F430 Challange-Fujimi 1/24
Y ahora que tengo todavia fresco el montage del Scuderia me he puesto a montar este cacharro.Lo bueno de estos kits es que son bastantes simples de montage,sin motor y con un chasis muy simple,sin complicaciones.
Pero viendolo mejor tiene bastante mas trabajo que el Scuderia,hay que abrir ventanas de ventilacion y demas;que el otro tenia ya hechas.
Y para completarlo un kit de fotograbado,para esas entradas y salidas de aire.Y bueno para detallarlo mas si es posible.
Primero repasado de rabavas y tapar lo agujeros donde deberia llevar sus cierres(que por cierto son unos tochos,mejor poner unos de fotograbado).
Abriendo las salidas de aire del porton y de la trasera.
Y ya afinado para darle la imprimacion.
JuanAngel
Re: F430 Challange-Fujimi 1/24
Mensaje por JuanAngel »
¿Con qué tipo de cuchillas vacías esos huecos?
JUj2gjell.
F.T. Marinetti (1909)
FKF
Mensaje por FKF »
Parece que Fujimi tiene buenos modelos,por lo que veo.Al menos el plastico de la carroceria.Voy a serguir este,de momento promete,sera por el modelista? :P
Ummm! tendre que tenerla en cuenta otra vez.Lo ultimo que hice fueron 3 mercedes 190E del DTM,a ver si les hago unas foticos.
Esos FGs son una golosina... tengo el mismo pack esperándome, FGs Crazy modeler + kit Fujimi, pero en versión stradale, como premio para cuando me porte bien.
El único problema es el plástico de Fujimi, que además de ser rojo, es muy sensible a los disolventes y demás. Ya en el 575 Maranello me hizo un par de jugadas.
JuanAngel escribió:¿Con qué tipo de cuchillas vacías esos huecos?
JUj2gjell.
Despues de hacer los agujeros le paso una cuchilla normal,eso si bien afilada.Pero lo justo para que pueda meter una lima plana y triangular.Y lijar hasta que llege al borde.Comprobando por dentro que las ventanas queden iguales por que por afuera,con la forma que tiene y despues de hacer tres o cuatro,se te va la vista y pierdes los puntos de referencia.
~FKF~ escribió:Parece que Fujimi tiene buenos modelos,por lo que veo.Al menos el plastico de la carroceria.Voy a serguir este,de momento promete,sera por el modelista? :P
La maqueta esta bastante bien pero tiene un par de fallos.Bueno un par no unos cuantos.La principal es que tienes que buscar unos neumaticos lisos por que los que lleva son los de la version de calle.
Pero dentro de todo esta muy bien lograda y me parece que puede queda muy bien:
http://www.automotiveforums.com/vbullet ... p?t=930429
Y esto es lo que me ha incitado a empezarla,no creo que me quede igual pero lo intentare
sanzvictor escribió:Esos FGs son una golosina... tengo el mismo pack esperándome, FGs Crazy modeler + kit Fujimi
Y tanto,estan muy bien.A parte tiene unos autoadhesivos para el motor y anagramas muy buenos.
sanzvictor escribió:El único problema es el plástico de Fujimi, que además de ser rojo, es muy sensible a los disolventes y demás. Ya en el 575 Maranello me hizo un par de jugadas.
Tambien he tenido algun problema que otro pero solo con la pintura bicapa,parece que ataca bastante a este tipo plastico.
FKF
Mensaje por FKF »
Como minimo te tiene que quedar como el del link.Solo con los FGs ya gana de por si.No quedras defraudar al personal? :P
~FKF~ escribió:Como minimo te tiene que quedar como el del link.Solo con los FGs ya gana de por si.No quedras defraudar al personal? :P
Pues esperate que la he pifiado y en vez de coger los Fgs del challenge he cogido los del F430 normal :( .Los estaba mirando y pensaba "aqui me falta algo",y tanto,me falta casi todo!!.
En fin algunos progresos sobre el chasis o mejor dicho algunos cambios.
Lo primero unos neumaticos nuevos lisos,los que estan en el soporte son los originales:
Y algo que tenia en mente ya desde el principio,bajar la suspension o mejor dicho bajar la altura del coche.
Este seria el aspecto montado originalmente:
Y este el aspecto que tiene que llevar:
El sistema que he utilizado para bajar la suspension es algo parecido al que normalmente se utiliza para los MiniZ.Colocar en el brazo inferior una arandela(mas o menos de 1,5mm)y limar el brazo superior la misma distancia(en principio no existe ningun peligro ya que estos son bastante gruesos).En el eje trasero aparte de hacer el mismo trabajo tambien tube que limar un poco el buje.Lo bueno de este kit es que los brazos susperiores se asamblan al chasis con tornillos,lo que facilita bastante el ajuste sin tener que pegar nada.
Y aqui el vehiculo con una altura mas apropiada de un coche de carreras:
Comparando su altura con los otro dos 430 que tengo,el Scuderia y Spider,que en prinicipio llevan el mismo chasis:
Y ahora ha esperar los nuevos fotograbados :oops:
FKF
Mensaje por FKF »
Eso pasa por hacer tropecientasmil veces el mismo modelo,al final no sabes ni lo que pides o lo que montas :lol: :lol: :lol:
Muy buen trabajo con las suspensiones,sigue asi :P :P
De donde has sacado las nuevas gomas o slip's?
~FKF~ escribió: De donde has sacado las nuevas gomas o slip's?
slick
http://mm.motor21.com/%2FEspa%F1ol%2FDe ... ks_des.jpg
slip
http://www.intimeshop.com/images/abanderado527.jpg
:shock:
Juancar47
Mensaje por Juancar47 »
slick
slip
:shock:
Menos mal que estas tu ahi para sacarnos de dudas :mrgreen: :mrgreen:
Muy buen comienzo esas suspensiones. Pinta de maravilla :wink:
MeNDy escribió:Pinta muy bien ese f430... me encanta cómo va... y las BBS CK me chiflan :P :P :P
Ya te digo....,el otro dia vi un coche como el mio con esas llantas y buffffff....... como le quedaban.... perfectas.
Pero despues preguntas el precio y te quitan las ganas de comprarlas :?
Gracias,las he sacado de la "caja de sobrantes",me parece que eran de un Volvo 850 wagon racing de tamiya.La verdad es que encajan perfectas pero para las llantas delanteras hay que recortarlas un poco.
Bueeeno por fin tengo los nuevos fotograbados,y vaya diferencia!hasta los discos son mas grandes...
Mas cosas del montage,el interior ya con algunos fotograbados y unas pequeñas modificaciones,como el registro del motor y el soporte del asiento del acompañante que por supuesto no llevará(aunque las instrucciones digan que si).
Y con la jaula que no es muy complicada hacerla pero las instrucciones no ayudan nada.
Y la carroceria ya pintada con los colores ya difintivos.Un enmascaramiento facil pero que antes he tenido que repasar varias veces,con una hoja de cutter,la linea del parachoque delantero.Ya que no se apreciaba bien donde acavaba este y donde empezaba el morro.
