Pinturas Gravity
epoxy putty
Re: Pinturas Gravity
Yo que estaba convencido a probar las Zero Paints. Habrá que probar también las Gravity.
Para la laca no termino de verlo claro, sigue saliendo mucho más económico comprar 250 ml de laca, más disolvente y catalizador en una tienda de autopinturas.
Por cierto, Zero Paints ha sacado un nuevo pack para lacar, con "efecto diamante".
http://www.zero-paints.com/Diamond_Fini ... -7657.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Según la web la mezcla sólo dura 15 - 20 minutos, lo que obliga a preparar mezcla para cada pasada, aunque hay gente que la ha probado que dice que la mezcla dura alrededor de una hora antes de tener que descartarse.
Próximamente en SpotModel.
No es por el precio, en mi caso prefiero comprar poca cantidad pq al final se me seca... y al tener poca cantidad... tendré q pagar más...epoxy putty escribió:Yo que estaba convencido a probar las Zero Paints. Habrá que probar también las Gravity.
Interesante la Diamond, has visto algún ejemplo ? donde ?
Hace 15 años que no se me seca un catalizador.... Que es lo unico que se me seco en la vida... Cuestion de limpiar la rosca del tapon despues de usar... Sin duda... Infinitamente mas barato automocion en cantidad.
Aquí también la humedad jugara en mi favor, y menos calor... siempre que no contamine el catalizador. Este es el que hay que cuidar del aire.
Tengo en casa laca ceramica de mercedes... y corregirla es muy duro de lijar y pulir, pero el acabado si te queda bien de la primera, es muy bueno, mejor que una 2K HS.
nacho_laviana
Yo empecé comprando un poco de laca en un taller de conocido, y al final me pillé el bote entero de 1L + 0.5 de cata, si lacas bastante sale a cuenta, muy a cuenta y los acabados son muy buenos (depende del barniz).
En cuanto a la laca gloss de zero paints, yo la he probado, se tira bien, un acabado bueno, pero con un brillo "medio" y una dureza baja, para mí que lo que pinto mayoritariamente es de Slot, no merece la pena... ahí tengo el pack abandonado.
Como opinión personal:
- Color Blanco: cantidades grandes de automoción te ahorras dinero
- Laca: más de lo mismo.
Un saludo!
Un saludo!
De acuerdo con Nacho... uso automocion desde el 96, siempre que hubo el color, o no costaba una fortuna conseguirlo.
Antes no te vendian cantidades pequeñas... por otro lado es logico... pues no pueden garantizar la fidelidad del color... ya que el ordenador les da datos para 1kg... al hacer menos, los errores de proporciones de una sola gota, pueden variar el color.
Hola a todos
He comprado la laca de Gravity y sera la primera vez que la use,hasta ahora barnizaba en brillo,y viendo como quedan las carrocerias con laca pues quiero probar. En las instrucciones pone 3:1:1,pero claro eso en ML cuanto es,cuanto pongo de cada producto para pintar un coche a 1/24. Me pilla de novato total y estoy cada vez mas liado.
Espero me puedan ayudar,y a ver si me aclaro ya,antes de cagarla con la maqueta.
Saludos a todos
Saludos a todos
Si te pone 3-1-1 son 3 partes del primero y 1 de los restantes. Si decides que del primero son 6, de los otros 2 de cada.kiliam escribió:Hola a todos
Saludos a todos
Ok,gracias por la respuesta,ya lo voy entendiendo mejor.
Una ultima cosa,el producto que sobra (laca),se puede guardar o hay que tirarlo.
Lo dicho,gracias
Lo dicho,gracias
Siempre tirarlo, pero puedes aprovechar a lacar esas cucharas que se usan para probar los colores, o coches diecast viejos.....kiliam escribió:Ok,gracias por la respuesta,ya lo voy entendiendo mejor.
Lo dicho,gracias
El producto catalizado en unas horas quedara solido... limpia los recipientes y el aero o pistola antes de que endurezca.kiliam escribió:Ok,gracias por la respuesta,ya lo voy entendiendo mejor.
Lo dicho,gracias
Hola
Para limpiarlo vale con cualquier limpiador de pinturas a esmaltes o necesito otra cosa mas fuerte (amoniaco,etc)
Gracias de nuevo a todos,ya solo me queda saber la limpieza del aerografo,que sinceramente no habia caido en ello y depues de saberlo comienzo a pintar.
Gracias por todo
Gracias por todo
Gracias por todo
Necesitas disolvente, a ser posible nitro... y las juntas de tu aero diran adios... pero las puedes cambiar por cinta de teflon, usa el buscador y encontraras referencias de ello.
miguelag69
Yo uso disolvente nitro para limpiar la laca de gravity.
