Me he encontrado con un problema del que nunca habia oido hablar. En una serie de maquetas que he lacado ultimamente, al cabo de un tiempo se le hacen micro-grietas que van creciendo hasta ser visiblemente "cantosas".
Os cuento un poco mas, utilizo la laca de number5 y la diluyo con nitro a proporciones habladas en este foro.
Mi gran sospecha es la imprimacion, sigo utilizando la de vallejo para aerografo, y mi sospecha es que no agarre lo suficiente y se vaya cuando la laca estire....alguna experiencia parecida?
Problema con maquetas lacadas.
Re: Problema con maquetas lacadas.
Pues no te puedo ayudar Rubén, nunca me ha pasado nada parecido.
Sin dejar una opinión subjetiva,para mí que la laca ha reaccionado con las capas de pintura o imprimaciones inferiores.
Supongo que no es tema de la laca únicamente.Lo que pasa es que nunca he usado ésa imprimación,por lo que sólo son suposiciones mías.
Mi técnica es: imprimación y pintura de Tamiya o ZP y la laca la que sea.
De momento no me ha dado ningún problema.
Podria ser por el disolvente?
+1, lo mas seguro es por el disolvente, a parte de seguir la proporciones del fabricante también es necesario utilizar los componentes de las misma características. Y un disolvente nitro, aunque pueda diluir la laca, también puede afectar al secado, ya que este se evapora mas rápido que el diluyente de la laca y puede provocar que esta no estire correctamente.rush escribió:Podria ser por el disolvente?
Normalmente la laca es uno de los componentes mas estables y de los que menos reaccionan con otras pinturas por lo que creo que sea por el disolvente.
Una foto ayudaría a describir el problema.
+ 1 a JoseDiplos. Hay que distinguir entre disolver y diluir.
Gracias por contestar, compañeros. Para poneros un ejemplo, el Porsche que lleve al escala Coruña, el dia de la inscripcion estava perfecto, al dia siguiente, el techo se quedo mate y ahora esta por zonas.
A esa maqueta, le hize como minimo tres parches de pintura, imprimacion y laca, pero solo reaccionaron algunos....a ver si puedo subir fotos.
Sí,casi mejor verlo para poder decirte algo más en concretoHefesto escribió:a ver si puedo subir fotos.
