Fecha actual 20 Mar 2019, 21:19
Nuevo tema Responder al tema  [ 75 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
 Asunto: Re: 1/24 Tamiya Nissan 300 ZX
NotaPublicado: 18 Abr 2017, 00:47
ubicando el capot en su sitio veo que los laterales son mas bajos que este por lo que toca masillar, mas de un lado; tambien tenia una muesca sobre el aleron trasero la cual rellene y lije.
Estuve viendo el tema de las bisagras y no hay otra alternativa que hacer lo de siempre, agujero en el lateral de 0.5mm y con alambre de cobre hacer estas pegadas con ciano (solo una ya que la otra debe moverse para poder ubicar el capot).
Adjunto:
P1010146.JPG [ 497.26 KiB | Visto 1103 veces ]
Adjunto:
P1010147.JPG [ 479.89 KiB | Visto 1103 veces ]
Tambien quitamos los refuerzos que trae en las ventanillas.
Ahora que el capot esta ubicado en su sitio, puedo hacer el entramado interno del mismo para lo que utilizare lamina de 0.5mm de espesor ya que esta muy justo en cuanto a altura.
NotaPublicado: 21 Abr 2017, 22:43
recuperandome de una hermosa gripe hice pocos avances con el Nissan, hice la base de los travesaños del capot a los que luego con masilla completare las curvas. Comprobe tras hacer cada varilla de plastico que esta no tocara con ninguna parte del motor pegandola con cinta previamente. Una foto de lo logrado hasta ahora
Adjunto:
P4210148.JPG [ 527.51 KiB | Visto 1061 veces ]
Seguire con la masilla para dar por finalizado el capot.
NotaPublicado: 22 Abr 2017, 13:30
Poco a poco va acumulando grandes detalles el habitáculo motor. Buena reconstrucción del armazón del capo!!
EA3 FU
NotaPublicado: 22 Abr 2017, 15:35
Gracias Jose por los comentarios. Aun falta detallar mas el capot.
NotaPublicado: 22 Abr 2017, 18:42
Menos mal que estuviste engripado jajaja, sino ya lo tendrías cocinado jajaja, muy bueno. Un abrazote.
Eduardo.
NotaPublicado: 22 Abr 2017, 20:15
Eduardo.
Seguro que si Eduardo, muchas gracias por pasar a ver.
NotaPublicado: 22 Abr 2017, 20:22
mientras el tolueno se evapora en el capot, aprovecho para hacer otra parte de la carroceria que estaba pendiente; en el frente lleva una abertura que el kit no trae y procedo a hacer mediante taladro, trincheta y lima. Aqui una fotografia donde puede verse parte del dibujo ya recortado
Adjunto:
P4220149.JPG [ 466.81 KiB | Visto 1042 veces ]
como concecuencia directa del corte, debo hacer el porta filtro de aire, realizando para ello una cajita con lamina de 0.5mm de espesor, dondole distintas alturas y bordes. Una vez ubicada en su lugar queda asi
Adjunto:
P4220150.JPG [ 514.3 KiB | Visto 1042 veces ]
Ahora queda redondear las uniones de las varillas del capot con masilla.
NotaPublicado: 23 Abr 2017, 19:50
me gusta como te ha quedado el conjunto motor, german
NotaPublicado: 23 Abr 2017, 23:47
Muchisimas gracias Juancar.
NotaPublicado: 23 Abr 2017, 23:51
Hola chicos, hoy ha tocado mano de imprimacion blanca usando Fondo blanco para maderas de Colorin; han aparecido algunos detalles pequeños que repasar y volveremos a dar otra mano de fondo.
Adjunto:
P4230151.JPG [ 484.17 KiB | Visto 1024 veces ]
Ni bien este seco reparare los detalles con masilla, fondo y le tocara el turno al color amarillo medio de Eterna.
Pronto mas avaces.
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 00:39
ya le di con amarillo 3 manos, tocara repasar detalles si los hay y pegar calcas para luego barnizar.
Adjunto:
P4240152.JPG [ 494.98 KiB | Visto 1005 veces ]
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 16:42
La pucha German, que hermoso trabajazo que estas haciendo, excelente resultado
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 17:32
Muchas gracias Jose; hoy le di barniz Marino de Alba una mano, esperando a que seque para ver como quedo.
NotaPublicado: 25 Abr 2017, 17:37
Un color dificil el amarillo, German, pero se ve muy bien.
