:? jo y ahora viendo las fotos ni lo panele :x
pues ya viene la pregunta....
cuando se hace el panelado
con la pintura?
después de la primera mano de barniz para las calcas?
o ahora al finalizarlo?
manafrank escribió::? jo y ahora viendo las fotos ni lo panele :x
con la pintura?
Al final del todo despues de lacar con las calcas debajo de la laca, para que se vea el panel sobre la calca.
:D lo doy por terminado :D
pues ya viene la pregunta....cuando se hace el panelado con la pintura?
Supongo que cada modelista tiene su método. Para mi lo principal es trabajar mucho las líneas antes de los procesos de pintura. En ocasiones, hasta puede que te ahorres el panelado, ya que la profundidad de la línea y el color de la carrocería generan la suficiente sombra por si mismas, pero ya es cuestión de gustos.
Personalmente, a la hora de panelar, lo hago después de la capa de barniz para proteger las calcas. Y ya panelado, es cuando laco. Prefiero evitar el efecto de "rellenado" que la laca puede provocar sobre algunas de las líneas de panelado :wink: .
Otro detalle que quizás te merezca la pena realizar es el corte de las calcas para que se adapten mejor a las líneas de los diferentes paneles de la carrocería (canta mucho por ejemplo en el numeral sobre el capó).
Cuando coloques las calcas, trabaja un poco con un bastoncillo suave la forma sobre las líneas. No lograrás que se inserte totalmente (ni es la intención), pero permitirás que parte de la calca se adapte a la forma de la línea.
Cuando hayas sacado bien el agua de debajo de la calca, aplicando un poco el secador de pelo para activar el adhesivo de la calca, espera un par de minutos más o menos (yo por ejemplo, cuando la misma calca va en ambos lados, espero a colocar la del lado contrario y luego retorno a la primera para hacerle los cortes), y con una cuchilla nueva, corta la calca con la cuchilla lo más vertical y centrada posible respecto de la línea.
Después, con el Microsol o similar, aplica un poco de producto a la línea, y con ayuda del secador y de un pincel suave, inserta la calca en la línea. El panelado tapará la pequeña sección de la línea de la carrocería que se quede sin calca.
Espero que no te importe el tocho :oops: .
Siempre un placer ver esas versiones que elijes, tan llamativas, y que me evocan tantos recuerdos de mis años de vivencias por "Las Islas" :D
Siempre un placer ver esas versiones que elijes, tan llamativas, y que me evocan tantos recuerdos de mis años de vivencias por "Las Islas" :D[/quote]
al contrario Borja te agradezco tus palabras
se trata de eso de mejorar para la próxima y si hay gente
que te corrija y te guie mejor
gracias crack
lo apuntamos todo :wink:
:D otro terminado por aquí
mitsu de camel de Toñi
8) listos para la fase de pintura
al tajooooo!!!
https://hosting.photobucket.com/images/ ... fit=bounds" onclick="window.open(this.href);return false;
:oops: lo del photobucket es demasiado ni pagando funciona esta mier.....
:oops:
Tengo por ahora Tinipic pero cierra asi que me pase a Flickr, 1000 fotografias gratis, despues habra que pagar supongo. No se tu arsenal de fotos pero es una alternativa. En la mesa de trabajo del Peugeot 206 pegue una para ver que tal salen.
:( hoy he recibido esto.....
no se si reventar el porsche....
no me atrevooooo!!! :cry: :cry:
las calcas de 10.... 8)
Se me ocurre no lo se Manafrank, un die cast.
:( Bueno despues de unos consejos ideas y demas de algun compi
y una posibilidad que ya tenia en mente
indagando por internet
valoramos la posibilidad de una carroceria de slot para el proyecto porsche
que os parece...?
no son del todo 100x100 pero se asemejan mas a lo que quiero hacer
ya que no me atrevo a destrozar la de fujimi :wink:
esto es lo que puedo conseguir por aqui
:D o esta pero no consigo stock :? :?
Ojo. El paso se rueda delantero es muy pequeño.
