Renault 5 Turbo Sainz 1983 Tamiya 1/24
Re: Renault 5 Turbo Sainz 1983 Tamiya 1/24
Muy bueno el trabajo que estas realizando.
Por lo que veo tienen acceso a mucha tecnologia para obtener los mejores resultados; lo que se podria hacer aqui ...
Hacía seis meses que no ponía nada del Renault 5 Turbo, pero eso no quiere decir que lo tuviera parado. Eso si, en esta actualización, pongo muchas fotos.
Empezamos por los asientos. Los tenemos ya imprimados, y es curioso, que tenían unas burbujitas, las cuales parecían muchas veces los agujeros que tienen muchas tapicerías de coches de calle. Tampoco me importaba porque se taparían en el proceso que le iba a dar:
Pasamos a enmascarar la parte de atrás, PARA ponerlo de kevlar, que es lo que entonces se llevaba:
Recortamos con un cutter
Y separamos:
Lo presentamos encima de la hoja de calcas:
Y los recortamos: dos unidades
A continuación, pintamos de negro:
PARA aplicar la calca con los productos micro y un bastoncillo:
Y barnizamos con el Zero prediluido. cierto que una me ha quedado ennegrecida, pero no me importa porque no se verá mucho, pues detrás va la separación del motor:
Una vez seco, volvemos a enmascarar:
Y cortar, PARA preparar el asiento y pintarlo:
El tratamiento que le he dado fue cola blanca, y polvos de talco:
PERO tenía que haber diluido más la cola blanca. No importa, seguimos hasta el final!
Y después pintamos con el rojo del Brabham BT45 de Zero, que no es tan roja:
Y CUANDO quitamos la máscara de detrás:
Pasamos al salpicadero, el cual imprimamos:
Y pintamos de Negro semimate de Zero:
Y por fin, algo de la carrocería. Eliminamos las rejillas de las ruedas traseras con una broca y un cutter:
Y adaptamos moldeando los fotograbados:
para los traseros, limamos y lijamos por dentro, afinando con el cutter. Vemos el izquierdo ya hecho en comparación con el derecho que está sin tocar:
Y pintamos de blanco racing de Zero, un poco más crema, PARA ver lo que pintamos respecto al fondo blanco de la imprimación:
Aquí le vemos con su colega de fatigas!!
Y después, blanco brillante, también de Zero:
Pasamos a pintar las franjas del faldón, y hacemos pruebas:
Y con todos los útiles…
Empezamos a en mascarar:
Seguimos para el primer color: Rojo Renault de Number Five:
Enmascaramos para el segundo: amarillo Renault de Number Five
De éste último, pasamos al verde X28 de Tamiya:
Y terminamos con el azul RAL 5012 de Vallejo. Quitamos máscaras y… voliá!!
Ahora lijamos con grano 2000 con agua un poco para quitar los excesos de pintura y algunos defectos:
Y le damos un par de capas de barniz Zero prediluido, para poner las calcas:
Y así lo hacemos. Todas bien, incluidas las especiales encargadas a parte del Rallye Shallymar de 1983, que viví en directo:
Aquí con una foto de fondo, de la salida en el parque del Oeste de Madrid:
Pero las calcas no estaban muy bien, a pesar de haberle dado el Micro Decal Film: me la jugaron en la parte de atrás:
Por lo que enmascaro las calcas que valen:
y le paso el desengrasante de Number five, para quitar todo lo que puedo, de esas franjas, enmascarando para pintarlas encima:
Este es el resultado, con el azul de momento:
Pronto pondré más de la carrocería, pero antes, otros pasos ya terminados. Imprimamos los fotograbados de las tomas de aire:
Que pintamos con negro semi mate de Zero:
Y con el chasis, ponemos alguno trozos de evergreen:
Para imprimar con Tamiya color blanco:
Y montamos un poco todo lo que tenemos. Destacar, que el salpicadero está con algunos botones en blanco, los relojes, un gris alemán para resaltar, y una calca no definitiva para el tripmaster:
Esto es todo por ahora!. Gracias por mirar y comentar!!
Muy bonito, la verdad que la decoración es preciosa. Lástima que ultimamente las carrocerías te estan dando dolores de cabeza, pero segurisimo que quedarán perfectas.
gogor-
Mensaje por gogor- »
Bueno, muy bueno ,Jesus
xamax
Mensaje por xamax »
Joer Jesús, está genial, espectacular, y de paso me vale para aprender y ver como solucionarlo si me pasa a mí.
pererabenabarre
Mensaje por pererabenabarre »
es un placer leerte Jesus; la parte de los asientos muy interesante, y tengo que darte las gracias por la manera de explicarlo y detallarlo con fotos para que los novatos como yo vallamos aprendiendo diferentes tecnicas y detallados.
En cuanto a la carroceria, chapo, el blanco le queda genial y ya las franjas finisimas, que mano tienes al enmascarar.
animo, que ya se ve la luz al final del tunel. espectacular el culo gordo
Boni
Mensaje por Boni »
Muy bueno el conjunto Jesús, los polvos talco para los asientos para que? Y muy bien solucionado el arreglo de las calcas, toda una obra de arte el enmascarado y otra cosa tiene ZP pinturas brillantes que no haya que lacar?
Jesús, como hay confianza, la textura de los asientos no me convence. ¿Has probado con la imprimadora de lejos y a baja presión, o con la imprimación densa de Mr.surface 500 (como ha hecho Diplos con el 935)? Parece más rayado que con la textura de la tela :? .
Del resto, visto lo bien que te han quedado las líneas delanteras pintadas, que quizás sea la parte más compleja, yo habría pintado todas las franjas. El resultado final creo que lo agradece, porque en los laterales también parece que ha quedado alguna grietilla que deja ver el blanco de la carrocería. Manos para ello te sobran (por calidad, no es que tengas tres... :lol: )
Una pregunta, ¿qué imprimadora blanca has usado para el cuadro? Quizás es que sólo has dado una capa fina sabiendo el color final, pero deja ver mucho el color base y me ha recordado a los problemas de transparencia de la carrocería. ¿No la habrás diluido? Me pasó algo parecido con la gris de Zero después de diluirla y lo mejor que pude hacer es tirarla :mrgreen:
Muy bueno Jesus, muy bien logrado y explicado.
Saludo. Germán.
DavidP
Mensaje por DavidP »
Jesús, no entiendo este paso ni la función del desengrasante, imagino que antes de enmascarar las calcas habrás dado una mano de barniz para evitar que se levantaran ¿no? A ver si puedes aclararme la duda.
Por lo demas coincido en que visto el resultado del parachoques y conociendo tu forma de trabajar pintando todas las zonas habrías logrado un resultado perfecto. Te sigo muy atento, ¿como está el tema de las braid? Al final te decantas por las renaissance?
Un saludo!
Muy buen trabajo Jesus como siempre bien explicado y sobre todo como solucionas los problemas sigue asi
Menudo empujón le estas dando!!!
Veo los baquets poco limpios, en el borde entre la fibra y la pintura rojo se ve un borde poco definido con alguna rebaba..
Me encanta el trabajo de enmascarado sobre la carrocería, muy bueno!!
wiston
Mensaje por wiston »
Genial trabajo Jesus , da gusto ver estos posts tan bien explicados
Mmmmmmm. ¡Es humano! casi da gusto ver algo que no te haya quedado perfecto :lol:
Me refiero a los asientos, a mí tampoco me convencen.
Para compensar, vas y te marcas lo de las franjas de colores :shock: , me has dejado roto. Coincido con Borja, con lo bien que has dejado las que parecen más difíciles, podías haber hecho todas.
