Miniruedas.com
Fecha actual 03 Jun 2020, 11:44
Nuevo tema Responder al tema  [ 66 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Autor Mensaje
 Asunto:
NotaPublicado: 24 Mar 2008, 13:20
Desconectado
Avatar de Usuario
JuanAngel escribió:
Otra pregunta...¿el parabrisas lo pegáis con ciano o con cola blanca por aquello de que no se vean pegotes de pegamento o que pueda dañar el acetato?
Judjglqwe.
pegamento epoxy de dos componentes (araldit, nural...) o cola blanca
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 24 Mar 2008, 13:39
Desconectado
Avatar de Usuario
Javiero escribió:
Judjglqwe.
¿? ¿pero el epoxy no queda demasiado traslúcido al secar, casi color cremoso?
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 24 Mar 2008, 13:42
Desconectado
Avatar de Usuario
Ostras, el mio no... de hecho a los 43itos les hago las luces con epoxy....
ejemplo:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 24 Mar 2008, 13:47
Desconectado
Avatar de Usuario
Tal que esto
Yo uso este epoxi de aqui
http://www.mundoceys.com/index.asp?opc= ... DFamilia=7
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 24 Mar 2008, 13:54
Desconectado
Avatar de Usuario
Ahhhh! pero ese no es el Araldit normal, pone Cristal y ya se ve que los componentes son transparentes, yo uso el de tapón blanco y tapón rojo que huelen tan mal.
Gracias , no conocía ese, lo buscaré.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 13:03
Desconectado
Avatar de Usuario
Hola JuanAngel,
Te habrà costado mucho poner las calcas pero, al final, el coche te ha quedado fenomenal.
El acabado en foto parece tener pinta de caramelo pero esto, si quieres, lo puedes solucionar con un poco de "compound" muy fine.
No conozco los productos de Araldit porque aquì en Italia no hay, tenemos de todas formas el Pattex epoxy de dos componentes, que es muy transparente y, ademas, si te pasas con el, dentro del 24 horas, se puede quitar con mucha paciencia y un bastoncillo de algon mojado de agua.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 13:24
Desconectado
Avatar de Usuario
Jufrebjhel, te está quedando de pelotis, yo todavía tengo mi primer 1/43 sin terminar, el Toleman de Mónaco de Senna.
Ánimo!!! que te queda ya muy poquito.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 06 Abr 2008, 20:25
Desconectado
Avatar de Usuario
Una última actualización:
Se trata del parabrisas, lo teñí siguiendo las instrucciones que alguien me dió aquí (siento no recordar quién fue pero gracias), pinté con un rotulador azul la tapa de un bote, le añadí un par de gotas de alcohol y sumergí el acetato dejando secar con el fin de darle un tono azul más acorde con el original, ya que el color que traia era más bien verdoso como se puede ver en esta foto:
Y hasta aquí el proceso de montaje, porque como el resto lo tuve que hacer a cien por hora y por las noches no pude hacer más fotos.
JUhwefhjdfgj
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re:
NotaPublicado: 16 Oct 2008, 15:19
Desconectado
Avatar de Usuario
JuanAngel escribió:
Vale, calma, respira hondo...
Primer desastre (sospecho que no el último) con el plano del alerón trasero:
¿Quién se iba a imaginar que la fuerza de una pinza iba a ser capaz de doblar el metal blanco hasta partirlo?
Oooootra vez a escribir al tio Tameo, me van a empezar a cobrar las piezas...
Judjegmelglew.
joer tu saves como consegui piezas de tameo dime como porfi quee perdido el latedal de aleron de mi ferrari f1 gracias
_________________
http://vaperdelanie.xopie.com/
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re: Brabham-Alfa Romeo BT 48 - G.P. de Monaco 1979 - Tameo 1/43
NotaPublicado: 17 Oct 2008, 18:19
Desconectado
Avatar de Usuario
Escribe directamente a technical@tameokits.com , yo les llegué a pedir un alerón y otra carrocería completa y me las mandaron muy amablemente de forma rápida y sin costarme un duro, perfecto el señor Tameo en ese sentido.
JSUudqhjwgqklrl
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Buscar:
Saltar a:
