Cobra Mutante
Re: Cobra Mutante
Igual que otras técnica de Luis pueden necesitar de más experiencia o habilidad (al jodio le sobra de las dos), la de los vacus no es nada compleja, os ánimo a todos a probarla o a "ponerse" flipareis con los resultados.
Aprovecho también para decir que yo me compre la pistola de calor en Bricodepot al irrisorio precio de 10€.
Re: Cobra Mutante
A mi es que me saltan las lágrimas con las fotos...
La vacu-rana hay que transformarla en emoticoño y adoptarla como mascota.
Re: Cobra Mutante
Re: Cobra Mutante
sanzvictor escribió:A mi es que me saltan las lágrimas con las fotos...
Nada, nada, Luigi ya tiene avatar, solo hace falta que se lo ponga.
Jorge Rubio
Re: Cobra Mutante
Mensaje por Jorge Rubio »
Jorge R.
Jorge
Re: Cobra Mutante
Mensaje por Jorge »
Me encanta la limpieza con la que trabajas (no me refiero a la mesa eh :mrgreen: ) y la facilidad que tienes para trabajar la masilla, yo uso la Milliput blanca y la verdad es que no consigo darle acabado fino con pincel, y tengo que acabar siempre a lija.... igual es que es muy enano el pincel.
Por cierto el trabajo con los vacus, no crees que seria más sencillo usar una maquinilla de vacu sencilla? te ahorras uno de los pasos, y creo que para hacer una cantidad más o menos amplia igual es más cómoda, aun asi seria simplemente por comodidad porque por acabados saltan a la vista que son perfectos.
luiggiallo
Re: Cobra Mutante
Mensaje por luiggiallo »
Hombre, los "vacus" de verdad, en piezas de dimensiones más grandes son mejores que éste sistema alternativo ,pues el resultado suele ser muy limpio y pulcro (la presentación dentro de una caja también cuenta).
lo otro es una alternativa casera (dentro de lo intrinsecamente casero que son la mayoría de las propuestas de máquinas de vacuformes) ejemplo:
http://nautilusmodels.com/vac-u-box.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
creo que todos sabriamos (llegado el caso) hacernos una máquina, pero el calentar la lámina correctamente (con un sistema más elaborado que meterla en el horno) ...ya es otra historia (yo había pensado usar una tostadora y un marco de sujección) pero siempre llego a la misma cuestión , el patateril gasta el plástico justito, si para reproducir una pieza pequeñita , tengo que desprovechar tanto plástico, me dá algo...
ya están los "tranparentes" puestos, quedan bien, los faros a su vez, también son vacus patateriles
Pd: lo del milliput a veces es simplemente cojer uno fresquito, en el verde/amarillo es fácil saber si esta reciente, como el "chorizo" oscuro, tenga la corteza oxidada, ya no es tan fresco
luiggiallo
Re: Cobra Mutante
oh! chi!, oh! chi min gan cho
Jorge
Re: Cobra Mutante
Mensaje por Jorge »
El milliput que tengo ahora supuesta mente es el blanco, barra amarilla y blanca, y la amarilla por fuera como dices esta muy seca, aunque intento coger siempre la parte interna, pero va bastante mal, y le cuesta mucho pegarse a ciertas superficies, a la resina no le gusta nada.
Lo del vacu, me referia más a una maquina similar a esta, que es como la que uso yo.
Más bien, el uso al final es por tu comentario de la presencia en la caja... porque el acabado como se ve en el tuyo es perfecto.
luiggiallo
Re: Cobra Mutante
a ver, que esa máquina tiene buena pinta y voy a pillarla en ebay (no es esa exactamente, pero parece tener el mismo principio), y es necesario que los vacus parezcan vacus y no un pañuelo usado...
http://cgi.ebay.de/Dental-Labor-Vacuum- ... 6172719949" onclick="window.open(this.href);return false;
un par de preguntas, por lo que parece calienta y aspira ella sola, ¿correcto? ,¿que tiempo puede tardar en ablandar una lámina fina? , he visto hormas dentales transparentes bastante gruesas, supongo que con plásticos especiales para termoformado, ¿la has probado con plásticos mas normales, es decir, evergreen y demas?
PD: gracias por mostrarla
Jorge
Re: Cobra Mutante
Mensaje por Jorge »
Esa de eBay es la que tengo yo la misma, ya lleva un par de años conmigo.
Lleva una resistencia superior bastante potente, y luego en otro botón enciendes el aspirador, potentisimo también.
Yo lo que hice fue, probar mucho hasta dar con el tiempo ideal para las laminas de acetato normales, enciendo la resistencia la dejo al rojo y luego la apago y voy colocando laminas y vas creando vacus, y de vez en cuando vas encendiendo la resistencia para que no pierda temperatura.
La verdad es que no probé con materiales distintos al acetato, aunque si tengo probado algún acetato bastante grueso y lo trabaja muy bien. Aunque voy a hacer pruebas con cualquier tipo de poliestireno tipo Evergreen y te comento. Pero con la potencia que tiene el aspirador supongo que lo hará igual.
luiggiallo
Re: Cobra Mutante
gracias ,me vale, y por el precio, si no va bien, pues la uso de pisapapeles...
Jorge
Re: Cobra Mutante
Mensaje por Jorge »
Ahí si que te va a rendir... porque te aseguro que pesa jajaja.
luiggiallo
Re: Cobra Mutante
ya quedan solo por resolver dos cositas y el coche estará listo, una es la parrilla, que va a necesitar un retoque (vuelvo a decir que más adelante va a ser de fotograbado), pero la version "DIY" está pendiente, y el reto es conseguir hacerla casera, así que comenzamos con la parrilla 2.0
una sección de plástico añadida para seguidamente engrosar con masilla (dando el volumen que tiene la real y facilitando el poder replicarlas en metal blanco)
y luego queda el cuadro de mandos, hacer unos biseles de relojes que vayan en relieve metalico y con algo de volumen (estos si que van independientes, pues la idea es hacerlos en Metal Blanco también)
Las pablocalcas se pondrán encima (una vez cepillado-pulidos) y listos:
