Peterbilt 377 A/E 1:24 Italeri
Re: Peterbilt 377 A/E 1:24 Italeri
Está quedando estupendo con todos esos detallitos, rafael. Lo único que no me convence son las correas, esa trama como que no pega. Es una pena porque por lo demás está clavaditas, el grosor, el ancho...
Gracias Luis por el comentario en cuanto a las correas ten en cuenta que luego con todo montado no se notara tanto pero lo tendre en cuenta para la proxima,seguimos con unos pequeños avances
Vamos con los interiores el techo una vez pintado le damos unos lavados pintamos las partes en negro y vamos colocando la emisora de radio y los parasoles
Para imitar la luz interior segun fotos le he puesto una bolita de silicio pintada con rojo transparente
Los parasoles los he dejado sin pegar para que tengan movilidad
Despues de pintar el interior y los asientos los montamos pintamos los detalles y le ponemos el boton rojo de los cinturones
Le hacemos las manetas de los elevalunas ya que no las trae
Pintamos los tapizados y los detalles y colocamos las manetas pintadas en negro,al tapizado que lleva el hueco para el cristal le he pegado un trozo de tubo para imitar la goma
Ahora vamos con la carroceria y quitaremos estas rejillas de plastico y le pondremos un trozo de rejilla
Una vez quitado el plastico probamos como queda con la rejilla que pegaremos cuando este pintado
Y ya puestos he agujereado esta pieza que es por donde pasan los cables y de momento es todo
Sigues dandole a los detalles, muy sutiles, pero muy conseguidos.
churripay
Mensaje por churripay »
Sencillamente genial.
Despacito pero seguro....
astragalos
Mensaje por astragalos »
He seguido el post minuciosamente y sigo con la boca abierta.
Eres un crack !! :D
Suma y sigue.... vas de maravilla Rafa!!!
astragalos
Buenos días compañero:
Aunque soy nuevo, me sirves de absoluta inspiración de cómo se hace las cosas bien.
No había visto tanto detallado en ninguna maqueta salvo los Diecast de alta gama y no todos.
Te sigo y aprendo del maestro!!
rastamstaff
Mensaje por rastamstaff »
Para variar, trabajo fino fino...
un saludo, jorge
Gracias compañeros por los comentarios y halagos se hace lo que se puede,seguimos avanzando
Como he visto por fotos que lleva el radiador del aire acondicionado debajo del radiador de motor pues vamos a intentar hacerlo cojemos un trozo de evergreen y con el cutter le hacemos los surcos para imitar el panel del radiador le hacemos los tubos y le colocamos un trocito de varilla de aluminio para la union con el radiador
Pintamos con aluminio de Vallejo
Y lo colocamos debajo del radiador
Ponemos uno de los tubos que ira del radiador hasta el compresor y el otro lo pondremos cuando este la carroceria pintada ya que ira desde el radiador hasta la carroceria
Pintamos de aluminio la chapa que va entre la carroceria y el soporte de la quinta rueda
Seguimos con los muebles le hacemos el televisor le ponemos los botones y para la pantalla he utilizado un trozo de radiografia
La parte trasera del televisor con sus cables
Y le ponemos unas revistas para decorar
Con un trozo de varilla de aluminio negro, evergreen y aluminio de las botellas de vino hacemos las cortinas del interior
Pintamos y despues le daremos unos lavados para envejecerlas
Vamos con los tubos de escape laterales que vienen en dos mitades despues de tenerlos pegados como no quedaban muy redondos y no me convencian he decidido cortarlos y sustituirlos por tubo de evergreen
Cortamos los dos y le pegamos un trozo de tubo mas fino en el soporte para que encaje el otro tubo
Pegamos el conjunto y ya tenemos mejorados los escapes
Empezamos con los cromados y la verdad muy contento de como ha quedado la tapa de valvulas,es la primera vez que pinto con Alclad y me gusta el resultado menos mal por que hay cromados para aburrir y de momento es todo
Rafa,lo que más me ha llamado la atención han sido las cortinas con cápsula de botellas de vino....
astragalos
A mí me sigue llamando la atención todo.Si Italeri viera lo que estás haciendo con su camión ... :D
Eres muy ingenioso !!
Muy bueno el trabajo con el motor y su detallado.
Los interiores muy trabajados y como dice Jesús las cortinillas esta muy bien conseguidas.
Fedello
Mensaje por Fedello »
después de un tiempo sin estar por el foro, uno se encuentra con este trabajazo
me acabo de leer el post y todos los detalles son espectaculares
Felicidades
paco
