Mercedes AMG GT3 Gulf – Tamiya 1/24
Re: Mercedes AMG GT3 Gulf – Tamiya 1/24
Getzrally escribió:Espectacular el trabajo de la fibra. Los faros te han quedado de lujo, incluso con la "supervisión" del Macro :shock:
Imaginaba que las calcas de Slotfabric no tendrían una calidad "exagerada", a pesar del precio que piden por ellas, y tu lo has confirmado :?
Gracias Borja! Las calcas....hay que tener paciencia y dejarlas bien pegadas para poner la siguiente, y he usado el liquido soft de Tameo porque El micro como que no funcionaba!! Y de Slotfabric, es una lastima que tenga esas decos únicas pero prefiero no hablar mas del tema.
Titino escribió:Impresionante trabajo con calcas, una exquisites
Pues me ha venido muy bien el tema de las calcas de carbono porque para otros kits que tengo pendientes, las haré mejor porque con esta, he cometido algunos fallos. Gracias por pasarte Germán!!
fanalone escribió:Trabajazo en la fibra y trabajazo con esa carrocería, muy bien llevado el mercedes.
Gracias Mario! Me apetecía hacer un gulf y ahira creo que este no era el mas apropiado. Pero se sacará palante!!!
Bien tus instrucciones Jesus, parece hasta facil y dan ganas de comprar ese mercedes... hay tropecientas decoraciones cada una más vistosa q otra...
Enhorabuena...
Vaya trabajo con las calcas y qué bien te está quedando pese a las peleas.
naranjo84
Mensaje por naranjo84 »
Esto tiene pinta de maqueton¡¡¡. Te sigo
Manolo escribió:Bien tus instrucciones Jesus, parece hasta facil y dan ganas de comprar ese mercedes... hay tropecientas decoraciones cada una más vistosa q otra...
Enhorabuena...
Gracias Manolo! ! Si...hay muchas pero no todas recomendables. .y no digo más!! :lol:
hoellemeister escribió:Vaya trabajo con las calcas y qué bien te está quedando pese a las peleas.
Gracias Aiert....pero no todo es oro lo que reluce!! Está chula pero el tema de calcas se.nota mucho de cerca (hasta había pensado cogerme otra carrovería y hacer otra deco!!!).
naranjo84 escribió:Esto tiene pinta de maqueton¡¡¡. Te sigo
Muchas gracias por pasarte y si, recomiendo este kit!!!
Seguimos con el Mercedes Gulf mostrando como está actualmente, con la laca puesta:
Pero vamos por partes. Os muestro partes de la carrocería que están con las calcas puestas. Las derivas, iban en origen cubiertas con la calca de fibra de carbono, pero en esta decoración, llevan una línea naranja exterior. Para ello, y una vez pintadas las derivas de naranja, la calca de fibra se ha puesto dejando esa línea en el contorno, y cortando el exceso por la parte opuesta. Hubo que usar mucho liquido micro y mucho secador para que se acoplaran bien. También se ven las piezas que abren las partes movibles del coche, con su calca puesta. Estas piezas se barnizaron en mate con Alclad.
Y al mismo tiempo que lacaba la carrocería, le di brillo a estas derivas:
Para el alerón trasero, lo barnicé en mate con el spray de Tamiya. Muy bueno pero me hizo unas burbujas en el plano superior, que tuve que lijar.
Pero como se llevó parte de la fibra, decidí lijarlo todo, y poner encima la calca de Studio27 sobre la que había puesto de Slotfabric. Y ahí cometí un fallo: el blanco se la calca inicial se transparenta un poco sobre la segunda. Pero lo voy a dejar así.
Pero el alerón, si que lleva una franja naranja en el borde trasero, para lo cual uso cinta de enmascarar Tamiya:
E imprimo con Gravity:
Para después, pintar con naraja Gulf de Gravity:
Siendo este el resultado:
Y como toda la fibra la estoy dejando acabado mate, lo barnizo con Alclad, con pasadas muy ligeras con poca abertura del aerografo. Muy buen resultado!
