Consultas!
ivanramirez89
Consultas!
Buenas tardes, me gustaria saber q medida usais para el cableado motor de un 1.24. Cables de bujias, tuberias de sistema de refrigeración, etc... lo esencial! Y donde podria encontrarlo en objetos caseros? Los cables del mercedes que estoy montando son del cargador del movil. He intentado estirar plastico pero se me rompe siempre... gracias y un saludo
Re: Consultas!
Hola Ivan, para las bujias cable de telefono 0.5mm de diametro, y para algunas otras cosas como instalaciones electricas cable de 0.2mm, siempre cobre. Mangueras y cosas asi plastico estirado a la medida (de las grapas rectas) calentandolas pareja sobre hornalla hasta que se doblen.
ivanramirez89
Re: Consultas!
Hola Titino! Gracias por la info! Pues soy un poco negado con estirar plastico... a ver si encuentro algo por casa! Sabiendo las medidas algo encontrare! JejeTitino escribió:Hola Ivan, para las bujias cable de telefono 0.5mm de diametro, y para algunas otras cosas como instalaciones electricas cable de 0.2mm, siempre cobre. Mangueras y cosas asi plastico estirado a la medida (de las grapas rectas) calentandolas pareja sobre hornalla hasta que se doblen.
Re: Consultas!
Para las medidas, mira las reales y las divides por 24 y ya está. Ahira bien, muchas veces conviene ponerlo un poco mas grande y otras veces ni ponerlo.
ivanramirez89
Re: Consultas!
Buenas Jesús! A q t refieres? Es segun el diseño q decides o como te guias? Un saludo y gracias!JesusM escribió:Para las medidas, mira las reales y las divides por 24 y ya está. Ahira bien, muchas veces conviene ponerlo un poco mas grande y otras veces ni ponerlo.
Re: Consultas!
Tenemos que hacer las cosas a escala. Si una tuerca mide en realidad 24mm, a escala 1/24 será 1mm. Es fácil!!!
ivanramirez89
Re: Consultas!
JesusM escribió:Tenemos que hacer las cosas a escala. Si una tuerca mide en realidad 24mm, a escala 1/24 será 1mm. Es fácil!!!
Eso lo he entendido! A lo que me refería era a la hora de decidir si ponerlos más grandes o prescindir de ellos... gracias!
Re: Consultas!
O mas pequeños! Aunque las cosas vayan a escala, a veces hay que ponerlas más pequeñas para que se vean bien respecto al resto. O a veces, si se ven poco, ponerlas mas grandes.ivanramirez89 escribió:JesusM escribió:Tenemos que hacer las cosas a escala. Si una tuerca mide en realidad 24mm, a escala 1/24 será 1mm. Es fácil!!!
Ejemplo de ponerlos mas pequeñas: las barras antivuelco. Conviene ponerlas de 2mm de diámetro para que queden bien aunque lo suyo sería de 2.4 o 2.5.
Poner mas grandes: en el interior de un 1/43 para que se vean: marcas en los asientos, algunos botones de salpicadero...
Pero en general siempre es mejor un poco más pequeño que más grande. Y sobre todo, que el conjunto tenga el mismo detalle. No detalles el interior si después le pones los limpias de plástico.
Y si va a quedar mal algo que pongas que no tenia la maqueta, mejor no ponerlo.
