R8 Gordini - Rally de Montecarlo 1967 - Heller 1/24
Re: R8 Gordini - Rally de Montecarlo 1967 - Heller 1/24
bueno has comenzado con fuerza
Que pinta va cogiendo ese motorcillo y que bueno que el capot trasero se pueda abrir.
Tengo la curiosidad de ver si el tren trasero viene espatarrado o hay que darle esa caida negativa tan característica del coche.
Buen comienzo, haz marcado en el chasis los fallos del mismo con los circulos rojos, pero con un desbaste y posterior masillado ni se notan.
Buenos días, lo primero comentar que no entiendo como algunas marcas en este caso Heller aún no teniendo la calidad de Tamiya, haciendo una maqueta mas o menos decente te metan piezas en goma con las que es casi imposible hacer algo con ellas, como por ejemplo las de la imagen, cuando en la misma maqueta vienen los tiradores de las puertas decentes.
Lo que recomiendo a quien tenga pensado hacer esta maqueta de Heller, que pida el Transkit en escala 1/24 fabricado por Renaissance Models (https://www.spotmodel.com/product_info. ... s_id=17857" onclick="window.open(this.href);return false;) y el Set de llantas y neumáticos en escala 1/24 fabricado por Renaissance Models, (https://www.spotmodel.com/product_info. ... s_id=16420" onclick="window.open(this.href);return false;) para dejar algo decente.
Y ahora los AVANCES.
Motor terminado con la modificación del filtro del aire (el que trae parece mas un tubo de escape), por lo que lo modifique fijándome en una imagen de uno real, también he modificado como dije anteriormente el distribuidor, y le he añadido la bobina y la botella del liquido refrigerante que no vienen en la maqueta.
El tubo que sale de la botella, es el que va al radiador que aún no está montado.
Y un premontaje para evitar sorpresas finales.
ivanramirez89
Muy bueno ese motor!! Si señor! Y vaya chapuza mas grande esas gomas... madre mia... vale que la maqueta es economica dentro de lo que hay pero coño, ya que haces algo hazlo bien!!
Mira la diferencia de los pedales del freno y embrague de la maqueta con los del kit de mejora.ivanramirez89 escribió:Muy bueno ese motor!! Si señor! Y vaya chapuza mas grande esas gomas... madre mia... vale que la maqueta es economica dentro de lo que hay pero coño, ya que haces algo hazlo bien!!
Llevas muy bien ese motor, lo de las piezas de goma no se entiende como pueden hacer eso pero si que son buenas las del transkit.
ivanramirez89
Madre mia... no cambia naada... suerte que tienes el kit de mejora... si no te esperaba curro del bueno! JejejeLMVR escribió:Mira la diferencia de los pedales del freno y embrague de la maqueta con los del kit de mejora.ivanramirez89 escribió:Muy bueno ese motor!! Si señor! Y vaya chapuza mas grande esas gomas... madre mia... vale que la maqueta es economica dentro de lo que hay pero coño, ya que haces algo hazlo bien!!
es una verguenza los detalles de algunos fabricantes, pero eso te da un plus de trabajo, que viene bien
Si viene espatarradoRafa escribió:Que pinta va cogiendo ese motorcillo y que bueno que el capot trasero se pueda abrir.
AVANCES.
Tren delantero y trasero.
ivanramirez89
Q buena pinta esta cogiendo!! Dale duro ahi!!
Ya veo que también la has sufrido.Ragarsu escribió:Hola
Maqueta realizada para un amigo.
No me gustó nada la calidad de la maqueta y tampoco los acabados.
Muy mal también el punto de llenado de la pieza tanto para separarlo del bebedero como la zona de la pieza.
