1/24 Tamiya Mitsubishi Twin Turbo GTO
Re: 1/24 Tamiya Mitsubishi Twin Turbo GTO
ya trabajando en la parte pintura del interior el cual creo que terminare hoy; con papel de lija Nº180 he reproducido las alfombras del piso, cortadas a trincheta y perfiladas con cinta de papel. El color base del interior es Dark Grey acrilico de Tamiya aplicado a aerografo y barnizado con Barniz decorativo Alba acrilico dos manos diluidas para que tome cierto brillo. Las partes negras con acrilico Negro Eterna, las rojas con acrilico Rojo Fuego Eterna y el gris claro con Gris Neutro acrilico Eureka.
Alfombras
Pintado
Pronto nuevos avances.
termine con el interior y lo pegue al chasis, ahora estoy con la carroceria detallando las partes negras (burletes, frente y cola), pintando luces de giro y trasera y preparando el parabrisas para pintar tapando los agujeros de los limpiaparabrisas que no van.
en la siguiente fotografia se ve el alojamiento del iman que sostiene el capot abierto
este esta pendiente de conseguir (Eduardo se ofrecio a enviarme unos, pronto estara instalado)
Excelente trabajo German, lo único que extraño son los cintos de seguridad, ya que en este bendito país no se consiguen las cosas de un día para otro ni con dos magos, yo los realizo con la cinta de los casetes de las impresoras de punto, son fáciles de conseguir y se cortan al ancho y largo que uno quiere, ademas se pintan del color que quieras y se endurecen con cola de carpintero para darles la forma que tu quieras.
JOSEFELIX escribió:Excelente trabajo German, lo único que extraño son los cintos de seguridad, ya que en este bendito país no se consiguen las cosas de un día para otro ni con dos magos, yo los realizo con la cinta de los casetes de las impresoras de punto, son fáciles de conseguir y se cortan al ancho y largo que uno quiere, ademas se pintan del color que quieras y se endurecen con cola de carpintero para darles la forma que tu quieras.
Me pasa lo mismo Jose, me hubiese gustado colocarselos pero para ello tendria que haber hecho antes los pilares donde se sujetan los delanteros y para hacer esto ahora hay que poner y sacar la carroceria y eso no es posible sin hacer saltar algo de pintura debido al tipo de cierre que tiene el modelo.
termine con la carroceria, pintados los detalles y puestas las luces, ahora estoy con los cristales.
termine con los cristales, instale las calcas, pintura y el espejo retrovisor interior, esta listo para ser cerrado. Ahora queda esperar que lleguen los faltantes que son unos imancitos y unas calcas.
Seguiremos informando.
Titino escribió:Hola chicos,
de lujo german :wink:
muy guapo el mitsu :wink:
ya queda menos para el peugeot... :D
Muchas gracias Manafrank; no se cuando empezare el Peugeot pero mucho no ha de faltar.
y como no me pude aguantar y mis ancias de terminarlo fueron mayores a la espera decidi buscar un imancito en esos objetos cotidianos y hacer de forma casera las calcas.
El imancito lo saque de una funda de celulares vieja
para evitar enganches de la pata del capot con escalones en el iman cubri este con masilla
las calcas las hice sobre papel transparente para calcas y pinte de plata el fondo para resaltar las letras
unas fotografias del modelo cerrado pero sin terminar
Pronto espero terminarlo.
Germán, que objetivo tiene el imán en esa posición?
JesusM escribió:Germán, que objetivo tiene el imán en esa posición?
Hola Jesus, el capot tiene una pata metalica ferrosa solidaria a el hacia atras, la cual puede girar conjuntamente con el capot entre el interior y la carroceria al abrir y cerrar el mismo; en la posicion abierta la pata metalica esta cerca del chasis del modelo y es alli donde esta el iman el cual atrae la pata metalica y no deja que el capot se cierre. No puedo hacer fotografia del sistema completo porque una parte esta en la carroceria (capot) y la otra en el chasis (bañera del interior). Todo este sistema lo tuve que pensar dado que el capot en el modelo real no tiene varilla para que permanezca abierto. Espero haber podido aclarar tus dudas.
Perfectamente. Gracias ! !
:shock: ohhh...!!
muy guapo el mitchu
de lujo german sigue ya lo tienes :wink:
manafrank escribió::shock: ohhh...!!
muy guapo el mitchu
Muchas gracias por pasar Manafrank.
