Porsche 935/78 "Moby Dick" - Tamiya 1/24
Re: Porsche 935/78 "Moby Dick" - Tamiya 1/24
Poco pero va muy bien!!! Después, qué harás con los relojes?
Espectacular el detallado del interior. Me he quedado alucinado :shock:
Los relojes del Stratos yo los rellené con masilla, que dejé liso mientras secaba por el lado donde iría la calca con varilla redonda de evergreen del mismo diámetro.
Que bueno, Jose, la barra antivuelco con todos los añadidos me parece magnifica, muy completa, muy buena la solución para el salpicadero, eso si, ¿como logras cortar las rodajas a 2,5mm? ¿ haciendo rodar la cuchillas por el conector o directamente con disco de corte?
Los añadidos de fotograbado son todo un acierto, pero tanto este tablero como el de Getz en el Stratos son maquetas en si mismas.
Muy buen trabajo Jose las barras los fotograbados de lujo y los relojes llevan buen camino
JesusM escribió:Poco pero va muy bien!!! Después, qué harás con los relojes?
Después con una troqueladora de mano (esa que he comentado alguna vez que sirve para cinturones y zapatos) hago unas mini círculos para los anillos del conector.
fanalone escribió:Que bueno, Jose, la barra antivuelco con todos los añadidos me parece magnifica, muy completa, muy buena la solución para el salpicadero, eso si, ¿como logras cortar las rodajas a 2,5mm? ¿ haciendo rodar la cuchillas por el conector o directamente con disco de corte?
Primero marco por donde cortar y luego coloco el conector a un minitaladro Proxon que tiene el cabezal ajustable (como el de un taladro convencional). Con ayuda de un cutter, dejándolo fijo voy cortando como si fuera el minitaladro un torno.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
La verdad es que no se salva ninguna pieza de ser modificada, como el volante y la columna de dirección. A estos elimino y sustituyo algunas partes por otras hechas con lamina cobre, tubo de latón y plástico.
El tablier con los relojes terminados y colocados en su sitio. Ajustado también la profundidad del volante antes de empezar a pintar.
El baquet también recibe su sesión de cambios, como la apertura de dos orificios laterales para los arneses. También he realizado el perfil que sobresale por la parte posterior simulando el chasis del baquet.
Para terminar texturizo la superficie delantera con imprimación densa de Mr.surface 500 (sin diluir).
Me encanta el trabajo de mejora del volante, imagino que le falta hacer la tornillería.
Lo de los marcos de los indicadores es una idea perfecta que me apunto para copiártela :wink:
La pintura no tiene mucho misterio y tampoco he realizado ningún tratamiento especial. Casi todo pintado en negro satinado, color aluminio, tonos de grises para el baquet y poco mas.
El tablier tuvo un percance de acoplamiento, los tubos de refrigeración enfocaba hacia el piloto pero no podía colocarlo en su sitio porque estos tocaba con la palanca de cambio. Por eso decidí enfocarlos hacia abajo, y al forzarlos despunte uno de ellos.
Las tres piezas acopladas, y ya tengo una parte del cockpit acabo:
lumeboo escribió:Me encanta el trabajo de mejora del volante, imagino que le falta hacer la tornillería.
Ostras!!!! :shock: ....los tornillos!!!!!! :oops: ....que lapsus, colocaré unos de fotograbado que aun estoy a tiempo. Gracias por la apreciación Luis :wink:
De nada, me alegra poder colaborar en lo más mínimo a ese maquetón.
Otra cosa, creo que los conductos de aire no está a la altura del resto del interior, han quedado algunas vueltas separadas, más que otras.
Por último ¿con que pintura has pintado la jaula?
Muy logrado ese interior, excelente.
Saludos. Germán.
Tienes toda la razón, antes tenia los tubos en otra posición pero al cambiarla se movieron todas las espiras.... ahora me has hecho pensar en volverlas hacer :roll:
Para jaula utilicé un color de ZeroPaints, un color aluminio, referencia de mercedes ZP.1079
Titino escribió:Muy logrado ese interior, excelente.
Saludos. Germán.
Gracias Germán, me alegra que te guste
xamax
Mensaje por xamax »
Que trabajo más fino, está quedando impresionante. Ese salpicadero está genial.
