El problema, por todos conocido, el ruido, aburren bastante esos 96DB que emite... y ya tenia en mente algo que habia visto a algunos yotubers, una caja silenciadora, y al final me puse manos a la obra, y basandome en otras, hice mi propia version, aprovechando agunas cosas que ya tenia, comprando otras, y reciclando un poco tambien.
Se trata de una caja de DM-MDF de 19mm, forrada con aisalante acustico copopren de 40mm. la mayor "complicacion" evitar que es sonido escape por la admision de aire fresco a la caja, y mas aun por escape de aire, en mi caso con extraccion de aire forzada.
La solucion se la vi a otro youtuber y yo hice mi propia version... silenciosos de laberinto...
Tras 3 dias trabajando en ello, lo tengo listo, mañana lo emplezo en su lugar definitivo y vuelta al trabajo.
Os dejo fotos de como es para que os hagais una idea... y os animo a que si teneis tiempo y medios para haceros una, lo probeis, no tengo medidor de decibelios, pero juraria que bastante menos de la mitad de sonido, una maravilla.
Aspecto antes de instalacion electrica y "tuberia" reciclada de aire.
Tapa de la caja, podemos ver el extractor y el laverinto silenciador del escape, ya cerrado.
Vista del aislante interno y de la pequeña caja del laberinto de admision.
Esta es una prueba de un dia anteior hecha con el movil, de como seria el laberinto de la tapa, al que va conectado el extractor... en la admision lleva otro igual, pero mas pequeño, ya que al aspirar al aire hacia dentro, el sonido saldra mas por el escape que por la admision, o eso entiendo yo con mis limitados conocimientos.
"Tuberia" aire e instalacion electrica.
Y aspecto mas menos final, de como empezara a trabajar mañana mismo.
Como veis el apartado estetico, no me preocupa... es para trabajar y va llevar mucha leña... solo me preocupa la funcionalidad.
PD: el compresor ya tiene 10 años y sigue funcionando bien, pero por si acaso le pegue un repaso a la parte mecanica, electrica, lo purgue, le cambie el filtro de aire y el aceite... a ver si dura algun año mas, y si no ya cumplio... y a por otro de 25l. 2HP.
Espero que a alguien le pueda ser util, y si no al menos que paser un buen ratin habiendo visitando el hilo.
Saludos a todos.
Jose Guerra.
