miguelag69 escribió:Se ve espectacular ese motor
Muchas gracias!! Intento ser lo más fiel posible a la realidad!!
Ferrari 76 escribió:esto mas que modelismo parece ingenieria.brutal ese trabajo
La verdad es que para todo el cableado, me he ayudado de una publicación que compré en EEUU para los motores DFV, en el cual explican por ejemplo las diferentes versiones por modelos/años, con medidas de conductos y cables, o planos de los mismos!! Gracias por comentar!!
Hefesto escribió:Lo cierto es que si querer ser diferente, veo un montaje muy de aficcionado, sin limpieza y todo colocado de una manera un poco caotica.....Ah! perdón Jesús! Pense que era mi post....
Gracias!! Como decía antes, gracias a ese manualillo puedo hacer "estas cosas", aunque creo que si no se hace tanto, y lo que se haga se hace con limpieza, también queda muy bien y muy real!!. Cada vez soy más maniatico en esa rebaba, en ese filo, en ese corte...
Llanta13 escribió:Impresionante, los cableados y tuberias son la repera... me encantan.
Y los colores de pintura, muy creibles, autenticos.
Sigue disfrutando de esa joya y compartiendo con todos, gracias.
José, ya lo creo que estoy disfrutando!!
gogor- escribió:Jesus eso no es montar una maqueta, eso es construir una maravilla
rafael
Rafaél, una de los projectos que tengo es hacer uno de caja pero bien pintado y bien fino, sin tanta hoistoria, por que creo que también puede salir una buena maqueta. Lo malo es cual sacrificar!!
Saulon-7 escribió:Magnífico motor!
 Tiene aspecto de 1/12 para arriba!
Cuando estoy haciendo esta, sabes Saulon qué me apetece? Montar el motor del Lotus 49 o del 312B a 1/12!! Gracias!!!
Getzrally escribió:Jesús, no me canso de repetir lo digno de admirar que es tu dedicación a explicar paso a paso y con todo tipo de detalles y referencias tus evoluciones, que por otro lado son una pasada
Tal y como está, lo puedes llevar de exposición a Burgos (al fin y al cabo, es casi el mismo motor de los dos 1/43...
Explicar lo que hago para que le sirva a alguien es una prioridad mía. Las fotos incluso con el macro, me sirven para llegar donde mi vista no llega... Y como estoy disfrutando con esto, al pobre Nascar lo he dejado paraillo... :
Y si tengo tiempo, le añado la caja de cambios (si lo veo viable) y lo incluyo en esa peana para Burgos!!
Machaquitoes escribió:Jesus, que decir que no te hayan dicho ya, magnifico paso a paso, gran detallado y trabajo en cojunto, solo una pequeña duda, entiendo que ya has comprobado que el encendido funciona bien y las bujias dan chispa verdad.... Solo le falta arrancar,
 ehorabuena y gracias por hacernos disfrutar.
Tengo un problema con la válvula de presión de la gasolina.. pero se solucionará con...un lavado de humo que me falta hacer sobre las últimas piezas, tuercas, cables que he añadido, para dar profundidades que lo veo muy plano!!
