BMW M3 E30 Marlboro – Beemax 1/24
Re: BMW M3 E30 Marlboro – Beemax 1/24
Hola a todos. Mi trabajo en la cueva se ha ralentizado debido al parón veraniego y a los cambios que estoy haciendo en mi lugar de trabajo, pero no por ello paro, y por tanto, os muestro ahora el trabajo realizado en el BMW M3, que si bien no es mucho, es muy gratificante: la pintura de la carrocería. Primero empezamos por lijar y enmasillar con Tamiya Putty de poliester, las entradas de aire del cockpit. Después enmascaramos y pintamos con el mismo blanco que la carrocería:
El siguiente paso es preparar las partes interiores de la carrocería así como los retrovisores para pintarlos con el mismo blanco. Para eso, imprimamos la cara inferior del capó y los espejos que aun no estaban preparados….
….para pintarlos a continuación (se nota que el blanco de este BMW es un poco crema):
Y mientras seca, pasamos a realizar las fijaciones del capó que lleva este coche. Si bien ya hice y añadí en el capó la parte correspondiente, ahora tocaba fijar las piezas de metal en el vano motor. Para ello, taladro desde el exterior con la pieza como guía, y corto dos redondos pequeños que con unos taladros, fijo con unos alfileres. La pieza de metal irá tal como está en metal, y los redondos los pinto con el blanco de la carrocería, que también será el color del chasis. En la segunda foto, se ve la posición de estas fijaciones.
Y ahora si, vamos a pintar la carrocería con el rojo fluo de Number5. Partimos de la carrocería en blanco y añadimos las máscaras que proporciona Decalcas junto a las calcas de esta carrera. Las máscaras vienen muy bien explicadas pero hay que ser pacientes y tener mucho cuidado para ponerlas en sus correctas posiciones, ya que un pequeño giro al ponerlas, las descuadra por completo. Especial cuidado en las de los faros delanteros (pintar los cristales de blanco previamente) y en el aleron trasero, ya que la parte final de la máscara es muy finita encima de los logos de Marlboro. El capó conviene fijarlo a la carrocería para continuar las máscaras hasta los bajos laterales del faldón delantero, asi como crear las máscaras que delimitan el rojo delante de las puertas. Las instrucciones de Decalcas indican todo claramente.
Aún así, después hay que enmascarar todo el resto para que el rojo no pinte en el blanco, y más en mi caso, que tiene las puertas abiertas. Mención especial son los pasos de rueda, que el interior es blanco mientras del perfil, es del color rojo. Y después tapamos los posibles huecos en las mascaras con Máscara líquida de AK.
La pintura rojo fluo de Number5 viene un poco espesa para que el fluo tenga consistencia, por lo que decido añadirle disolvente de Number5. La medida sería entre 50/50 y 60/40 (pintura/thinner). Le doy primero una capa fina, y después de que seque un poco, le voy dando más capas hasta que el rojo sea opaco y sature, es decir, que no sea más rojo por más pintura que ponga.
Y una vez seca, retiro las máscaras con cuidado, resultando la carrocería bonita, atractiva y mítica, sin muchos problemas.
Y vamos con los fallos, los escapes de pintura roja pot fuera de las máscaras. Son solo estos tres que se eliminan al pasar una lija de grano 2000 con agua. Ese mismo lijado me servirá para eliminar el salto entre ambas pinturas y alisar toda la carrocería, lo blanco y lo rojo, como paso previo a la colocación de las calcas. Decir qie no he eliminado del todo el salto de blanco al rojo puesto que en los años 80, existía un salto, mínimo, porque no los coches no estaban vinilados sino pintados.
Ahora, lo siguiente son las calcas y lacar, proceso que haré junto al Ferrari 812. Gracias por ver y comentar!!
joseM2
Mensaje por joseM2 »
Que bien está quedando.
joseM2 escribió: ↑15 Oct 2026, 16:08 Que bien está quedando.
Gracias José!!
Hola a todos. Si recordáis el post anterior, dejé la carroceía pintada con el rojo fluo de Number5 a falta de repasar los fallos de las máscaras que puse encima del blanco, y los saltos de pintura entre ambos colores. Para arreglarlos, cogí una esponja de lija con grano 2000 y agua, y repasé los saltos de color, lo errores, y toda la carrocería. El motivo de repasar toda la carrocería es para alisar toda la pintura para que las calcas puedan asentarse bien sin dar barniz brillante evitando el silvering, es decir, la salida más fácil de aire, agua o liquidos de debajo de las calcas para que al lacar, no se formen burbujas. Y este es el resultado:
Y después, nos ponemos a colocar las calcas de Decalcas. Son fabricadas por Cartograph con lo que la calidad es superior: son muy delgadas, pero lo suficiente duras para que no se rompan. Además, no necesitan nigún líquido y solo con agua se colocan de maravilla
Si vemos la carrocería al completo, el resultado es simplemente fantástico: una decoración mítica del automovilismo de los años 80/90!! Desde cualquier vista, llama la atención!!
Si nos acercamos para ver los detalles, no se ve ninguna marca del soporte de las calcas. Hay que reconocer, que Decalcas ha realizado un fantástico trabajo en el diseño y en la búsqueda de todos los logos originales, que junto a las máscaras, hacen el conjunto un extra esencial para hacer este coche!!
Y ahora, unas vistas del conjunto con las puertas, capó. faldon y alerón colocados!!
El siguiente paso será el lacado!! Gracias por ver y comentar!!
¡Me alegra que haya alguien que no haya dejado de lado el proyecto del M3! :wink:
Qué bien le sientan los colores de Marlboro. Mola el tono que ha conseguido Number Five.
Ah, y me apunto lo de las bisagras del capó, que las tenía pendientes. Buen detalle :wink:
Getzrally escribió: ↑03 Nov 2026, 19:54 ¡Me alegra que haya alguien que no haya dejado de lado el proyecto del M3! :wink:
Pues si, el color muy bueno y un detalle es que vengan las máscaras para pintar los logos con el mismo color!! Como son éstos de Decalcas!!!
Y me alegro que cojas algo de mis proyectos!! :D
Hola a todos! Al mismo tiempo que el Ferrari 812, y para ahorrar en procesos, también he lacado este coche. Primero se preparan los soportes…
…y a lacar!! El producto usado es el mismo: laca Number5, proporción 2 a 1 con unas gotas de su diluyente, 2 capas finas y una húmeda con unos 5 minutos entre cada una de ellas!! Esta es la carrocería:
Y éstas, las piezas separadas:
Y lo que corresponde, es ver la carrocería con todas sus piezas!!
Este coche tenía su acabado en brillo, pero en esos años, no era tan brillante como ahora. Por eso, y porque tenía algunos “mosquitos”, decido pulirlo. Le aplico a todo, lija de grano 1200 y 2000 al agua:
El siguiente paso es pulirlo con Compound Medio de Number5. Se puede ver la diferencia del pulido sobre el techo de la carrocería:
Y para terminar, fotos de la carrocería pulida con todas sus partes colocadas:
Esto es todo de momento. Lo suguiente será lavar y enmascarar para pintar las partes de negro semimate.
Garcias por ver y comentar!!
