Muchas gracias MBConde, creo haber publicado alguna fotografia antes de comenzar con el motor con una vista del chasis con cubrecarter y tiene unos buenos huecos. Gracias por la idea.MBConde escribió:Muy bueno ese motor, queda muy aparante... quizás se merezca se visto por debajo, con un cubrecarter de quita y pon (con imanes por ejemplo).
Se ve que va por muy buen camino, adelante con él Titino.
seguimos con el Audi al que le hice la parte superior de la caja de velocidades, es bastante simple en la realidad asi que no mucho trabajo seguimos con el multiple de admision y la tapa de valvulas, y comprobamos la altura del multiple a ver si ciera el capot, por las dudas Hoy voy a ver si puedo hacer algo del multiple de escape.
Vamos Germán que ese motor pinta estupendo
Muchas gracias Carlos, de a poco iremos completando el vano motor.bacar escribió:Vamos Germán que ese motor pinta estupendo
animo German sacaras un motoraco de ahi
Muchas gracias Francisco, queda bastante por hacer.manafrank escribió:jo que wapo que va el curro
Muchas gracias Antonio, creo que es como todo, es cuestion de ponerse, ya veremos al final como resulta.Dongorilon escribió:Que bien se te da hacer motores, que envidia
seguimos con el motoraco, para los escapes he usado estaño de 2mm y cianocrilato buscando entre las partes que me regalo Francisco encontre este turbo que me sera muy util En breve mas novedades.
Eres un crack, que buena mano se ve todo, dale caña a este icono !!!!!
a ver como resuelves toda esa parte alta del motor
animo
Muchas gracias Oskar72, me alegra que te guste, en breve alguna actualizacion.Oskar72 escribió:Eres un crack, que buena mano se ve todo, dale caña a este icono !!!!!
Hola Francisco, gracias por tu aporte al modelo, me salvaste de hacer alguna pieza.manafrank escribió:vamos German
animo
Ahora actualizo.
creo haber terminado con los escapes del modelo, usando grapa doblada con calor, sacabocado y masilla, mas evergreen de 2mm y alguna lamina finita de alto impacto, ah y el turbo de Manafrank Ahora estoy con el frente del motor haciendo el cubre de la distribucion.
Ya informaremos.
Ya informaremos.
no habia visto que la fotograf9ia estaba fuera de foco; ayer hice el cubre correa de la distribucion, asi que aqui va una nueva fotografia esta vez en foco Me queda una duda de como seria el encendido de este vehiculo ya que lei que es un Bosch electronico y si es asi no hay distribuidor. Si alguien me puede ayudar sobre el tema desde ya muchas gracias.
