1/24 Tamiya Mitsubishi Montero SE
Re: 1/24 Tamiya Mitsubishi Montero SE
Que bien llevas el proyecto Germán y ese azul cortando el plateado , perfecto .
OMAR escribió:Que bien llevas el proyecto Germán y ese azul cortando el plateado , perfecto .
Muchisimas gracias Omar. El clima esta horrible asi que estuve pegando algunas calcas.
Una pregunta Germán, esos acrílicos "Eterna" que tanto mencionas, son los de las pinturas artísticas?, como los trabajas?, los diluyes con agua para aerografiar o soportan el thinner como las acrílicas de Tamiya?, te pregunto ya que no puedo conseguir las tamiyas y traerlas de exterior en estos momentos es una locura lo que cobran de importación amen de todo el tramiterio que hay que hacer ante aduanas para pagar dicho importe.
Un abrazo
JOSE
PD: viene quedando de lujo, ese interior esta bastante realista con los sutiles lavados que le has realizado, y el vano motor quedo de lujo, una sugerencia que no si se vera o no; los conductos del a/a del condensador (radiador pequeño pintado en aluminio) al interior del motor quedarían de lujo
JOSEFELIX escribió:Una pregunta Germán, esos acrílicos "Eterna" que tanto mencionas, son los de las pinturas artísticas?, como los trabajas?, los diluyes con agua para aerografiar o soportan el thinner como las acrílicas de Tamiya?, te pregunto ya que no puedo conseguir las tamiyas y traerlas de exterior en estos momentos es una locura lo que cobran de importación amen de todo el tramiterio que hay que hacer ante aduanas para pagar dicho importe.
Un abrazo
JOSE
Hola Jose,
las pinturas que uso son estas
http://pinturaseterna.com.ar/index/acril_deco/" onclick="window.open(this.href);return false;
son bastantes espesas (algunas no) y las diluyo con agua de la canilla que es bastante mala (mucho sarro), nunca probe de diluirla con thinner, secan rapido.
Muchas gracias por pasar y comentar; a esta altura no creo factible los conductos, aunque si lo pense en su momento.
ayer barnice la carroceria luego de aplicarle las calcas, habia cromado con el aerosol Montana las manijas de las puertas previamente al barniz pero el cromo reacciono con el aguarras del barniz y queda como un metalizado cualquiera. Hoy aplique X-1 acrilico de Tamiya sobre las manijas y luego volvi a cromar a pincel y quedo bastante pasable. Las fotografias
Ahora toca esperar a que seque un poco mas, por lo menos unos 7 dias.
esperando a que pasen los dias para poder seguir con la carroceria, me dedico al tema cristales, a los cuales les pinte de negro acrilico Eterna las partes correspondientes a los marcos de las ventanillas y utilice papel blanco para hacer el techo interior, ademas de tapar los huecos que traen los cristales en esa parte.
Ahora toca barnizar los cromados para no tener que esperar mas tiempo para su manipulacion como con la carroceria.
hoy cerre la carroceria y tuve algunos pequeños inconvenientes tales como pequeños raguños/despintadas en el salpicadero y no logre que el vano motor cerrace como queria, quedo una endija entre el interior y la carroceria, pero no hay nada que pueda hacer ya que le hice fuerza para que se ubique y nada, solo quedaria volver a abrir, cosa que no pienso hacer. Unas fotografias
(cuando este terminada sacare mejores fotos, hoy el dia esta lluvioso)
Pronto nuevos avances.
Lástima lo de los rasguños, pero ya la tienes cerrada y la carrocería tiene una pinta estupenda. Ánimo que queda menos.
Avaz_78 escribió:Lástima lo de los rasguños, pero ya la tienes cerrada y la carrocería tiene una pinta estupenda. Ánimo que queda menos.
Muchas gracias Avaz_78; hoy volvi a intentar mejorar el cierre y lo consegui, ahora estoy conforme; los rasguños son pequeños (se llevo parte del marco negro en el parabrisas).
hoy finalice con los detalles de la Montero por lo que esta terminada. Proximamente las fotografias en el apartado Modelos terminados.
las fotografias del modelo terminado a continuacion
viewtopic.php?f=2&t=8629" onclick="window.open(this.href);return false;
Hasta la proxima.
