alternativa a las calcas de fibra de carbono
Ziggy
Mensaje por Ziggy »
Seguramente este post no servirá tanto para los "veteranos" que ya habrán probado este sistema alguna vez (con mejor o peor fortuna -en mi caso hasta ayer era más bien peor), pero creo que vale la pena compartir experiencias.
Estoy trabajando con los 2 F2003 y si bien tenía muy claro que el el que irá más detallado le pondría fibra de carbono en todas las partes que lo requieren (y en un F1 son unas cuantas), no tenía tan claro que haría con el otro. En un principio también le quería poner las calcas (al menos en los sitios visibles) ya que si no queda un poco "pobre" y poco real...
Pues bien, llevo más un mes y medio poniéndole las calcas al primero (y aún no he terminado..) y habré hecho más de un centenar de recortes... también es verdad que estos últimos meses poco tiempo puedo dedicarle al tema... pero cuando pensaba en tener que ponerle las calcas al segundo, me parecía que lo acabaría mandando todo al garete (a parte que uno de los dos coches será un regalo y tiene "fecha límite" cosa que aún tensa más la situación).
Había escuchado (y como decía antes, probado alguna vez, con pocas ganas y por lo tanto con poca fortuna) el hecho de simular la fibra de carbono aerografiando a través de una media... así que ayer me puse en ello un poco más en serio y aquí podéis ver los resultados (tendréis que hacer clic en las fotos para ampliarlas y verlo bien)
Ya tenía todas las piezas pintadas con negro semi-mate y utilicé una media poco tupida para envolverlas y aerografié gun metal (tamiya LP-19) por encima.
Utilicé gun metal ya que es el gris metalizado más oscuro que tenía a mano (otras veces lo había probado con aluminios y cromos y no me gustaba para nada el contraste entre la parte metalizada y la negra).
Y quedé más que satisfecho con el resultado conseguido ya que aunque la textura no sea 100% la real -de hecho tampoco lo acaban siendo las calcas- sí que se consigue bastante el efecto deseado.
Una vez seca la pintura, le di una mano de negro mate muy diluido para bajare aún más el tono (de las tres fotos, la que ya lleva el negro mate es la última) y ahora sólo le falta una mano de laca semi brillante y creo que me daré más que por satisfecho.
Lo mejor de todo: En dos horas y media hice todas las piezas que en el otro coche (con las calcas) llevo más de un mes y medio sin haber terminado aún...
No sé si esta técnica es aplicable en todos los coches (ya que en superficies muy grandes y con muchas curvas requiere mucha paciencia y es muy complicado conseguir un efecto tan bueno como en las piezas pequeñas), pero en el caso de los F1 que tienen un montón de brazos de suspensión y pequeños alerones varios si que funciona muy bien.
Creí que podría interesar/ayudar a alguno de vosotros!
Re: alternativa a las calcas de fibra de carbono
Muy bueno Josep y bien explicado.
Mejor que las calcas :shock:
ferluna.098
Mensaje por ferluna.098 »
Me dedico a la venta de Llantas Bridgestone y si buscas una alternativa a las calcas de fibra de carbono para tus proyectos, hay varias opciones que pueden ofrecer un acabado similar o incluso superior en términos de estética y funcionalidad. Aquí te presento algunas alternativas:
1. Vinilo de Fibra de Carbono
Descripción:
Material: Láminas de vinilo diseñadas para imitar el aspecto de la fibra de carbono.
Aplicación: Se pueden cortar y aplicar a diversas superficies, desde automóviles hasta dispositivos electrónicos.
Ventajas: Fácil de aplicar y retirar, disponible en una amplia variedad de colores y patrones, duradero y resistente a los elementos.
Proceso de Aplicación:
Preparación de la Superficie: Limpia y seca la superficie donde aplicarás el vinilo.
Medición y Corte: Mide el área y corta el vinilo a la medida necesaria.
Aplicación: Aplica el vinilo lentamente, usando una tarjeta o herramienta similar para evitar burbujas de aire.
Ajustes Finales: Usa un secador de pelo o una pistola de calor para asegurar una adhesión perfecta y ajustar los bordes.
2. Pintura con Efecto de Fibra de Carbono
Descripción:
Material: Pinturas especiales diseñadas para imitar la apariencia de la fibra de carbono.
Aplicación: Puede requerir habilidades avanzadas de pintura y uso de plantillas para lograr un efecto realista.
Ventajas: Permite personalización completa y es ideal para superficies irregulares o complejas.
Preparación de la Superficie: Lija y limpia la superficie.
Capa Base: Aplica una capa base de pintura negra o gris oscuro.
Plantilla: Coloca una plantilla de malla de fibra de carbono sobre la superficie.
Aplicación de Pintura: Aplica una capa de pintura metálica o plateada sobre la plantilla.
Retiro de Plantilla y Acabado: Retira la plantilla y aplica una capa de barniz transparente para proteger el acabado.
3. Fibra de Carbono Real
Descripción:
Material: Tejido de fibra de carbono real.
Aplicación: Más complicado, requiere resina epoxi y conocimientos de trabajo con compuestos.
Ventajas: Acabado auténtico y extremadamente duradero.
Moldeado: Crea un molde de la pieza que deseas cubrir.
Aplicación de la Fibra: Coloca el tejido de fibra de carbono sobre el molde.
Resina Epoxi: Aplica la resina epoxi sobre el tejido y deja que se cure.
Lijado y Pulido: Lija y pule la superficie para un acabado liso y brillante.
4. Cubiertas de Fibra de Carbono de Imitación
Descripción:
Material: Piezas prefabricadas que imitan la fibra de carbono.
Aplicación: Se adhieren o montan directamente sobre las piezas existentes.
Ventajas: Fácil de instalar y reemplazar, sin necesidad de habilidades avanzadas.
Preparación: Limpia la superficie donde se instalará la cubierta.
Adhesión: Usa cinta adhesiva de doble cara o adhesivo específico para fijar la cubierta.
Ajustes: Asegúrate de que la cubierta esté correctamente alineada y presiona firmemente para asegurar la adhesión.
5. Transferencia de Agua (Hydro Dipping)
Descripción:
Material: Película de transferencia de agua con diseño de fibra de carbono.
Aplicación: Requiere una tina de agua y activador químico.
Ventajas: Permite aplicar diseños complejos en superficies tridimensionales.
Base de Pintura: Aplica una capa base de pintura.
Transferencia de Película: Coloca la película en el agua y aplica el activador.
Inmersión: Sumerge la pieza en el agua para transferir el diseño.
Acabado: Lava la pieza, deja secar y aplica un barniz protector.
Conclusión
Cada una de estas alternativas ofrece diferentes ventajas y desafíos. La elección dependerá del tipo de proyecto, el nivel de habilidades y la durabilidad deseada. Las láminas de vinilo y las cubiertas prefabricadas son ideales para aplicaciones rápidas y menos permanentes, mientras que la pintura, la fibra de carbono real y la transferencia de agua ofrecen acabados más duraderos y personalizados.
