1/24 Tamiya Nissan 300 ZX
Re: 1/24 Tamiya Nissan 300 ZX
fanalone escribió:Un color dificil el amarillo, German, pero se ve muy bien.
Muy sierto Mario, un color que tiñe pero no cubre. Tuve algunos problemas al aplicarlo, se chorreo pero como es al agua pude corregir facil y rapidamente lavando, secando con aire caliente y lijando. Debe tener mil fallos pero espero que no sean perceptibles. Muchas gracias por pasar y comentar.
no he tenido suerte con el barniz ya que en el capot aparecen puntitos como si alguien hubiese dinamitado un campo, la carroceria esta mucho mejor, asi que tocara lijar y volver a barnizar.
no es la mejor fotografia pero suficiente para mostrar el desastre.
Hola German, por la fotografia da la sensacion de mucha humedad ambiental cuando has lacado.
JOSEFELIX escribió:Hola German, por la fotografia da la sensacion de mucha humedad ambiental cuando has lacado.
Asi era Jose, 87% de humedad, luego llovio.
Hoy puli esas piezas y volvi a barnizar, muchisimo viento (y particulas).
ayer le di otra mano de barniz y creo que quedo aceptable; el color amarillo es mas verde que el limon de Tamiya (X-8).
Un premontaje
Ahora queda el detalle de las partes negras.
estuve haciendo uso del cromado de Montana para lo cual pinte las opticas del Nissan
Ahora toca esperar que seque, segun dice el producto es de secado rapido.
Mas avances a la brevedad.
hice unos avances interesantes en el Nissan, pinte el interior del capot y una vez montado toco pegar la bisagra izquierda en su sitio, aplicar blanco, luego amarillo y por ultimo barniz. Pinte los vidrios y procedi al cierre del modelo. Asi quedo durante el fin de semana
Queda por ultimo pintar los limpiaparabrisas, las luces, los giros y se fini.
Qure buena pinta esa ultima foto, German, ya le queda poquito.
fanalone escribió:Qure buena pinta esa ultima foto, German, ya le queda poquito.
Muchas gracias por pasar Mario, si le quedan unas pocas piezas por cortar, lijar, pintar y pegar y a la vitrina.
hoy estuve pintando las luces traseras y en esa pieza transparente van dos calcas que me tienen preocupado; como aconseja las instrucciones se debe dar una mano de clear sobre las calcas para proteger pero esa pieza es transparente pintada por detras con negro y no tengo bien en claro que hacer, si dar algun barniz tipo Tamiya X-22 enamel, o Tamiya X-22 acrilico o barniz para madera (son los que tengo). Que me aconsejais?
Muchas gracias por vuestras opiniones.
Germán si mal no entiendo, ¿tenés que pegar calcas sobre el transparente? Si es así hacelo sin drama, luego le das una capa finita con glocot/Blem (Future) para que te lo proteja y listo.
Eduardo Matias escribió:Germán si mal no entiendo, ¿tenés que pegar calcas sobre el transparente? Si es así hacelo sin drama, luego le das una capa finita con glocot/Blem (Future) para que te lo proteja y listo.
Asi es Eduardo, las calcas van sobre transparente; ningun barniz me aconsejas? Ok, muchas gracias por tu respuesta. Mirando los modelos en la vitrina recuerdo los de rally que llevan calca sobre el parabrisas y tampoco los he barnizado, asi que veremos que pasa, si alguien mas tira alguna idea.
German, coloca la calca dejas secar, lavas bien con agua y jabon para retirar restos de adhesivo y barnizas con acrilico de tamiya, es rapido y facil de realizar
JOSEFELIX escribió:German, coloca la calca dejas secar, lavas bien con agua y jabon para retirar restos de adhesivo y barnizas con acrilico de tamiya, es rapido y facil de realizar
Muchas gracias Jose por tu consejo. Hare eso que comentas.
