1/24 Tamiya Skyline Zexel
Re: 1/24 Tamiya Skyline Zexel
empece con el capot, las bisagras las hice con alambre de cobre de 0,5mm de diametro en forma de Z pegadas con cianocrilato. En la carroceria hice dos agujeros de 0.5mm de diametro y para que el capot entre a su lugar se me ocurrio cortar la parte superior del firewall para poder ensanchar la carroceria y asi poder permitir el ingreso de los ejes de la bisagra a sus correspondientes agujeros.
En la teoria (linea roja para el corte)
en la practica
rellenando el corte con una lamina de 0.5mm de espesor se subsana el problema, luego se recorta con el perfil y se masilla si ubiese necesidad.
Por el lado de atras le hago unas trabas para que no se pueda desplazar, que solo pueda ensancharse.
Ahora toca ver como queda, todavia esta secando el pegamento.
Vi que el capot esta ligeramente revirado, quedando una esquina mas alta, poca cosa, pero me gustaria corregirla; intente corregirlo retorsiendo en sentido contrario pero nada, que me aconsejais para esto?
Esperando vuestras opiniones, saludos Germán.
Vladamor
Mensaje por Vladamor »
Pues te recomiendo que sigas haciendo lo que ya hiciste, pero aplicando calor con un secador de pelo. Ve dando calor y manten la posicion hasta que veas que lo corriges. Cuesta un poco, pero creo que es lo mas seguro.
Muy buen trabajo.
UN SALUDO
Vladamor escribió:Pues te recomiendo que sigas haciendo lo que ya hiciste, pero aplicando calor con un secador de pelo. Ve dando calor y manten la posicion hasta que veas que lo corriges. Cuesta un poco, pero creo que es lo mas seguro.
Muy buen trabajo.
UN SALUDO
Muchas gracias Vladamor por el consejo.
siguiendo los consejos de Vladamor he corregido el capot en su forma. Tambien le hice todo el entramado del interior
ahora falta redondear los vertices internos con masilla.
Vladamor
Titino escribió:Hola chicos,
¿Conseguiste hacerlo sin ningun problema?
¡Vaya capot!, muy bonito.
Menudo capot!! vaya trabajazo. No se si es provisional, o es por la foto, pero si lo lijases un poco los refuerzos quedarían un poco más integrados unos con otros, y con el curro que te estás pegando merecería la pena
Muchas gracias Vladamor por los comentarios y por el consejo.
Avaz_78 escribió:Menudo capot!! vaya trabajazo. No se si es provisional, o es por la foto, pero si lo lijases un poco los refuerzos quedarían un poco más integrados unos con otros, y con el curro que te estás pegando merecería la pena
Muchas gracias Avaz_78, aun le falta masilla y lija.
Lo que quieres hacer con la nervatura del capó conlleva un trabajo serio (por experiencia te lo digo :wink: ), pero lo va a ganar el modelo no tiene precio.
¡Eso si, paciencia si quieres que quede bien, que te veo avanzar a una velocidad de crucero alta :D !
Getzrally escribió:Lo que quieres hacer con la nervatura del capó conlleva un trabajo serio (por experiencia te lo digo :wink: ), pero lo va a ganar el modelo no tiene precio.
Muchas gracias Borja por pasar y comentar; para hacer algo mas representativo de la realidad deberia hacer todo el vano motor nuevo ya que tanto en el frente como en el fondo el capot toca con este, y no puedes hacer perfiles altos. He usado para ello lamina de 0.5mm de espesor y en esas partes las he tenido que rebajar para que el capot quedara a ras con la carroceria (en forma de cuña).
Ahora toca pintar.
Hola chicos, ya le di una mano de blanco (sintetico de Alba), tiene algunos puntitos pero se puede corregir. Cuando seque veremos si hace falta retocar alguna parte.
A esperar que seque.
empece a pegar calcas pero encontre que en la parte trasera se ve algo extraño segun incide la luz, justo en la linea de union que masille y lije
la zona dentro de los circulos
otra fotografia (del otro lado esta igual)
es algo apenas percetible, que me acosejais? con una mano mas de pintura se solucionara?
Muchas gracias por pasar y comentar.
Si te molesta mucho esa sombra o marca de molde, yo enmascararía el parachoques y empezaría de nuevo, lijando y con una imprimación sellante.
sanzvictor escribió:Si te molesta mucho esa sombra o marca de molde, yo enmascararía el parachoques y empezaría de nuevo, lijando y con una imprimación sellante.
Muchas gracias por el consejo sanzvictor; nunca antes me habia pasado que se notara un "parche", es mas adelante no se notan, no se que paso. Me da por pensar que tiene otra forma distinta al resto del parachoques y es eso lo que da ese efecto porque depende del angulo en que lo miras.
