Audi A4 DTM- Mattias Ekström
Re: Audi A4 DTM- Mattias Ekström
OMAR escribió: Pues señor Turbete no es usted ningun ignorante , las habia puesto al reves
Joer,pues las he mirado unas cuantas veces y no me había dado cuenta..... :oops:
Mas avances , las ruedas ya lijadas , con las calcas y la manito de Marabu .
la rejilla del frente , en la que corte lo que simula el alambre que fue reemplazado por un fg pintado de negro mate , con el soporte de los 4 aros listo .....
y ya con los 4 aritos (no de cebolla¡¡¡¡¡) en su posicion , en lugar de poner el fg le puse el que trae de Revell que tiene mas cuerpo y dimension que el plano y chato del fg
y esta es una imagen cenital del interior
y esta desde atras para que se vea el volante , el cuadro y los conductos de aire
la mordaza de freno con su fg bien puesto gracias al comentario de Turbete
los laterales que llevan por dentro los escapes
una vista del aleron trasero , que luego llevara los soportes en fg y con calcas de fibra
la trompa
la cola con las dos calcas que lleva , luego del lacado , le pondre los fg de A4 y el logo de los 4 aros
una vista del techo , el cual lije para sacarle una mota de polvo
vista del lateral derecho , las calcas superan la superficie que hay , por lo tanto luego de colocarlas hubo que cortarlas de la parte de abajo y hacer combinar las franjas con las de la trompa , los zocalos y el canalizador de aire que cubre el escape que en la foto no esta colocado
idem a lo de arriba pero aplicado al lateral izquierdo
eso es todo por ahora , lo siguiente sera lacar todo lo lacable y seguir con el armado del Audi , gracias por ver y comentar .
Luis Pacheco
Mensaje por Luis Pacheco »
:shock:
Al ver esta gran obra me dan ganas de construir uno también.
Me encanta la decoración Playboy. :D
No sé si voy a esperar a que la decoración de Filipe Albuquerque.
Luis Pacheco escribió::shock:
Mira Luis , le calidad del modelo de Revell es increible , si le agregas los fotograbados mejora mucho mas los detalles finos y si sacan esta deco tan linda ni te lo pienses .......yo me he propuesto hacer todas las decos que salgan....si nuestro gran proveedor Spotmodel las va trayendo :mrgreen: , la de Playboy esta apalabrada...........
Jorge
Mensaje por Jorge »
Que bien avanza esto Omar.
La pintura y el lacado parecen perfectos, y ese interior esta muy bien conseguido. Y las llantas... vamos que está todo perfecto. La unica pega quiza algun cable más por el interior o los frenos, pero vamos que por comentar algo.
Omar.........................sin palabras :shock: :shock:
TURBETE
Mensaje por TURBETE »
PRECIOSO.... una pregunta omar ¿con que dilulles el barniz de marabu?
TURBETE escribió:¿con que dilulles el barniz de marabu?
Con agua .
Omar, deberías de dejar secar las piezas. Con el ritmo que llevas es imposible que se sequen :lol:
TURBETE
pero este :
es que yo lo he probado con agua y se me queda fatal .
con destilada o normal?
TURBETE escribió:pero este :
Si ese ¡¡¡¡ y con agua del grifo , en la misma parte de adentro de la tapa , unas gotitas de agua , pincelito y a darle a las ruedas. Asi lo hago yo por lo menos .
TURBETE
y para el aerografo tambien lo diluis con agua,es que habia oido que con trementina tambien creo.
Por ahora no lo probe aerografiando , pero con trementina tambien lo dilui y use a pincel y fue bien .
Normal,vamos del grifo,embotellada......
Y en el aerógrafo va como cualquier barniz.
