1/24 Fujimi Ferrari GTO
jdiego2mk
Re: 1/24 Fujimi Ferrari GTO
Mensaje por jdiego2mk »
Qué gran trabajo Titino!, merece la pena... es un coche que merece el esfuerzo.
Ánimo y sigue así.
v8evo
Mensaje por v8evo »
Veo que vas al completo con el circuito de aceite!! :shock: Muy bueno los avances.
Me colé con lo de las ruedas... :oops:
Muy bueno lo del aceite, va a quedar muy completo
art
Mensaje por art »
Quedando de cine, Germán! :wink:
Muchas gracias por los animos jdiego2mk.
Si v8evo, tratare de hacer el circuito lo mas completo que pueda.
Gracias a ti por prestar atencion a los detalles Avaz_78.
Resulta muy complicado tratar de detallar debido a la escala, muchas gracias por pasar Art.
Me reconforta que guste lo que estoy haciendo.
Gracias por los comentarios.
Hola chicos, estuve haciendo algunas tuberias del motor.
Para ello utilice alambre de cobre de 0,5mm de diametro el cual estañe y posteriormente solde para obtener la forma deseada.
Esta pieza va ubicada entre las cabezas de los cilindros y los turbos
esta va ubicada entre las tapas de cilindros y el deposito de aceite (esta recubierta con forro de cable de telefono de aproximadamante 1 mm de diametro, y enmasillada en la union)
a la parte trasera sobre el silencioso le tuve que agregar dos laminas plasticas de 0.5mm de espesor para que la pieza tuviera la forma correcta; en los finales de ambos portafiltros simule con termocontraible un par de manguitos y abrazaderas
asi quedo todo puesto en su sitio
una vista inferior
en breve mas avances.
art
Mensaje por art »
Muy más "vida" en ese motor, ahora! 8)
art escribió:Muy más "vida" en ese motor, ahora! 8)
Muchas gracias Art.
cubero
Mensaje por cubero »
Bonita base Titino. Tengo ganas de ponerme a detallar un motor como el que estas haciendo tú! Sigue así!
cubero escribió:Bonita base Titino. Tengo ganas de ponerme a detallar un motor como el que estas haciendo tú! Sigue así!
Muchas gracias Cubero.
Hola, ya queda poco por hacer en el motor, colocar los pasaruedas y los intercoolers.
En cuanto al radiador de aceite, no he encontrado ninguna imagen de su ubicacion, solo este dibujo que insinua donde esta
y un texto que expresa estar ubicado en el vano motor; como detalla el dibujo que oportunamente me paso v8evo sobre esta pieza, creo que la ubicacion mas recomendada es en forma vertical sobre el lateral de la carroceria.
La proxima tarea sera hacer los conductos que van hasta el radiador y dar por terminada la cuestion.
En breve habra mas avances.
Hola chicos, estuve trabajando con los intercoolers, tapando la parte inferior ya que es hueca, para lo cual use una tarjeta plastica de telefono (recarga de celulares) cuyo espesor estimo de 0,25 mm la cual recorte y pegue con tolueno
luego pegue sobre la lamina un rectangulo de papel de aluminio de cigarrillos para simular el radiador
use color Silver (Plata) de Mr Color para pintar los intercoolers, detallando con Rojo fuego acrilico de Eterna los manguitos.
Los pasaruedas estan pintados con Negro acrilico de Eterna detallando con Sky Blue X-14 acrilico de Tamiya las cazoletas
Todo montado queda asi
Por el momento es todo.
Esos intercooler te han quedado muy bien, y con materiales caseros. Un motor muy completo, si señor.
Avaz_78 escribió:Esos intercooler te han quedado muy bien, y con materiales caseros. Un motor muy completo, si señor.
Muchas gracias Avaz_78 por los comentarios.
