1/24 Fujimi Ferrari GTO
Re: 1/24 Fujimi Ferrari GTO
fanalone escribió:Lo llevas muy bien, la bateria de lujo, a darle un poco al detallado del motor y todo perfecto.
Muchas gracias Mario.
juancar escribió:llevas buen ritmo titino, sigue con ello
Muchas gracias Juancar
Hola, ayer estuve trabajando con los sistemas de encendido y cables de bujia.
hice un molde de siliconas para realizar las piezas como se me ocurrieron primeramente pero no funciono; queria hacer agujeros en la pieza plastica e insertar los cables
asi que opte por realizar el cableado de las bujias con alambre de cobre de 0.5mm de diametro estañados en un extremo para dar forma a lo que seria el distribuidor (doblados por la mitad para generar volumen)
compartivamente de tamaño similar a la pieza original
asi queda una vez doblados los alambres
puestos provisoriamente en su lugar ya pintados
por ahora es todo.
Pues por lo que se ve en las fotos, parece muy buena solución. Ánimo con este bicho, para mi es uno de los coches más bonitos de la historia.
Avaz_78 escribió:Pues por lo que se ve en las fotos, parece muy buena solución. Ánimo con este bicho, para mi es uno de los coches más bonitos de la historia.
Muchas gracias Avaz_78
xamax
Mensaje por xamax »
Quiero masssssssssssssssssssss. Sigue así, así aprendo más
jdiego2mk
Mensaje por jdiego2mk »
Menudo curro y qué bien te esta quedando!. :o
Por intentar aportar algo, merecería la pena y luciría más tu trabajo con unos cuantos lavados para que el motor no se vea tan "limpio".
Gracias por pasar y comentar Xamax y Diego.
No soy de ensuciar los modelos y muchas gracias por la fotografia (la tenia pero mas chica).
xamax
Mensaje por xamax »
Titino, animate, ensucia un pelín solo, verás como el motor gana mucho, unos ligeros lavados.
xamax escribió:Titino, animate, ensucia un pelín solo, verás como el motor gana mucho, unos ligeros lavados.
He hecho algunos lavados pero no me convence en lo mas minimo el resultado.
Gracias por tus animos, son bienvenidos.
Ya es tarde para pujar, pero las fotos aun están disponibles:
http://www.rmsothebys.com/am16/amelia-i ... to/1078788" onclick="window.open(this.href);return false;
sanzvictor escribió:Ya es tarde para pujar, pero las fotos aun están disponibles:
Muchas gracias por las fotografias Victor y por pasar.
Boni
Mensaje por Boni »
Buen trabajo German, por fotos de referencia no te puedes quejar :lol: :lol: :lol:
Saludos Boni
Hola chicos, siguiendo con la construccion del kit me encontre con un problema en las instrucciones con respecto al conducto que une los dos tanques de combustible, pieza B10; esta pieza segun las instrucciones va ubicada en su lugar despues de pegado el motor al chasis y no es asi ya que serpentea entre la extension de la palanca de cambios y el chasis por lo cual debi torcer a 90º esta para que entre en su lugar y luego enderazarla.
Aqui una imagen de las instrucciones
dentro del circulo rojo se aprecia el nombre de la pieza en cuestion.
Si alguien arma este kit que tenga en cuenta esto (la pieza B10 se debe ubicar en su lugar en el paso 11 y no en el 12).
En breve subire algunos avances con el sistema de escapes.
