scania t 144
mundoleo
Re: scania t 144
Mensaje por mundoleo »
Ahora las baterias, siempre repuestos originales!!!...,sus conexiones y el estribo que hace de tapa, practicable.
mundoleo
Re: scania t 144
Ferrariker
Re: scania t 144
Mensaje por Ferrariker »
Un trabajo increíble y tremendo. ¡¡¡Enhorabuena!!!
Nunca pensé que se podía hacer todo eso con cartulina...
mundoleo
Re: scania t 144
Ahora, el fiel v8 de 14 lts de scania, poderoso!!!
Haciendo el plano, de frente(v 8 a 90°), luego saco el largo, teniendo en cuenta que cada piston tiene 127mm de diametro y sus separaciones.Luego de buscar varias imagenes en la web, voy sacandolo de a poco.Aqui no se hicieron, y si se importaron fueron pocos.Solo se que tiene, enfriador de aceite, bomba injectora lineal sobre el block, centrifugo de aceite, compresor de aire de 2 cilindros,turbo intercooler,culatas individuales, algunos filtros, mas o menos la carcaza de distribucion delantera la saque , bomba de direccion, etc. a ver que pasa!!
mundoleo
Re: scania t 144
Re: scania t 144
Leo , increible como de la nada sacas un muy buen motor y con muchisimos detalles , te sigo admirado .
Seria mucho pedir que si tenes fotos de los TC que hicistes colgaras algunas en trabajos terminados.........es que desde aca tan lejos , se extraña ver esos fierros viejos que con tanto amor corren por esas tierras ¡¡¡¡¡¡¡Saludos .
Última edición por OMAR el 12 Ago 2011, 10:50, editado 2 veces en total.
runchi
Re: scania t 144
Mensaje por runchi »
impresionante!!
esto si que es maquetear..!!
Viendo esta currada..me quito el sombrero!! :)
Yo hago...perdon..intento hacer hacer maquetas de camiones :shock:
Re: scania t 144
Leo,
Sigo asombrado!! :shock:
Podrias poner un paso a paso de alguna de esas piezas que haces? No veo como puedes hacer esos perfiles y redondeces tan perfectas, solo con carton...
Gracias por anticipado!!
mundoleo
Re: scania t 144
Omar, tengo que ver si encuentro esas fotos, me acuerdo que habia cobrado , en aquel entonces 60 pesos argentinos cada uno!!!
Si encontre y subire la foto del primer camion que hice, un scania 113 , creo que en 1989, tambien una cupe mb 500, ....el tiempo paso y eran las primeras que hacia...
Runchi, jesusm, voy a tratar de hacer mas fino el paso a paso, es que cuando me pongo...voy rapido y se me pasa, eso que dejo la maquina preparada!!
Saludos muchachos!!
mundoleo
Re: scania t 144
Bueno aca un paso a paso mas detallado.Se trata de las culatas de cilindros y sus tapas.
Para las culatas use madera de pino, pues son cuadradas.
Las marco y corto.Luego con el disco, prolijo y redondeo puntas.
mundoleo
Re: scania t 144
Luego con una macha de 2mm, le hago el alojamiento de los inyectores y del multiple de escape.
ImagenLuego, con las ocho listas, las coloco en el block.
mundoleo
Re: scania t 144
Despues, dibujo la plantilla de las tapas de balancines, teniendo en cuenta la forma caracteristica del original.
mundoleo
Re: scania t 144
Luego con ese molde, dibujo las ocho, las corto, con sus dobleces para pegar.
Tambien le hago la parte interna, que le da lugar al inyector.
mundoleo
Re: scania t 144
Una ves cortado los sobrantes, sas coloco.Tambien le pondo la cabeza del bulon y al primer cilindro del lado izq. la coloco el tapon de llenado de aceite.Solo este modelo con trompa o morro lo lleva alli.
Despues continuare, con la bomba inyectora, compresor, centrifugo, etc.
