Fecha actual 10 Dic 2019, 12:10
Nuevo tema Responder al tema  [ 158 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Siguiente
 Asunto: Re: Ford GT "Belgian Racing" - SimilR 1/24
NotaPublicado: 26 Feb 2018, 23:13
Ya la había visto en tu blog y me había quedado sin palabras, en serio. Lo que has hecho con ese interior, y en especial con el selector del cambio, su soporte y la columna de dirección, no tiene nombre. A mi particularmente me impresiona muchísimo. Y eso, además, en una castaña de maqueta que estás conviertiendo en una pieza de museo. Deseando ver el resto
NotaPublicado: 27 Feb 2018, 10:08
Espectacular.
¿Qué material has usado para los cinturones? Parece tener ese punto justo de textura.
Víctor.
NotaPublicado: 27 Feb 2018, 17:15
bueniiiisimo interior
NotaPublicado: 03 Mar 2018, 21:05
Pufffff , Jose parecen fotos de algun equipo de competición que están trabajando sobre el coche real...¡¡ impresionante !!
NotaPublicado: 08 Mar 2018, 00:37
Espectacular trabajo, Jose. Cada paso que das mejora lo anterior :shock:
NotaPublicado: 08 Mar 2018, 20:29
Muchas gracias chicos :wink:
Pues es esparadrapo de tela, pintada con acrílicos de Vallejo.
EA3 FU
NotaPublicado: 09 Mar 2018, 00:07
Esa maravilla tiene que venir a Coruña, arréglate como quieras para acabarla y traerla en el equipaje de mano :wink:
:lol:
NotaPublicado: 10 Mar 2019, 13:32
Actualización del año, menos mal que ya esta casi a puntito.
Ahora os mostraré el montaje de la mecánica y el armado de los dos ejes. Empecé por la parte trasera, en la cual se ubica el motor. Aunque este motor ya hace tiempo que esta acabado antes de montarlo hay que preparar el habitáculo motor.
El primer paso es forrar el cortafuego y el piso con lamina de BareMetal Oro para simular los escudos térmicos que lleva el coche. También puse en el difusor trasero un trozo de papel de aluminio (grabado con una trozo de malla) para simular otro tipo de escudo térmico, esta vez para los escapes.
Pinté todas las piezas que hice en "scratch" para detallar el vano motor y que el fabricante del kit omitió. Como los cilindros de elevación, el deposito de aceite, y varios elementos más. Una vez puestos en el chasis le añadí algunas tuberías y cableado. No coloqué todo el sistema eléctrico o hidráulico que lleva el coche original porque seria un arduo trabajo que no se apreciara.
Ahora si, llegó el momento de colocar el motor el cual pegué con pegamento Epoxi y le conecté las tuberías y el cableado que había dejado suelto por el vano motor. Para terminar el montaje le añadí la vigueta que une los dos pilares de la suspensión trasera para luego colocar la parte alta del colector de admisión.
Después de colocar las ultimas barras del chasis continué con una de las partes más delicadas del montaje de la maqueta: la suspensión.Se compone de muchas piezas y estas deben quedar bien alineadas ya que de ello depende que el coche quede a la altura correcta.
La suspensión delantera, aunque más sencilla que la trasera, también hay que ir con cuidado a la hora de montarla. Al hacerlo aproveché para colocar el deposito de combustible y el cilindro elevador.
Terminé la parte delantera con el radiador delantero y sus toberas, algunas tuberías y cableados, y por último los depósitos de liquido de frenos.
A los pasos de rueda traseros le abrí dos ventanas de ventilación y les coloqué la fibra de kevlar que suministra la maqueta. Antes de montarlos en el coche le difuminé negro muy diluido por la parte inferior para simular restos de goma y suciedad.
La luna delantera la pegué con cola blanca. Descarté el limpiaparabrisas de la maqueta y le coloqué uno de fotograbado.
Una de las partes más visibles de la maqueta son las ruedas y estas no se parecían mucho a las reales por lo que tuve que sustituirlas por una referencia de HobbyDesing (HD03-0162), kit de mejora para el BMW Z4 GT3 de Fujimi. También sustituí los neumáticos por los del BMW de Fujimi.
Izquierda llanta de SimilR, derecha llanta de HobbyDesign.
Para acabar os dejo con el chasis ya acabado y apoyado sobre sus cuatro ruedas.
Espero que os guste, ya falta poco para acabar esta eternizarte tema :lol:
EA3 FU
NotaPublicado: 10 Mar 2019, 18:27
Que obra maestra, espectacular Jose, me encanta. Da la sensacion de mucho realismo.
ImagenImagen
NotaPublicado: 10 Mar 2019, 20:26
Espectacular,estaba viendo las fotos y me he sorprendido haciendo el ruido del coche :lol: :lol: ,es lo único que le falta!
NotaPublicado: 10 Mar 2019, 22:59
'Cómo me llaman la atención este tipo de trabajos tan currados!
¡U qué bonito es este coche! (Aunque el viejo GT40...)
Te sigo interesadisimo.
NotaPublicado: 11 Mar 2019, 15:24
que bueno, me encanta como lo llevas
NotaPublicado: 11 Mar 2019, 18:56
Menudo espectáculo nos estás dando, qué maravilla; la espera entre actualizaciones siempre tiene recompensa, y de la buena.
NotaPublicado: 11 Mar 2019, 22:06
Notable trabajo, y ya montado se luce muchísimo, un lujo. Un saludo.
Eduardo.
