Ferrari GTC4 Lusso – Alpha (1/24)
Re: Ferrari GTC4 Lusso – Alpha (1/24)
que bien va Jesús, ganas de verle con la capa metalizada
elruedas
Mensaje por elruedas »
Me encanta ese coche y el color es precioso, no me puedo creer que le vayas a dejar de caja,caja,caja.
fanalone escribió:Impresionante ese color y parece que es una buena resina.
MArio, si es buena la resina, y buena la marca de pinturas!!
juancar escribió:que bien va Jesús, ganas de verle con la capa metalizada
Juancar
te tengo que decir que ha está aplicada esa capa metálica....y está muyyyyy chulo!! Ya lo verás!!
elruedas escribió:Me encanta ese coche y el color es precioso, no me puedo creer que le vayas a dejar de caja,caja,caja.
Bueno....vaaaale...no va a ir de caja de caja porque le voy a poner unas vávulas a las ruevas, y 5 calcas de fibra que no tiene la caja!! :wink: Pero el resto...estríctamente de caja!! (buenooo también le voy a poner resina trasparente en los logos, escudos y relojes del coche!!)
Un pequeño avance del Ferrari, referente a la pintura, ya que le he dado la capa de pintura metálica. Os muestro todas las que he hecho, para que véis como se nota ese metalizado. Le he dado tres capas finas, y este es el resultado:
En las siguientes fotos, podéis ver los espejos y el pequeño alerón que tiene el coche, todo pintado también con este amarillo metalizado. Los espejos, llevan una parte en negro, que no se si lo sustituiré con fibra.
Más piezas pintadas: vemos las llantas pintadas con el Metal color Aluminio de Zero:
Y también he pintado las otras llantas, pero esta vez, he utilizado la pintura Tamiya LP48, Sparking Silver, dando un grano mínimo:
Más piezas: el centro de los discos de freno, un fotograbado que he imprimado con Gravity, y he aplicado Steel de Alclad:
Y para terminar, los discos de carbono. He pegado los fotograbados, he imprimado con Gravity, y un par de capas finales de la pintura de frenos de carbono de Zero (ZP-1323), que tiene un acabado muy bueno!
Esto es todo por el momento. Lacaré la carrocería junto al Lancia Delta S4 para ahorrar tiempos de pintado, por lo que ahora me dedicaré al S4.
Gracias por ver y comentar.
Jesus, se ve superfina la pintura, muy conseguida, las llantas perfectas y esos discos ganan un montón con esa pintura.
La pintura se ve muy bien.
Como vas hacer para darle ese toque de usado a los discos?? Que tienes pensado o cual estu idea?
Hermosisimo el color amarillo!! y los detalles tambien.
fanalone escribió:Jesus, se ve superfina la pintura, muy conseguida, las llantas perfectas y esos discos ganan un montón con esa pintura.
Gracias Mario. La verdad es que ese color, con los puntos metálicos que tiene, es muy parecido al real. Cuando termine de hacer los discos con sus pinzas, quedarán muy bien.
Dongorilon escribió:La pintura se ve muy bien.
Gracias Antonio. Respecto a los discos, no tengo nada decidido, pero haré pruebas en las parte de detrás que no se ve! :mrgreen: Y puedo meterlos en el minitaladro para lijarlos un poco con lija de grano gordo, o incluso, con una pintura de Mig que me acaba de llegar, metálica, para darle un pincel seco mientras gira. Ya veremos y ya os enseñaré las pruebas.
Titino escribió:Hermosisimo el color amarillo!! y los detalles tambien.
Gracias Germán!! Cuando la laque, y le ponga las partes negras semimate, y las calcas de fibra también en semimate, tendrá otra pinta!!
buenísima esa carrocería Jesús y la pintura de carbono da esos tonos???
juancar escribió:buenísima esa carrocería Jesús y la pintura de carbono da esos tonos???
Afirmativo!!! Gracias por pasarte!!
