Renault 5 Turbo - Genito Ortiz - Primer Piloto Oficial
Turboteamsport
Re: Renault 5 Turbo - Genito Ortiz - Primer Piloto Oficial
Mensaje por Turboteamsport »
Muy buenas, doy por finalizado mi primera maqueta, los espejos, las antenas y los super oscar cunuteros me han dado mucho curro pero merece la pena, se aceptan opiniones si es para mejorar el trabajo ya realizado y se agradece ya que el no saber es lo que tiene.
Personalmente no pensé nunca que una maqueta llevaría tanto trabajo, pero el verla en su vitrina acabada me llena de satisfacción.
Espero en mi segundo proyectó superarme, os tendré al tanto.
Muchas gracias a todos por seguirme y por vuestros comentarios.
Para ser la primera no está nada mal. Aunque me cantan muchos las antenas. Creo que a ese grosor que más o menos calculo de 1 mm, en realidad serian 2,4 cm.... Un poco grande, no? :wink: Para las antenas coge los sobrantes de las grapas, lo calientas con una llama sin ponerla directa sobre el plástico y cuando empieza a doblarse, estira de los extremos parando cuando te parezca bien. Prueba y verás!!
Hefesto
Mensaje por Hefesto »
Felicidades! Es mi coche fetiche....pero por ponerle un "pero" sacaria dos, las antenas fuera de escala completamente y la trasera parece un palo de los selfis..... :lol:
Verdaderamente te ha quedado muy bonito, coincido con los chicos con lo de la antena, has como te explico Jesus y prueba de cambiarlas. Felicitaciones por la maqueta.
Turboteamsport
Ok, entendido, me pongo con ellas, muchas gracias por vuestros comentarios y me alegra que guste la maqueta.
En cuanto lo tenga cuelgo las fotos para darla por acabada.
Salu2.
Buen resultado y un gran trabajo con esta maqueta, siendo tu primera maqueta, haz caso a los de las antenas y ya veras como gana el modelo.
La ficha técnica dorada. ¿que es calca? o ¿como la has hecho?
Turboteamsport
fanalone escribió:Buen resultado y un gran trabajo con esta maqueta, siendo tu primera maqueta, haz caso a los de las antenas y ya veras como gana el modelo.
Muy buenas fanalone, no es calca ya que el papel calca virgen esta muy caro :lol: . Es vinilo y utilizo un plotter de impresión y corte que tengo que quito un colega que se le quedo pequeño y le generaba un problema de corte, después de dedicarle unas cuantas horas y una buena puesta a punto funciona de maravilla :lol: .
Salud2.
Turboteamsport
Muy buenas compañeros y amigos, pues si que la diferencia es importante, la sección del grosor de las antenas es de la mitad de las que tenia y en lugar de color negro las dejo de color plata, me gustan mas, ya me diréis.
Intente lo de las grapas y darlas calor con una llama y no me salía completamente derecha la de la emisora, pero agadezco la idea para otras cosas, muchas gracias.
Pongo unas fotos, haber que os parece ahora.
Muchas gracias por vuestros consejos y comentarios, saludos cordiales.
Hay un proceso que yo siempre hago como ejercicio para ver el tamaño al que tengo que hacer las piezas o del cableado. Me la imagino en real y la mido con la mano entre los dedos pulgar e índice, como por ejemplo un cable o manguera de unos 2 cm. Lo paso a mm y divido entre 24 dando 0,83 mm. Esa es la medida a escala.
En tu caso, la base de la antena trasera puede medir alrededor de 1 cm lo negro y otro cm lo plateado. Pongamos 1,5 cm por si me paso. Para ver como sería en verdad, basta multiplicar por 24 que nos dan 36 cm! !! Un poco grande, no? :wink:
Con esto no quiero amargarte pero le dará más realidad a tu maqueta!!
Turboteamsport
JesusM escribió:Hay un proceso que yo siempre hago como ejercicio para ver el tamaño al que tengo que hacer las piezas o del cableado. Me la imagino en real y la mido con la mano entre los dedos pulgar e índice, como por ejemplo un cable o manguera de unos 2 cm. Lo paso a mm y divido entre 24 dando 0,83 mm. Esa es la medida a escala.
Muy buenas JesusM, no me amargas, todo lo contrario, ahora mismo la corto no hay problema y muy agradecido :wink:
Salu2.
Turboteamsport con las grapas es cuestion de calentar hasta que se doble la misma por su peso y utiliza siempre una parte lisa sin numerales ni subdivisones.
Como te han dicho ya, está más que bien para ser la primera maqueta, ¡Chapeau!
Lo que más me canta son esas antenas demasiado gruesas, sigue la recomendación de Jesús y verás que diferencia.
También la pintura de las figuras, sobretodo el rosa de las caras, pero no te preocupes, el pintado de figuras es algo muy difícil en lo que solemos flojear todos los modelistas civiles.
Turboteamsport
Muy buenas a todos, en primer lugar daros las gracias a todos por vuestros comentarios y sugerencias ya que la maqueta gana mucho en su acabado final y a la vista, muy agradecido por seguirme y por vuestros sabios y agradables consejos ya que los principiantes no apreciamos esos pequeños fallos y detalles que si pispiaís los veteranos..
!!!!!!!!!! MUCHAS GRACIAS A TODOS !!!!!!!!!!!!
Un fuerte abrazo y un saludo.