Aprovecho para barnizar con mate otras partes, como las derivas traseras del chasis..
y los laterales del chasis:
En cuanto a los escapes, una última mano de azul de Alclad y un Smoke muy diluido aplicado con pincel, nos dan este resultado:
Tenemos también los disco de freno con Smoke diluido:
Aquí os presento los tiradores delantero y trasero, pintados con rojo y lacados. El negro se pintó posteriormente:
Pasamos al extintor: pintado de rojo y lacado:
Enmascaramos para pintar las fijaciones:
Imagen[/img]
Y pintamos con Molotow en el aerografo:
El resultado lo podéis ver ya en si sitio dentro del cockpit, pero antes le di un lavado de Smoke para dar profundidad a los tonos. También vemos muchos cables que explicaré más adelante:
Al asiento, le apliqué la pintura negro granulosa de Zero en el interior, dando esa sensación rugsa que tienen estos materiales:
Después, le puse los cinturones de T2M (marca desaparecida) con el fotograbado de Decalcas:
Aquí tenemos el salpicadero terminado a fata de poner las mallas de seguridad:
Vamos con el cockpit. Una vez puesta la fibra, empiezo a poner todos cables, fijándolos con cinta cromo autoadhesiva, y esta sobre su posición con ciano. A la izquierda de la foto, se ve una placa de evergreen trasparente fijada a la base con cola blanca, simulando un cristal que recubre esa pieza en verdad
En la siguiente foto, vemos los botones colocados pintados de colores. La pieza roja se hizo con lata de refresco pintada de rojo con aerógrafo, una vez taladrada, cortada y doblada. Dentro, lleva un pulsador de metal:
Aquí vemos otra vista de la pieza roja:
Y vamos colocando piezas en el chasis, siendo en esta caso los ejes y ruedas traseros:
Las ruedas y ejes delanteros:
Y el conjunto completo del chasis
Y pasamos a la carrocería, a la que se le aplicó dos capas de laca Gravity, una ligera y otra húmeda a los 10 minutos:
Seguimos ahora con las mallas de seguridad del piloto, que tiene a ambos lados del asiento. Las hice con los protectores de botellas de vino, cortados con el cuter y pegamos con ciano. Para las fijaciones, use un trozo de Evergreen cortado a medida y le incluí un alambre para la posterior fijación en el arco de seguridad o en el salpicadero:
Aquí vemos el derecho que irá fijado al salpicadero:
Y el izquierdo, fijado al arco de seguridad. Ambos se fijarán por detrás al arco de seguridad:
Una vez lacado, hay que enmascarar para aplicar barniz mate a la fibra de carbono. Vemos la parte de las ventanas con la máscara cortada:
Ampliando la foto, se ve el recorte realizado:
Y cubrimos toda la carrocería para que no se meta ninguna partícula mate:
Un detalle del faldón delantero, también preparado para el barniz mate, de Alclad:
Y este es el resultado con la máscara:
Y sin la máscara. Falta contornear los paneles de la ventana con negro mate:
Y para terminar, las luces traseras coloreadas con el rotulador rojo Edding 3000:
Ahora queda montar todas las piezas en la carrocería para terminar la maqueta.
Gracias por ver y comentar!!
art
Mensaje por art »
Como no pasaba por este foro hay mucho tiempo, no conocía esta obra maestra! :shock:
No hay palabras!
E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-I-O trabajo, sin duda. Maquetón!
La carroceria no se si esta pulida o no pero te ha quedado preciosa, el interior esta de fabula con esos cables y arneses mas los detalles que le has agregado y todo con mucha calidad. Excelente Jesus.
Con tu permiso Jesus, una fotografia fallida de tu publicacion
naranjo84
Jesus que decir..., soo que estoy esperando verla terminada.
de_la_sacristana
No se que parte de la maqueta es la que mas me gusta porque la mires por donde la mires tiene grandes y buenos detalles y unos acabados increíbles, muy buen trabajo, enhorabuena y continua mostrando como se hace que queremos seguir disfrutando, aunque a este ya le va quedando poco.
Salu2!!
Soy _techtun_!!!
