1/24 Tamiya Acura NSX
Hola chicos, este va a ser mi nuevo proyecto, pero en vez de hacer un Acura voy a hacer un Honda, para lo cual tendre que hacer algunas calcas caseras con los emblemas.
La caja
despiece
esto anteriormente no lo hice con los otros modelos porque algo ya les habia hecho.
Las calcas estan amarillentas por tratarse de un kit bastante viejo, pero como dije al hacer un Honda creo que me valdran igual.
Por el momento he pegado el block motor y la caja de velocidades, tambien he comprobado el encaje de las piezas grandes y detecte algunos fallos como este
creo que un poco de fuerza sobre el lateral se corrige.
Re: 1/24 Tamiya Acura NSX
Efectivamente no un kit mu mu nuevo q digamos jjj...
Enhorabuena por la elección... :wink:
Como alternativa a las calcas caseras, puedes tratar de localizar unos stickers de estos
http://www.hobbyeasy.com/en/data/xihc36 ... ugjzh.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En esa web están agotados, habría que investigar donde queda alguno. Por eBay hay algunos otros modelos de Honda
http://www.ebay.es/itm/A-CLUB-MS-028-1- ... Swe7BWyteE" onclick="window.open(this.href);return false;
Manolo escribió:Efectivamente no un kit mu mu nuevo q digamos jjj...
Muchas gracias Manolo, es un kit para norte america. Tamiya hizo dos autos con el mismo kit, Honda NSX item 24100 y Acura NSX item 24101, la diferencia entre estos dos kits son las calcas, el Honda se puede convertir en Acura pero no lo inverso.
[quote="sanzvictor"]Como alternativa a las calcas caseras, puedes tratar de localizar unos stickers de estos
Muchas gracias Victor por los links y la idea. Vere que hago.
estuve haciendo algo con el motor del NSX, dandole color sin detallar nada por el momento. Toco rellenar el escape con plastico
unas vistas
hace unos cuantos años compre un Paint Marker de Tamiya color X-11 Chrome Silver y aun no lo he usado; la pregunta es ¿la punta del marcador es como la de un rotulador de tinta para pizarra? lo utilizaria para hacer todos los altorelieves de emblemas, manijas de puertas, etc. ¿que vida util tiene? y ¿hay que hacerle algun manteniemiento para que dure un poco mas?.
Muchas gracias por vuestra opinion. Siempre es bienvenida.
Germán
Ese rotulador es magnífico! ! Si lo aprietas sale pintura. Hazlo varias veces y con esa pintura y un pincel fino, pinta lo que quieras. Si eso haz una prueba antes y verás que resultado tan bueno.
Una lástima porque ya no los encuentro.
JesusM escribió:Germán
Muchas gracias por tu respuesta Jesus. Por lo que entiendo debo presionar sobre lo que quiero pintar por lo que no tiene una punta de "fibra" tipo rotulador para pizarra.
estuve haciendo otras cosas por lo que no pude dedicarme al hobby, pero aqui estamos.
Estoy trabajando ahora en el vano motor, el cual tiene bastante para hacerle.
Asi viene
Empezamos haciendo un par de refuerzos tipo largueros, para lo cual utilice lamina de 0.5mm pegadas en angulo recto a lo largo y despues corte de la longitud necesaria
Seguidamente tape los huecos del chasis tambien con lamina de 0.5mm cortada de forma adecuada y siguiendo el contorno
Cuando seque el pegamento hare los laterales, y luego tendre que hacer el panel trasero que tampoco viene en el kit.
Por el momento es todo. Proximamente mas avances.
sigo con el vano motor
ahora estoy con la parte trasera, pronto a masillar.
Mas avances proximamente.
Y doy por terminado el vano motor
he empezado con el tren delantero y encontre que lo que tendrian que ser mangueras son algo raro
asi que corto con sierra
con lima, lija y masilla recupero las magueras que utilizare luego
Por ahora es todo.
deuman
Mensaje por deuman »
esos pequeños detalles despues no se ven pero dan el toque maestro
art
Mensaje por art »
Que buena pinta tiene, Germán! 8)
Puede ser verdad que no se vean esos pormenores, pero son necesarios…
Tuve el mismo problema con el motor del F40 1/8: la parte más bonita del motor no se ve, después de colocado en su hogar :?
Te sigo!
deuman escribió:esos pequeños detalles despues no se ven pero dan el toque maestro
Muchas gracias Deuman por pasar y comentar.
