Página 1 de 2
Ferrari F2007 Revell 1:24
Publicado: 30 Dic 2013, 14:01
por pererabenabarre
Re: Ferrari F2007 Revell 1:24
Publicado: 30 Dic 2013, 14:27
Aquí espero más avances!!
pererabenabarre escribió:Y ya empezando con la carroceria, montando las piezas y preparando para poner imprimacion y pintar (todabia no e decidido el color)
No lo has elegido aún? Algún rojo habrá por ahí...
Publicado: 31 Dic 2013, 13:44
por alfye
Va muuuy bien el Cavallino!
Si te soy sincero has sido muy arriesgado al elegir este modelo como inicio en el F1World jejeje.
A parte de ser Revell y de ser mas "peque" que un Tamiya, ya te habrás dado cuenta que lleva más alas que "La patrulla Águila" al completo. Esto te será un pequeño problema a la hora de lijar y pintar, asi que planealo bien antes de nada!
Además, las suspensiones delanteras las tendrás que armar antes de pintar para cerrar el fondo, asi que más problemas jejeje Otra opción es el scratch y "amputar" brazos de suspensión (yo no me atreví en el Fujimi).
Para el color, tras imprimar di una base solida de tamiya Gloss Silver en spray TS (hay gente que en vez de plata la da dorada para conseguir un acabado mas anaranjado). Luego con mica red (tamiya TS39) directo del spray di finas pasadas hasta montar el color que me gustó. Aquí vino el problema: al llevar tantas alas y recovecos, y pintar directo del spray necesitando finas capas, pues se me quedaron algunas zonas con el silver a la vista, sobre todo bajo las suspensiones delanteras que las enmascaré y no quise recargar esa zona...
Aqui colgue fotos muy malas hace unos años, pero te serviran para ver el efecto que buscas. Actualmente sigue sin barnizar... Si lo volviese a hacer sería con aero decantando las TS, y cortando suspensiones.
viewtopic.php?f=2&t=3087" onclick="window.open(this.href);return false;
EDITO:
A ver, yo hice la versión de Brasil que viene en la caja de Fujimi, de ahí que me decantase por simular el Candy Red de esa carrera. Si no te quieres complicar puedes usar el bright red (TS49) que usaron hasta mitad de temporada.
Publicado: 31 Dic 2013, 14:52
por edgar
Tienes dos "rojos" para elegir para el f2007; hasta el GP de Montmeló en rojo normal y de Montmeló en adelante en metalizado o "candy red".
Te dejo el post que hice al respecto del montaje del MFH que hice por si te puede servir para algo. Aun no lo tengo completamente terminado, espero hacerlo un momento u otro.
viewtopic.php?f=6&t=4595
Salut i sort
Publicado: 02 Ene 2014, 10:12
por pererabenabarre
Gracias Chicos por la opiniones, se agradece muchisimo vuestro consejos.
Alfye, a que te refieres con:
"Otra opción es el scratch y "amputar" brazos de suspensión (yo no me atreví en el Fujimi)."
toy algo verde jeje.
Sobre el color, e elegido un Rojo metalizado que vi el otro dia en una tienda de pinturas, en cuanto pueda os pongo una foto a ver que pensais sobre el, si alguien lo conoce.
Publicado: 03 Ene 2014, 11:51
por alfye
Pues que como deberías poner la parte baja del cockpit para lijar las uniones, esto te acarrea otros problemas como tener que poner suspensiones y meter el asiento finalizado antes de pintar el chasis. Lo del scratch sería hacer piezas nuevas o modificar las que te trae el kit para hacerte el trabajo un poco mas sencillo.
Ojo, lo que te comento me lo encontré con el modelo de Fujimi pero por lo que veo en el Revell lo han resuelto de igual forma. Y otra cosa, todo esto ya depende de cada uno a la hora de maquetear jejeje
Publicado: 03 Ene 2014, 12:11
por pererabenabarre
alfye escribió:Pues que como deberías poner la parte baja del cockpit para lijar las uniones, esto te acarrea otros problemas como tener que poner suspensiones y meter el asiento finalizado antes de pintar el chasis. Lo del scratch sería hacer piezas nuevas o modificar las que te trae el kit para hacerte el trabajo un poco mas sencillo.
Gracias alfye por la aclaración, jejeje, de momento me estoy tomando este como iniciación y para seguir cogiendo practica y experiencia....de momento me veo muy verde para meterme en temas complicados de lija y demas, todo ira llegando jejeje
Publicado: 03 Ene 2014, 19:45
Mira las ruedas si calzan bien en las llantas , que me paso a mi con el mismo modelo que estas realizando , ni bien salio a la venta .
Publicado: 27 Ene 2014, 11:19
por pererabenabarre
Publicado: 06 Feb 2014, 15:02
por pererabenabarre
Añado este enlace que e visto que posteaba Jesus en el post de Beneton ya que tiene fotos muy interesantes de este modelo, y asi lo tengo presente
http://www.gurneyflap.com/formula1ferrari.html
A ver si este fin de semana pinto la carroceria y empiezo a ensamblar que ya va pesando este modelo jejeje esto de no tener tanto tiempo buff....
Publicado: 06 Feb 2014, 17:09
por Saulon-7
¿Va a ir rojo fluo o "candy red"?. Por el tipo de carrocería valdrían los dos -
el de pontones cortos sólo puede ir en metalizado- y hasta tengo unas calcas de MAlporro, lo que no me acuerdo es dónde
Publicado: 06 Feb 2014, 17:16
por pererabenabarre
Saulon-7 escribió:¿Va a ir rojo fluo o "candy red"?. Por el tipo de carrocería valdrían los dos -
Gracias por comentar Saulon-7,
Pues creo que ira con tamiya x7 que es el que tengo y tema de calcas pues para este lo tengo un poco descartado, la idea es ver un poco el tema de F1s para cuando haga el F2000 de Tamiya que tengo dejarlo nikelao con to'o.
lo tengo en proceso de pintado con unas pruebas que e hecho, cuando lo tenga pintado os enseño y os explico....que mas de uno se pondra las manos en la cabeza cuando lo vea/lea jejejejejeje
Publicado: 06 Feb 2014, 21:37
por Saulon-7
X7... es que no es ese rojo. Tendrás que comprar un rojo distinto para el F2000 igualmente. Así, lo vas probando
Merece la pena comprar el color que toca: luego te lo agradecerás.
saludetes
Publicado: 07 Feb 2014, 08:51
por pererabenabarre
Saulon-7 escribió:X7... es que no es ese rojo. Tendrás que comprar un rojo distinto para el F2000 igualmente. Así, lo vas probando
saludetes
Sip, en eso tienes razón Saulon q no es el correcto; la idea para el F2000 es comprar la correspondiente pintura de Zero paints y las calcas de marporro para que ese si q quede niquelao
