1/24 Tamiya Mitsubishi Twin Turbo GTO
Re: 1/24 Tamiya Mitsubishi Twin Turbo GTO
las fotos del modelo barnizado que estaban pendientes
no quedo con el brillo que quisiera pero esta bien.
Antes de barnizar pinte con X-11 acrilico los fondos de las luces.
Ahora toca empezar con el interior.
elruedas
Mensaje por elruedas »
Te est quedando precioso
Germán, has probado a darle el plata después de barnizar? Al menos con los alclad es mejor!
Te está quedando muy bien!!!
elruedas escribió:Te est quedando precioso
Muchas gracias Elruedas por pasar y comentar.
JesusM escribió:Germán, has probado a darle el plata después de barnizar? Al menos con los alclad es mejor!
Jesus, no se porque pero el plata de Tamiya acrilico X-11 que tengo se comporta raro, una vez seco digamos dos minutos de secado vuelves a aplicar, en mi caso a pincel y se ablanda la mano previa. En esta ocacion esta aplicado entre manos de barniz. No siempre aplico esta pintura, a veces empapelo con autoadhesivo aluminio y otras pinto con aluminio XF-16 acrilico de Tamiya y con MrColor 8 color plata. Gracias or pasar y comentar.
El problema del x-11 de tamiya es que es un plata un poco pobre, como dice jesus no tienes alguna pintura que sea algo mas cromada?? el resultado seria todavia mucho mejor.
Animo :wink:
Dongorilon escribió:El problema del x-11 de tamiya es que es un plata un poco pobre, como dice jesus no tienes alguna pintura que sea algo mas cromada?? el resultado seria todavia mucho mejor.
Animo :wink:
Acrilico no tenga nada mas que X-11, sino aluminio sintetico que brillaria algo mas supongo. Pero el barnizado fue solo porque quedo asi entre manos. Gracias por pasar Antonio.
y empezamos con el interior mientras sigue secando la carroceria. Para empezar rellenamos los respaldares de las butacas delanteras que vienen huecos, tambien algunas marcas de molde y recortamos los paneles de puertas para darles algo mas de profundidad.
Seguiremos informando.
Buen trabajo con esa carrocería German, yo que tu buscaría alguna pintura para el cromo o el aluminio de las llantas, siguen siendo muy de mentira a la vista y perjudica el resultado final, si lo haces, veras el como cambia el resultado final.
fanalone escribió:Buen trabajo con esa carrocería German, yo que tu buscaría alguna pintura para el cromo o el aluminio de las llantas, siguen siendo muy de mentira a la vista y perjudica el resultado final, si lo haces, veras el como cambia el resultado final.
Muchas gracias Mario por tu consejo; si las quiero cromadas no me queda otra que dejarlas como estan, si no las tendria que pintar en aluminio. No me disgusta como estan ahora.
le hice unas cuantas cosas al interior, los paneles ya estan listos, agregue algunos botones y los cierres de puertas. Tengo pensado hacerle las alfombras para lo que utilizare papel de lija.
Qué cantidad de buen trabajo estás metiendo al Mitsu. ¿No puedes conseguir Alclad allí? qué rabia, pero a la vez es un ejemplo de cómo te las ingenias con los materiales que tienes disponibles, todo un ejemplo
Avaz_78 escribió:Qué cantidad de buen trabajo estás metiendo al Mitsu. ¿No puedes conseguir Alclad allí? qué rabia, pero a la vez es un ejemplo de cómo te las ingenias con los materiales que tienes disponibles, todo un ejemplo
Muchas gracias Avaz_78 por comentar; posiblemente se consiga poniendo bastante pasta.
Precioso el resultado de la carocería.
Una pregunta...¿por qué esas extensiones en la parte superior de los laterales del habitáculo por detrás de los paneles de puerta? :shock:
Getzrally escribió:Precioso el resultado de la carocería.
Muchas gracias por pasar Borja; esas extensiones en el habitaculo las hice cuando presente los cristales y aunque no lo creas es el apoyo de los mismos ya que si no me hubiese tocado pegarlos para presentarlos y comprobar posiciones para determinar dimensiones del enginebay.
