Lotus 25 Tamiya 1/20 [F1]
Re: Lotus 25 Tamiya 1/20 [F1]
Yo veo ese muelle un poco fuera de escala con respecto al de plastico, mide el de plastico con el pie de rey(calibre) y haz la medida del muelle con una varilla adecuada.
Sí, está un pelín fuera de escala. El original mide de ancho 3.8mm y este mío 4mm. El cable mide 0,4mm, necesitaría encontrar, por lo tanto, una varilla de 3mm.
Me repasaré de nuevo los vídeos del Kememuera ese e intentaré armarme de valor para cortarlo.
Anímate.
El kit es relativamente fácil / económico de encontrar, así que si sale mal, tiene cierta solución. Si sale bien, que saldrá, ya tienes el método aprendido para otras maquetas posteriores.
Pues nada, veamos a ver que disparate me sale.
Pero antes de emepezar, os agradecería si tenéis algo de documentación enlaces, fotos, videos de como realizar el proceso, tengo algunas dudas. Por ejemplo, ¿el muelle quedará a presión sujeto o le deberé poner pegamento en sus extremos para fijarlo?
Quisiera asegurarme de hacerlo teniendo la máxima información posible así si la cago no hay excusa jeje
Gracias a todos
Gracias a todos
Mira esto que te puede servir:
http://www.briansmodelcars.com/tutorials/tutorial/26
Y la página completa no tiene desperdicio:
http://www.briansmodelcars.com/tutorials/index
Edito:
Añado otra para los amortiguadores:
http://www.thepartsbox.com/BB/viewtopic ... 7af8f2ce28
Y otros dos más:
http://www.automotiveforums.com/vbullet ... p?t=217532
http://www.automotiveforums.com/vbullet ... p?t=401198
Edito:
Y otros dos más:
El muelle debe ocupar sin comprimir ni nada el mismo espacio del original , lo que te hara de guia tanto para el largo como para su linea vertival es la varilla que le pondras por dentro perforando tanto el cuerpo del amortiguador de abajo como la cazoleta de arriba ............¿fui claro?...mmmmmm
Hacia tiempo que no veia nada de este post, y la verdad esa parte delantera esta de vicio, y el cuadro de relojes muy conseguido, yo te animaria con lo del amortiguador, lo cortaria y lo haria nuevo, primero coge bien las medidas del que vas a cortar.
Finalmente tras los ánimos por vuestra parte para que haga los amortiguadores, han dado sus frutos. Ha sido todo un éxito
Solo falta acoplarlos al kit para ver que tal se ajustan, pero viendo las medidas de largo originales (18.80mm) y las finales (18.77mm) la cosa pinta de muerte.
El acabado es sorprendente, el realismo un 100% mejorado y la sencillez muy menor de lo que esperaba
Si no fuera por vosotros los pongo de serie
Por cierto Jesus, los links una maravilla, a favoritos van todos
Material usado:
-El amortiguador cartado por sus dos extremos.
-Cable de cobre, diám: 0.4 mm
-Tronco de un palillo para las orejas, diám: 2.5mm
-Estaño, diám: 1.2mm
Material usado:
Última edición por zalox el 14 Dic 2010, 17:25, editado 1 vez en total.
Al final cogí la escala correcta:
El primero lo he clavado en la medida, el segundo un pelín más corto:
Los mellizos:
El fallo que le veo, es el vástago ancho del interior, que es demasiado ancho, pero no encontré nada más pequeño... en fin ahora montarlo en el chasís para ver que tal quedan.
Saludos,
Los mellizos:
Saludos,
Última edición por zalox el 14 Dic 2010, 16:28, editado 1 vez en total.
Me alegro que te haya gustado!!! ("Todo es ponerse")
Sí, me ha encantado. Casi tengo un orgasmo al ver que cuadran a la primera
Trabajo al completo:
La verdad es que de ahora en adelante amortiguadores a mano.
Y ahora, a por el motor Coventry Climax
