Fecha actual 21 Oct 2019, 09:07
Nuevo tema Responder al tema  [ 120 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
 Asunto: Re: Tamiya 1/24 Mazda RX-7
NotaPublicado: 29 Dic 2016, 22:23
Vladamor escribió:
Madre mia... ¿eso es lo normal en un resultado de impresora 3d?
No lo se Vladamor, es la primera pieza que llegara a mis manos...
NotaPublicado: 20 Ene 2017, 16:07
hace unos dias atras llegaron los 3 frentes del RX-7 impresos en 3D, de los cuales ninguno sirve para nada. De los 3 elegi el que mejor ha salido y le tome fotografias para que vean como esta. Particularmente no tenia experiencia en este tema y quien lo imprimio lo unico que le interesaba era cobrar, ahora ya se que se puede y que no imprimir con esos equipos. Bueno, aqui las fotografias
el modelo 3D
Adjunto:
Frente RX7 (3) - copia.png [ 42.9 KiB | Visto 2094 veces ]
la impresion plastica
Adjunto:
P1200121.JPG [ 464.66 KiB | Visto 2094 veces ]
Adjunto:
P1200122.JPG [ 470.54 KiB | Visto 2094 veces ]
Adjunto:
P1200123.JPG [ 511.65 KiB | Visto 2094 veces ]
Adjunto:
P1200124.JPG [ 479.65 KiB | Visto 2094 veces ]
Hare algunas pruebas con las otras dos restantes a ver que se puede hacer.
NotaPublicado: 20 Ene 2017, 19:12
Lo que no puede ser, no puede ser... FDM no es un sistema validad para esto... a no ser de muy buenas calidades y aun quedaria mucho trabajo por delante.
Por otro lado, el archivo 3d que has usado, no esta diseñado para eso.
Animo con ello, con paciencia seguro que logras sacar algo.
NotaPublicado: 20 Ene 2017, 22:19
Muchas gracias por los animos Jose; tu tienes la suerte de poder probar tus propios archivos y ver donde fallan, yo aprendi de los errores u horrores de quienes dijeron si se puede. En cuanto a nuevas experiencias veremos...
NotaPublicado: 21 Ene 2017, 15:27
ayer estuve haciendo algunas pruebas con el frente gris para ver que tal es el plastico impreso, resulta duro para lijar y es fuerte, yo creia que se romperia facilmente la parte inferior donde estan los travesaños y no. La dimension es correcta como muestra la fotografia
Adjunto:
P1200125.JPG [ 508.95 KiB | Visto 2066 veces ]
una lastima que difiera tanto en las tomas dinamicas inferiores con el modelo 3D, sino me tomaba el trabajo de arreglarlo.
Jose (Llanta13), no se como deduces por una fotografia que el modelo no va (sera tu experiencia).
Hare alguna prueba mas con el plastico e informare.
NotaPublicado: 21 Ene 2017, 18:17
Animo con ello, yo pague mis primeros protos en 2010, pero ya en los primeros tenia claro que no valia tecnologia FDM (Modelado por deposición fundida), los hice en SLS (Sinterizado selectivo por láser), que saldra mucho mas caro, pero es otra calidad, nada que ver.
Te animo a probar algo en SLS.
NotaPublicado: 21 Ene 2017, 22:06
Muchas gracias Jose por tus consejos, hare una prueba como tu dices.
NotaPublicado: 09 Feb 2017, 18:08
estuve trabajando sin comentar debido a que no sabia como resultaria. Para empezar hice un molde en silicona del frente actual del modelo
Adjunto:
P2090130 2.JPG [ 490.92 KiB | Visto 2008 veces ]
al cual hice una copia con masilla epoxi (Poxipol) y modifique agregando plastico
Adjunto:
P2040126.JPG [ 467.02 KiB | Visto 2008 veces ]
masille por doquier, lime y lije para obtener el frente buscado
Adjunto:
P2070126.JPG [ 514.59 KiB | Visto 2008 veces ]
y llegue a esto
Adjunto:
P2090126.JPG [ 498.57 KiB | Visto 2008 veces ]
Adjunto:
P2090127.JPG [ 483.4 KiB | Visto 2008 veces ]
Adjunto:
P2090128 2.JPG [ 486.46 KiB | Visto 2008 veces ]
ahora estoy pensando si corto la carroceria o vuelvo a realizar la modificacion.
PD: se aceptan sugerencias.
NotaPublicado: 10 Feb 2017, 06:01
Cómo te está haciendo laburar esa trompa!!!!!
NotaPublicado: 10 Feb 2017, 15:25
Si Eduardo, y la conclusion que estoy sacando es que la tendria que repetir.
Gracias por pasar y comentar.
NotaPublicado: 10 Feb 2017, 16:54
Mucho trabajo en esa defensa... animo con ella, si tienes que repetir, hazlo, hasta que estés convencido.
NotaPublicado: 10 Feb 2017, 18:24
Muchas gracias Jose por los animos; la tengo que repetir en la carroceria plastica ya que hice agujeros en el frente para atornillar al chasis porque el kit no trae anclaje en el frente para cerrar (deberia ir pegado). Tambien pensare en otras alternativas en cuanto a las luces del mismo.
NotaPublicado: 12 Feb 2017, 19:25
Estoy con Jose en que repitas tantas veces como haga falta hasta que te convenza.
Conozco la sensación de "bloqueo-atasco" cuando se está dando vueltas a una pieza, y se vuelve a empezar en varias ocasiones, pero desde mi punto de vista, es peor la sensación cuando sigues el proceso por acabarlo y luego no te termina de convencer o no es lo querías exactamente :wink:
Por cierto, no lo había visto antes, pero esas impresiones son una autentica birria. ¿No se le cae la cara de vergüenza al que te lo imprime, sobre todo si te dice que sí que se puede hacer? Gracias por comentarlo para ir aprendiendo de la imresión 3D, aunque sea lo básico :D
NotaPublicado: 12 Feb 2017, 22:04
Muchas gracias Borja por los animos y consejos. Voy a repetir pero directamente sobre el kit, con alguna ligera variacion dimensional ya que creo que las tomas externas frontales estan algo grandes.
En cuanto a la impresion 3D fue una currada del vendedor, beneficiada por mi inexperiencia, pero de los errores se aprende y ahora se como debo dibujar una pieza para que sea factible. Jose me aclaro tambien lo del metodo para realizar la impresion y si hago algo de esta forma seguire sus sabios concejos. No brindar mi experiencia al foro sobre este tema seria descortez, ya que el foro me ha dado gran cantidad de informacion sobre tecnicas, trucos y un lugar para juntarnos a mostrar nuestros trabajos.
A seguir maqueteando.
Germán.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
