1/24 Italeri Porsche 911 Turbo
Re: 1/24 Italeri Porsche 911 Turbo
fanalone escribió:Bien Germán, un Porchon, te sigo.
Muchas gracias Mario por pasar y comentar, dan animos.
Titino escribió:
Getzrally escribió:Como siempre a muy buen ritmo, Germán.
Sí que es simplón el motor, sí. Por suerte, la parte de los intercoolers tapará mucho de ese bloque motor. Una pena que Italieri no se haya esmerado más con este modelo (y en general con los civiles).
Pues si que es simple y poco esmerado con tal de decirte que no trae parte inferior del blocq... gracias por pasar Borja y comentar.
¿Y qué trae para la parte baja? Espero que al menos algún tipo de cubrecarter, porque revisando la fotos de los bajos, esa zona ahora mismo es horrible :? . ¿Y clonar los bajos de motor de esa zona de cualquiera de los Porsche de Tamiya (911 GT2, 934 RSR...) por poner un ejemplo?
Pues trae un "cubrecarter" medio tipo caja que cuando pinte con aluminio lo pinte y como era poco lo que habria que colorear, los escapes pues ya lo he pegado al chasis. Quedo asi
Si miras por las rendijas veras la nada.
En estos momentos estoy con el motor poniendo cables de bujias.
Pronto habra mas novedades.
como adelante ayer estuve con el motor y lo termine colocando las 5 piezas que lo constituyen con el agregado de los cables de bujia y las abrazaderas del intercooler, poco se ve por este ultimo y poco dejara ver la apertura del capot.
Ahora empezare con el interior para poder cerrar el modelo una vez pintada la carroseria y terminar de armar las ruedas.
Pronto habra novedades.
recortando todas las piezas del interior y comparandolo con el interior que deberia llevar me encuentro que es del modelo 1994, por lo que tengo un interior del 94 y carroseria del 95, veremos si se puede hacer algo o me tengo que conformar como viene.
Por el momento me dedique a pintar la carroseria, dandole una base aluminio, al dia siguiente color mezcla de rojo metalizado y una mano de barniz. El color muy semejante al que trae el kit, tal vez un pelin mas rojo.
Pronto mas novedades.
¡Y más metalizado también! :wink:
y ese bote de base para pintar tiene ya muchas batallas encima, ¿no? :lol:
Getzrally escribió:¡Y más metalizado también! :wink:
Pues si Borja, es de 1/2 litro, gracias por pasar y comentar.
al final me he decantado por seguir por la carroseria para lo cual le he colocado las manijas de las puertas y las luces principales, utilizando unas auxiliares como opticas pues sino quedaba el agujero o pintarlas de color plata como indica el instructivo.
Tambien agregue los discos de freno e hice una prueba con las ruedas a ver como calzaban y como lo tenia planeado iran en el ultimo paso, tuve que agregar un buje de 2,5mm en el eje trasero para ubicar las ruedas en su pocision y alargar el eje esa medida de ambos lados.
Pues estas haciendo un gran trabajo.
LMVR escribió:Pues estas haciendo un gran trabajo.
Muchas gracias Luis por los animos para continuar.
armando las ruedas he notado que el neumatico es como pegajoso, lo presionas contra algo como ser entre ello o con una tela y se pega, los he lavado con agua sola y siguen igual, alguna sujerencia o aclaracion?
Muchas gracias.
que rápido Germán
juancar escribió:que rápido Germán
Gracias por pasar y comentar Juancar, creo ir un poco mas lento que lo normal, van 14 dias y he armado definitavamente el chasis completo y parte de la carroseria y nada del interior, y este ultimo se las trae.
Titino escribió:Hola chicos,
Muchas gracias.
Ni idea, Germán. Lo unico que te puedo decir es que me compré un secador de viaje, de esos pequeños para poner las calcas y con el tiempo, el mango que es de goma, se ha quedado pegajoso. El de mi mujer, que es bueno, no le pasa eso. Blanco y en botella!!!
