Aston Martin DBR9 Airfix 1/32
Re: Aston Martin DBR9 Airfix 1/32
Ya le he dado una capa con el azul de Zero (curioso esto de usar una pintura con nombre de avión para pintar un coche
). Muy buena esta pintura.. Cubre mucho y parece que seca rápido...
Por cierto, iba a pasar del tema de que las calcas representan a un modelo de presentación, pero he encontrado estas calcas y ya me he picado...
http://www.coloradodecals.com/detalhe.a ... 2&prod=447" onclick="window.open(this.href);return false;
El problema es que no consigo encontrarlas en los sitios que conozco... ¿Se os ocurre donde podría encontrarlas? Ya le he mandado un correo al contacto de la página para ver qué me dice...
Gracias de antemano y un saludo
Última edición por Akira el 25 Ago 2014, 13:28, editado 1 vez en total.
Ah! Estoy más tonto de lo normal... Parece que se pueden pedir en la propia página...
http://www.coloradodecals.com/order.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
No había visto la banderita inglesa y en portugués no pillaba un pimiento...
Que pinta mas chula tiene la carrocería en blanco
Un 10, esperando verlo pintado.
Gracias lor los ánimos!!! Se agradece un montón!!
Esa carrocería está de lujo... el coche es endiabladamente bonito. La verdad es que entre Villeneuve y tú estáis dando un tutorial muy de agradecer con este modelo
Gracias Avaz... Aunque el tutorial tengo claro que va en el hilo de Villeneuve
Pues ya es oficial…. He empezado a pintar una maqueta!!! Esto no ocurría desde 2008… Ya ha llovido…
Si entonces alguien me hubiera dicho que la siguiente maqueta que pintaría iba a ser un coche, me hubiera reído en su cara
Pero así es la vida
Bien, tras dos capas del Gulf Blue de Zero, la carrocería tiene este aspecto.... Como curiosidad, mi Evolution llevaba tanto tiempo sin usarse (las imprimaciones las hice con un AB300 vejete que tengo) que se había quedado atascado el émbolo del aire y tuve que desmontar todo el aerógrafo y limpiarlo...
Ahora vienen mis dudas....
Yo no me voy a meter en el tema de las calcas de carbono porque, la verdad, no me apetece complicarme tanto.... Repito que quiero TERMINAR la maqueta...
Por esto, mi idea es pintar las banda negras y las entradas de aire del morro y, si acaso, intentar hacer un estarcido con alguna malla fina... También tengo curiosidad por poner unas calcas tan grandes en una maqueta, nunca lo he hecho, por lo que no voy a pintar el naranja.... Aunque tengo que pintar los huecos del morro que no cubre el naranja de las calcas... Las dos cosas había pensado hacerlas con acrílicos y después barnizar en brillante con Gunze, poner las calcas, barnizar brillante acrílico de nuevo, por último, lacar y, ya después, panelado, ensuciado, etc... ¿Veis bien esta secuencia de capas?
Gracias, de antemano, por vuestros sabios consejos...
Después de esa base de color de Zero Paints, yo el naranja, si no vas a usar el de la misma marca, yo usaría el acrílico de tamiya, te digo esto porque yo he probado con esa combinación, (Zero Paints + Acrilici de Tamiya) y no tuve ninguna reacción entre las pinturas, con otra marca, no he probado, así que no se si te daría problemas.
La otra secuencia de barnices bien, sobre el panelado hay diversidad de opiniones, yo lo hago al final, otra gente en medio de los barnices, a gusto de cada cual.
Trabajo impresionante.
La pintura parece estar perfecta, también!
Villeneuve76
Para la fibra he hecho una prueba sobre la calca mate, y el German Grey de Tamiya creo que es el que más se le parece. No haría falta que le dieras con una malla en un principio. Un degradado daría en mi opinión mejor efecto en esa escala. Todo eso deberías hacerlo antes de empezar a colocar ninguna calca.
Gracias, amigos!
Ya os iré contando como me va... De momento, parece que he conseguido las calcas (o las he pagado, que no tiene por qué ser lo mismo
Otra dudita
A la laca prediluida de Zero le ataca el alcohol? Y el aguarrás?
Gracias mil!
Gracias mil!
Villeneuve76
Si es de poliuretano, no le hace nada. La de zero nunca la he probado. A la de Number Five y Gravity no les pasa nada. Es como la laca que pueda llevar tu coche. En todo caso el disolvente universal y la acetona, pero también atacan el plástico.
Lo estas llevando de cine... está muy bien sigue así.
