1/24 Tamiya Mitsubishi Montero SE
Re: 1/24 Tamiya Mitsubishi Montero SE
Avaz_78 escribió:Me gusta mucho como llevas el Montero. El flock si parece un poco oscuro, pero puede que no destaque tanto con los asientos puestos y la carrocería cerrada
¿No puedes conseguir el Tamiya X-13?
Hola Avaz_78, gracias por tus comentarios; revolviendo en la caja de pinturas que uso menos a menudo he encontrado X-13 Tamiya acrilico, lo que me habia ocurrido era una confusion de codigos entre x-13 y x-23.
Buen trabajo con ese interior, el flocado demasiado oscuro, pero hay que trabajar con lo que se tiene, animo con el German
fanalone escribió:Buen trabajo con ese interior, el flocado demasiado oscuro, pero hay que trabajar con lo que se tiene, animo con el German
Muchas gracias Mario, era ese color o 1 kgr de flock azul. Si mal no recuerdo me dijeron que el piso debia ser mas oscuro que el resto para dar sensacion de profundidad...
ayer estuve un ratito trabajando en el modelo y pegue el interior al chasis (pocos puntos de contacto entre ambos solo 4); poco por comentar, aqui las fotografias
mientras tenia la PC ocupada por mi padre y haciendo algo con el vano motor, pinte los asientos con el color base con aerografo, para lo que utilice acrilico Celeste Bandera de Eterna. Un premontaje sin pegar nada
Ahora a seguir con el vano motor que le falta poco.
he terminado con el vano motor agregando algunos cables y mangueras, tambien le hice una calca que pegue en el firewall. Algunas fotografias sobre el tema
Paso siguiente; el interior.
termine con el interior, le hice unos lavados muy sutiles a los asientos, no me gustan del todo pero quedaron bien. Utilice acrilicos de Eterna.
Por ahora es todo.
hoy hubo otra tanda pinturera y aplique dos manos de X-13 Metallic Blue acrilico de Tamiya, toco enmascarar bastante para lo que utilice por primera vez cinta de Tamiya Masking Tape de 6mm, una vez perfilado con esta aplique una cinta de papel tambien de enmascarar pero para 1 en 1, vieja con muy poco pegamento. Unas fotografias
muy buena la cinta Tamiya, con la pegajosidad justa, ningun desliz por debajo, espectacular.
Asi quedo la carroceria despues de tres pequeños retoques hechos a pincel
Ahora toca la parte mas linda que es detallar las distintas partes. Tambien aplique aluminio autoadhesivo en la colisa del techo.
Me alegro que te haya funcionado la cinta tamiya!!
JesusM escribió:Me alegro que te haya funcionado la cinta tamiya!!
Muchas gracias Jesus, siempre habia enmascarado con cinta de papel comun, tenia esta Tamiya guardada y me parecio que la ocasion era justo para utilizarla. Muy pero muy buena.
de_la_sacristana
Va todo estupendo, combinan muy bien los colores de la carrocería y además llevas un ritmo muy rápido, la vas a terminar en seguida.
Salu2!!
Soy _techtun_!!!
Se ve estupenda. El interior, con los asientos y los lavados esos tan suaves me gusta mucho; y la moqueta no destaca tanto y si que le da profundidad.
La carrocería está muy bien, y el X-13, para ser el acrílico, parece que tiene el grano bastante fino (yo lo recordaba más basto, la verdad, pero queda muy bien)
Ánimo, que ya queda poco.
de_la_sacristana escribió:Va todo estupendo, combinan muy bien los colores de la carrocería y además llevas un ritmo muy rápido, la vas a terminar en seguida.
Salu2!!
Muchas gracias De La Sacristana; espero poder seguir haciendo algo aunque sea un poco dia por dia.
Avaz_78 escribió:Se ve estupenda. El interior, con los asientos y los lavados esos tan suaves me gusta mucho; y la moqueta no destaca tanto y si que le da profundidad.
Muchas gracias Avaz_78, me convencio el color del flock cuando ubique los asientos y vi lo que mencionas. Tambien tenia la impresion del metalizado del X-13 como algo de grano grueso, pero no, parece que han utilizado el mismo que para el X-10 Gun Metal acrilico, es bien finito.
