calcas aplicadas
esperaremos para laca
Que bonito que esta Manafrank me encanta, esperando por la laca
Esta espectacular, si aceptas un consejo, yo cortaria la calca de camel en las rejillas delanteras para que se adaptara mejor entre cada rejilla y asi cuando barnizes no quedara en el aire.
manafrank escribió: empezando el bicho...
ya que el de marlboro esta otra vez en chapa y pintura pues vamos con el de camel
una deco preciosa . te haces tú tus propias calcas ??
[/url]
claro que acepto consejos y todo lo qu quieras para eso lo expongo para correguir lo que yo no veo graciasjuantaisan escribió:Esta espectacular, si aceptas un consejo, yo cortaria la calca de camel en las rejillas delanteras para que se adaptara mejor entre cada rejilla y asi cuando barnizes no quedara en el aire.
en este caso si lo tenia encuenta pero la calca esta en concreto al darle los productos para su tratamiento se queda elastica y tengo que dejarla secar bien solo puedo moldearla y luego cuando seque si puedo ya cortarla y trabajar con ella
gracias por aconsejar y comentar
saludos
una deco preciosa . te haces tú tus propias calcas ?? [/quote]
sip la verdad es muy vistosa
no las calcas son compradas
gracias por pasar
gracias por pasar
Buenas decoraciones las de Camel, a darle caña
la verdad que si son muy vistosasfanalone escribió:Buenas decoraciones las de Camel, a darle caña
Como me aburro pues ya me pico el R5 y en el fondo del armario
me encontre una resina que lleva ahi ya tiempo asi que pronto mostrare
de momento va por aqui la cosa
Como puedes aburrirte con todos los modelos que estas armando, me gusta el maxi que has elegido, y aun estoy esperando la Celica o el Galant que has comenzado hace ya buen tiempo y tienen una pinta estupenda y estas ahi de terminar.
tambien estoy con ellosTitino escribió:Como puedes aburrirte con todos los modelos que estas armando, me gusta el maxi que has elegido, y aun estoy esperando la Celica o el Galant que has comenzado hace ya buen tiempo y tienen una pinta estupenda y estas ahi de terminar.
en nada pongo algun avance que les he dado y algo de los mitsubhisi tambien starion,lancer,etc...
bueno primer problema nada mas empezar
trae paragolpes de Tierra
y yo quiero de asfalto
pues a currar esa zona toca
por suerte o desgracia según se mire tengo un turbo de tamiya desahuciado
el cual solo tengo carroceria en la cual intente hace años abrir lo maximo que podia teniendo malos resultados
y me dio por guardar asi que igual el paragolpes delantero me va a resolver este problema
bueno a groso modo creo que quedara bien
esperar a que se seque lija masilla fondo y a ver
tambien interior listo para darle color y empezar a detallar
en conjunto se ve bien a ver como va transcurriendo el trabajo
Se ve muy lindo ese interior y el tema del frente a falta de lijar ya lo tienes solucionado.
