1/24 Fujimi Ferrari GTO
xamax
Re: 1/24 Fujimi Ferrari GTO
Mensaje por xamax »
genialllll, sigue así.
Me gustan mucho los bornes de la batería y las abrazaderas de los manguitos del radiador, muy limpios
Gracias por los animos y por pasar Xamax y Avaz_78.
Hola chicos, empece con el maletero al cual le recorte el fondo ya que no es asi su forma ni deja ver el sistema de freno.
Corte con cuchilla (cutter) dejando un marco y tomando medidas de referencia comparativas para que una vez terminado el trabajo quede como estaba en su pocision (tambien hice un hueco para que se vea la bateria)
al cilindro de freno lo debi recortar para que su tamaño sea semejante al del vehiculo original ya que el modelo es demasiado largo
pegado y masillado junto a su base la cual tuve que rebajar sacando el borde inferior
asi queda en conjunto (aqui puede verse el alojamineto original del sistema de freno (dos agujeritos en el habitaculo))
hice un molde de silicona y con pegamento epoxi copie una rueda del Mazda RX-7 cuyo diametro es 1,5 mm menor
proximamente mas avances
Hola, asi esta hasta el momento el maletero
art
Mensaje por art »
Que pasada de trabajo, Germán! :shock:
Sigue así, pues la maqueta va a quedar de cine!
xamax
Mensaje por xamax »
Seguimos disfrutando, pero ya te digo yo que ni de coña me voy a meter en esos fregados, como mucho le pongo fgs y cosas así, si me pongo a cortar plastico, me quedo sin maqueta. jejejejeje.
art escribió:Que pasada de trabajo, Germán! :shock:
Muchisimas gracias Art.
xamax escribió:Seguimos disfrutando, pero ya te digo yo que ni de coña me voy a meter en esos fregados, como mucho le pongo fgs y cosas así, si me pongo a cortar plastico, me quedo sin maqueta. jejejejeje.
Muchas gracias Xamax.
Hola, hice muy poco hoy con el modelo, pero es algo; el recipiente del lavaparabrisas y la calca en la temporaria (avion 1/72)
se puede ver parte del habitaculo, el cual hasta ahora solo he recortado piezas y lijado.
Hola chicos, termine con el maletero, al cual le hice una manguera y una cajita con una calca (ni idea que es); la calca segun pude ver es acerca de la pintura (dice Glasurit)
con parte del arbol y soldador de electronica hago la manguera dando forma con calor y lija; la textura la hago haciendo rayas con el cutter. La caja es de lamina de 0.5mm de 8x5x4mm perforando frente y dorso para pasar la manguera.
Asi quedo el maletero
Ahora empezare con el habitaculo.
Muy laburado ese maletero Germán , lleno de detalles perfectos .
Imagino que la placa sera la que suelen poner los códigos de colores y demás datos .
Tu sigue asi German, menudo trabajo mas bueno y yo cogiendo puntos, porque tarde o temprano un 288 GTO lo tengo que conseguir.
OMAR escribió:Muy laburado ese maletero Germán , lleno de detalles perfectos .
Muchas gracias Omar; si supongo que es codigo de color ya que aparece el logo de Glasurit.
