Ford Escort & Wv Scirocco Gr2 1/43
Re: Ford Escort & Wv Scirocco Gr2 1/43
Seguimos con el encargo de los pequeñines, y para quitar la pintura, yo los meto en un baño con líquido de frenos. Disculpad por las fotos porque no tienen mucha definición, pero indican el proceso:
Y si bien el Escort se le fue muy bien la pintura, tuve problemas con el WV porque no se eliminaba la pintura.
Por lo que decidí a meterlo en un baño de Alcohol Isopropílico y Acetona (60%/40%), y se quitó mucho. Pero también debilitó la resina, comiéndose algunas partes, como puede verse en los pilares de la carrocería:
Pero lo primero sería imprimarlos para sacar los detalles. Aquí les tenemos ya listos para imprimarse:
Vemos el Wv imprimado, con los fallos de los baños en los pilares, que hay qye repasar con masilla:
Sin embargo, el Escort está perfecto, listo para pintar de blanco:
Voy a aprovechar procesos con otros kits para avanzar con éstos dos. Gracias por ver y comentar!
Animo con los pequeñines, poco más puedo decir.
Si son de Resina, mejor líquido de frenos y no sumergirlos, sino ir dándole poco a poco, la resina es porosa y se vuelve rápido como goma.
Animo con los peque.
Dongorilon escribió:Animo con los pequeñines, poco más puedo decir.
Gracias Antonio....piano piano....
fanalone escribió:Si son de Resina, mejor líquido de frenos y no sumergirlos, sino ir dándole poco a poco, la resina es porosa y se vuelve rápido como goma.
A mi me funcionó bien en el Ford...pero en el Wv....ahí está el resultado porque le líquido de frenos no quitaba nada, ni frotando!!
Titino escribió:Animo con los peque.
Gracias Germán, ahí estamos!!
Volvemos con el encargo de los dos 1/43. Al Scirocco, lo dejamos listo para poner masilla en algunos lugares, y una vez puesta y lijada, había que rehacer la linea superior del portón trasero. Para lo cual utilicé una cinta de Dymo antigua (que es autoadhesiva) y un panelador de Tamiya, de 0,2mm:
…y ahora si, los pintamos de blanco DS:
En los siguientes pasos, vamos a separar los procesos entre los dos coches, ya que tienen distintos colores, empezando por el Scirocco, con los tres colores, y un avance de como ha quedado:
Aquí tenemos el coche pintado de blanco…
…y lo enmascaramos para el primer azul, lo pintamos y este es el resultado:
Ahora enmascaramos para el siguiente azul, y vemos el resultado:
Para finalizar con el rojo:
Vamos con el Escort pintado de blanco:
Y empezamos a poner las calcas, pero las laterales no coincidían con las formas de la carrocería. Por tanto, elimino las calcas colocadas….y a pintar!!
Y estos son los colores que usaré:
Primero, enmascaramos para el primer color azul, pintamos, ponemos máscara para el segundo azul, pintamos y lo mismo para el tercero:
Este es el resultado: tengo que arreglar algunos desperfectos, pero no es nada desconocido para mi:
Mi opinion es que no han quedado mal, aunque tengo que reparar algunos fallos. Gracias por ver y comentar.
Vaya trabajo de pintura Jesus, espectacular en ese tamaño. Aqui esperando..,
Mucho mejor pintados, Jesús. Y los fallitos, pues sí, alguno se ve, ¡¡pero siendo 1/43 y con al macro de la cámara, todo se incrementa una barbaridad!!
Titino escribió: 28 Mar 2023, 23:09 Vaya trabajo de pintura Jesus, espectacular en ese tamaño. Aqui esperando..,
Gracias Germán!!!
Getzrally escribió: 29 Mar 2023, 13:24 Mucho mejor pintados, Jesús. Y los fallitos, pues sí, alguno se ve, ¡¡pero siendo 1/43 y con al macro de la cámara, todo se incrementa una barbaridad!!
Si, tiene sus fallidos pero siempre hay que sacar algo bueno: procesos de enmascarado para pintar con aero!! Así, cuando haga el Scirocco a 1/24, tendré una base....y los colores!!
Bufff, hay que revolverse con esas máscaras a 1/43.
Los veo geniales, me encantan.
Rotkiv escribió: 01 Abr 2023, 12:51 Bufff, hay que revolverse con esas máscaras a 1/43.
Gracias Víctor. Me decidí a enmascarar a esta escala para que cuando las haga mayor escala,tenga más experiencia. Hay que retomar algo, pero no es difícil!!!
