Miniruedas.com
Fecha actual 02 Jun 2020, 16:55
Nuevo tema Responder al tema  [ 51 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Autor Mensaje
 Asunto: Re: Porsche 934/5
NotaPublicado: 25 Sep 2009, 15:13
Desconectado
La carroceria im-prezionante, en dos palabras, :lol: :lol:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Sep 2009, 00:53
Desconectado
Avatar de Usuario
joer como andais de finos con la documentacion para la prosima si teneis algo de docu cuando empiece algun trabajo me la pasais , lo del doble cero los puse por que me gustadon mas , gracias por los consejos .
mas cositas
saludos
_________________
http://vaperdelanie.xopie.com/
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Sep 2009, 15:21
Desconectado
Quique, la verdad que viene de maravillas ese 1/43, te felicito
Un abrazo
JOSE
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Sep 2009, 20:01
Desconectado
Avatar de Usuario
Lo siento, no tenía la documentación con anterioridad. La encontré porque me asaltó la duda del color de la tapa.
Las llantas muy chulas, casi da pena cubrirlas con el "tapacubos"
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 Sep 2009, 09:50
Desconectado
Avatar de Usuario
Nota para los que haran modelos con las mismas ruedas.
En estas llantas que van con una sola tuerca central el pequeño aro central fotograbado hay que ponerlo "mirando atras", los cincos tornillos no se tiene que ver. :wink:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Sep 2009, 05:03
Desconectado
Avatar de Usuario
joer si no lo dices seguro que todos hubieramos hecho lo mismo gracias pero yo ya lo dejo asi
detodos modos esto me pasa por ser el primero
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Sep 2009, 11:32
Desconectado
Avatar de Usuario
Lo siento mucho...pero creo que decirlo es mejor, no?
Ademas de todo, si tienes alguna duda, pregunta...
:wink:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Sep 2009, 12:28
Desconectado
Avatar de Usuario
:wink:
no tienes nada que sentir por que ami no me molesta que me restifiquen los fallos todo lo contrario te lo agradezco.
gracias a que en este foro mean mean rectificado mis fallos e mejorado un montón mis maquetas .
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 02 Oct 2009, 08:13
Desconectado
Avatar de Usuario
Supongo que es el mismo coche en otra carrera, no? Parece que en esta le taparon las tomas de aire de los frenos y le pintaron los radios en el tapacubos (Ventolone?)
Que rabia da encontrar tan poca documentacion....
Buen trabajo de momento quique!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 03 Oct 2009, 11:41
Desconectado
Avatar de Usuario
pues así va la cosa ya casi casi esta terminada solo a falta de los transparentes y detallitos
como no tengo tubo de erbegen o como se diga mee tenido que apaña con la cutre jaula de protecion del kit
saludos
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 03 Oct 2009, 11:58
Desconectado
Avatar de Usuario
Los dos faros delanteros son iguales?
Me da la sensacion de que uno mira parriba y otro pabajo...
Consejito: Pega los cinturones al asiento en la parte donde apoya la espalda del piloto, quedarán mas reales.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 03 Oct 2009, 19:28
Desconectado
Avatar de Usuario
Me gusta el aspecto del asiento, ¿le has dado un lavado o algo?
Buen detalle el cableado, y muy a escala. Supongo que quedaría más real si fueran cables negros, evitarías el efecto FisherPrice, pero no destacarían nada con el fondo negro.
Si no tenías barritas de plástico (Evergreen, Plastruck o la marca que sea) puedes probar con el hilo de estaño. En los chinos venden rollos pequeños, y puede dar el pego.
La fibra del tablier... ¿estás seguro de que en los años 70 se usaba la fibra de carbono en los 934/5 ?
_________________
Víctor.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 03 Oct 2009, 21:20
Desconectado
Avatar de Usuario
si le di un lavado con el mismo color pero muy diluido
los cables por eso mismo los pinte en rojo y amarillo por que no se aprecian as visto el de color negro que va junto a los de colorines .
y lo de la fibra no tengo ni idea pero tenia un caquito para esta escala y lae aprovechado
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 07 Oct 2009, 13:55
Desconectado
Avatar de Usuario
terminada a falta de la antena y me estoy pensando si cablear un poco el motor .
hay varios detalles que se los e puesto yo por hacerle un poco mas llamativo .
porcierto el tema de las peanas en que quedo.
saludos
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Buscar:
Saltar a:
