Fecha actual 26 Abr 2019, 16:04
Nuevo tema Responder al tema  [ 64 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
 Asunto: Re: Jaguar E Type 3.8L FHC 1961 1/24 Heller
NotaPublicado: 14 Mar 2017, 20:06
Vaya interior tan bonito y bien logrado! !
Y lo del verde inglés. ...es que tira mucho!!!
NotaPublicado: 14 Mar 2017, 21:59
Por poner la nota discordante, ¿el interior no ha quedado demasiado mate? Quizás sean las fotos, pero sabiendo que es cuero, y supongo que del bueno, algo más de brillo satinado le habría quedado bien, ¿no?
NotaPublicado: 14 Mar 2017, 22:46
Sí, es posible, ya pensé darle algo de barniz satinado antes de cerrarlo.
NotaPublicado: 15 Mar 2017, 10:24
Te está quedando genial, me gustan ese interior.
NotaPublicado: 27 Mar 2017, 16:49
He teniendo muchos problemas con el encaje de las piezas laterales que hacen de panel y ventanillas al tiempo, es difícil encajar bien las ventanillas y que los paneles estén en el sitio al mismo tiempo, de hecho intentando dar más forma curva a uno de ellos , me estalló un transparente, ahora tendré que buscar otra solución, pero lo que está claro es que lo mejor es separar la parte transparente de las ventanillas de la que hace de panel de las puertas (pena no haberlo hecho antes), en las fotos, se puede entender mejor lo que quiero decir.
Ojo a la "joyita" de solución de los limpias modelados sobre el parabrisas ¿en qué estaban pensando en Heller? :shock:
NotaPublicado: 27 Mar 2017, 17:21
¿Y pegar el conjunto paneles+ventanillas al interior de la carrocería? Digo por que más se verá el desajuste en las ventanillas que no entre los paneles y el interior.
Para los limpias, ¿lija y pule o vas a replicar el parabrisas en acetato?
Ánimos!
Añado, ¿son marcas de botamoldes lo que se ven en los paneles?
Víctor.
NotaPublicado: 27 Mar 2017, 18:32
Ánimos!
No Víctor, la parte inferior la pego al interior/inferior de la carrocería y la parte transparente la pego al interior de la parte superior, directamente en su hueco, así encaja todo bien.
Para los limpias aún no sé que hacer, replicarlo en acetato no, creo que tendría un encaje-adaptación muy difícil con muy poca superficie de pegado. creo que voy a probar si colocando unos encima se ocultan los otros, sino haré lo que dices de lijar y pulir.
Por último, sí, lo de los paneles son marcas de botamolde, los delanteros quedan ocultos tras el panel de instrumentos y el trasero ni se verá entre el asiento, el interior del paso de rueda y la oscuridad del interior, ya lo probé. La verdad es que al ser la pieza transparente, parecía que estaban por el lado que queda contra la chapa, pero al pintarlo ví que no, pero también que no se iban a ver :mrgreen:
NotaPublicado: 27 Mar 2017, 19:12
Vale... ahora al leer tu comentario sobre los botamoldes he caído en lo que decías, que son una misma pieza transparente los paneles y los cristales... claro, sí que parece que sea más flexible/adaptable colocarlo si son piezas separadas...
Para los limpias prueba lo de lijar y pulir. Si el plástico soporta bien el pulido, no debiera notarse luego. Me pasó con el Cube de los coh****, un rayote impresionante, le dí lija y luego pulí con FastCut de 3M a base de Dremel. Quedó casi casi perfecto.
Víctor.
NotaPublicado: 13 Abr 2017, 20:09
Cerrado el cascarón y con los transparentes enmascarados para empezar con la pintura
NotaPublicado: 17 Abr 2017, 10:00
Joroba, que proceso más complejo de enmascarado para el pintado.
Eso de tener que hacerlo con el "cascarón" cerrado y que la mecánica esté expuesta no tiene pinta de ser "una ventaja" para el modelista :?
NotaPublicado: 19 Abr 2017, 12:27
Avionero's style... no tiene por qué salir mal. Juegas con el margen de los perfiles cromados en las ventanillas para salvar incidencias con el masking. Lo malo para lavarlo antes de la pintura/laca, tocará limpieza en seco con alcohol o algo.
Creo que algo parecido pasaba con el E-type de Gunze, el despiece de la carrocería forzaba una línea de panelado que no existe en el 1:1, obligando a hacer apaños similares.
Víctor.
NotaPublicado: 19 Abr 2017, 23:46
No hay nada como nuevos retos en procesos usando tips del lado oscuro!! :lol:
Nacho te ya hizo eso en su 917 y le quedó muy bien!!
NotaPublicado: 20 Abr 2017, 13:45
Que valiente pintar el coche así!!!.... pero seguro que has tenido en cuenta todos los pros y contras. El interior esta precioso, muy tuyo. Estoy deseando ver como te queda la carrocería.
EA3 FU
NotaPublicado: 24 Abr 2017, 18:28
Pues no, pero así hacía las cosas Heller hace años, el modelismo no se entendía igual que hoy, claro.
