Formas circulares con plasticard
Pregunta sencilla:
¿Cómo cortáis vosotros formas perfectamente circulares en plasticard?
Gracias por las respuestas
quisajader
Re: Formas circulares con plasticard
Yo tengo una especie de compas que tiene una cuchilla y ademas una regla para que te salga el circulo a la medida que quieras, lo compre en carmina, a ver si saco una fot y te la mando.hoellemeister escribió:Pregunta sencilla:
y si son pequeñas un sacabocados redondo, pero ese se lo mango a un colega ejjeje
un abrazo
Pedro Elena
"Peazo de invento la gaseosa"
http://www.mimodelismo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
quisajader
mira es como esta
y no es muy cara 7,25
http://carminahobbys.eurowintuecommerce ... a2cc9c5ef8
un abrazo
un abrazo
Pedro Elena
Habitualmente para hacer circulos utilizo lo que ha dicho quisajader,pero para circulos pequeños :esferas de reloges pequeños tapacubos de rueda y tapones de gasolina utilizo una especie de tijera utilizada para agujerear cinturones.Contiene varias medidas desde 6mm hasta 2mm.Lo consigues en ferreterias:
Jorge Rubio
Si lo que quieres hacer es un disco con un agujero en el centro, yo dibujo el disco con un compás normal sobre el plasticard. Después le hago un taladrito en el centro exacto y recorto con tijeras o cutter el circulo que he dibujado, siempre dejando un poco mas de material.
Después monto el circulo en el útil del minitaladro que sirva para poner los discos abrasivos. Monto el conjunto en el minitaladro y sujeto éste en su soporte (hay que tener un soporte, claro) y entonces lo torneo con una lima fina o con el cutter. Se obtienen discos con medidas superprecisas. Eso sí, con un agujerito en el centro
Jorge R.
Para lo que estaba pensando (un reloj de cuadro de instrumentos), me parece que lo más indicado es ese agujereador de cinturones.
Gracias a todos por vuestras respuestas
quisajader
Curioso e ingenioso Diplos no se me había ocurrido,una buena idea. Pero pones algo de bajo del sacabocado si el plasti es muy fino?Diplos escribió:Habitualmente para hacer circulos utilizo lo que ha dicho quisajader,pero para circulos pequeños :esferas de reloges pequeños tapacubos de rueda y tapones de gasolina utilizo una especie de tijera utilizada para agujerear cinturones.Contiene varias medidas desde 6mm hasta 2mm.Lo consigues en ferreterias:
un abrazo
Pedro Elena
La verdad es que no,como puedes aplicar la fuerza necesaria sobre los mangos emprincipio no necesito nada,aparte el martil que lleva en el otro extremo es bastante blando.quisajader escribió: Pero pones algo de bajo del sacabocado si el plasti es muy fino?
quisajader
Gracias Diplos otro utencilio para comprarDiplos escribió:La verdad es que no,como puedes aplicar la fuerza necesaria sobre los mangos emprincipio no necesito nada,aparte el martil que lleva en el otro extremo es bastante blando.quisajader escribió: Pero pones algo de bajo del sacabocado si el plasti es muy fino?
una brazo
Pedro Elena
He encontrado en casa de mis padres uno de estos:
El primer test ha dado OK, así que me lo voy a apropiar (con permiso, claro).
Y para círculos más grandes de momento me arreglo con un viejo compás de dos puntas, pero eso es para espesores muy finos. Así que no descarto esto de aquí
Ah, y gracias por vuestras aportaciones.
