BMW 118d E87 1/24
Publicado: 19 Jun 2022, 14:21
Egun on!
Ya siento abrir un tema nuevo antes de cerrar con el Jaguar, pero este proyecto me va a llevar una buena temporada y lo iré haciendo cuando quiera descansar un poco de los otros.
Mi idea es un clásico ya: hacer una réplica de mi propio coche, el problema, como suele ser habitual, es que no existe ningún kit de plástico o resina del mío, un 118d E87.
Existen buenas maquetas metálicas en 1/18 de diferentes marcas, pero en 1/24, sólo hay de una marca, una terrible: Cararama.
Estos modelos tienen menos detalles que un mal marido, y además no está a la venta en España. La primera aventura fue dar la turra en Amazon para que me la enviaran desde Amazon Alemania, el único sitio donde la encontré, al mismo precio que aquí. Para no parecer una rata
os pongo en contexto, en Amazon Alemania costaba 19,90€, pero si te enviaban aquí había que sumarle otros 15€, y sinceramente, es una maqueta que de primeras no vale esos 35€. Al final la conseguí con envío incluido por 25€, y he aquí el modelo:
Y como es habitual, puertas, capot y maletero practicables, algo que estará bien.
Y en cuanto a los detalles del interior...
Bastante "espartanos", por usar un eufemismo amable. Aparte de pintarlos en condiciones, meterle unas calcas buenas y realistas, y arreglar ese pomo de cambios, tendría que añadir una pantalla que le puse a mi coche:
Siguientes problemas, en primer lugar, este es un modelo 118i, con lo cual tendré que modelar el compartimento motor que en este caso es el N46 de gasolina, para transformarlo en el mío, que es el famoso N47. En segundo lugar, yo no tengo techo solar, así qué tendré que usar Tamiya putty para cegarlo (y para disfrutar de su olor, para qué engañarnos) usando de base el propio cristal. Esto no será demasiado complicado, pero el siguiente y último punto, si puede ser un buen curro, y es que mi coche es el modelo LCI, el restyling del primer E87, y sobre todo cambia el paragolpes delantero, incluyendo luces antiniebla y las calandras o riñones, que son ligeramente más redondeados en las esquinas superiores exteriores. Para muestra un botón:
Aunque es una base con la que trabajar, aquí es donde necesito vuestra ayuda y oraciones, ¿Cómo haríais, con una Dremel, limando y después masilla? ¿Y las luces antiniebla que son más alargadas con retales de matrices clear?
Cualquier idea es bienvenida.
De momento, he desmontado todo el modelo:
Y lo he decapado con nitro:
Al decaparlo me he dado cuenta de que en realidad la carrocería tiene bastante más detalle de lo que parecía.
No sé cuánto tiempo me llevara porque quiero hacerlo despacio y con calma, pero os iré actualizando, si os interesa. También empecé a diseñar las calcas en Illustrator para pedirlas a Spotmodel, ¿Alguien tiene experiencia en este campo? ¡De nuevo, son bienvenidas las opiniones y consejos, y os agradezco de antemano!
¡Vaya chapa he soltado!
