Remaches para un kit escala 1/20
JuanAngel
Mensaje por JuanAngel »
Me gustaría saber si a alguien se le ocurre como podrían hacerse todas esas filas de remaches que unen los paneles y que se pueden ver sobre el pontón de este F1 para un kit escala 1/20:
Sé que se venden bolsitas de tornillos, tuercas y remaches de diferentes calibres pero ignoro si los habrá lo suficientemente pequeños como para que no queden fuera de escala.
¿Alguien que controle del tema y me pueda informar?...o quizás haya alguna otra forma de simular esos remaches?
Cualquier idea será bien recibida.
Juhfalkeil
F.T. Marinetti (1909)
edgar
Re: Remaches para un kit escala 1/20
Mensaje por edgar »
Los remaches mas pequeños que he utilizado (los estoy utilizando a 1/12 y quedan muy bien) son de la marca Calibre 35 y son los de diametro 0.5mm.
http://www.calibre35.cz/35040.htm
Lo imporante en la colocacion de remaches es que queden bien alineados y separados la misma medida.
Para la alineación de los remaches usaría esto :
Es como un cutter que además tienes varios discos-tamaños que son intercambiables
Después, haces los agujeros con el taladro de mano y pones lo remaches que podrás conseguir aqui...:
http://www.scalehardware.com
y ya ta :lol:
D_Pedrosa
Mensaje por D_Pedrosa »
Para según que remaches, ese tipo de herramienta te viene bien.
Encuanto a remaches, la marca Adlers Nest, aunque no es muy conocida, tiene mucha variedad y calidad:
Investiga un poco aquí:
http://www.adlersnest.com/page004.html
Manolo escribió:Para la alineación de los remaches usaría esto :
y ya ta :lol:
Sí,pero más te vale que no te tuerzas o te equivoques...........
En la aviación lo usan sólo los cracks para remachar todo el avión.Una tarea de chinos,sin duda.
No es una herramienta fácil de utilizar correctamente.Yo me lo pensaría......
Hay una forma más tediosa pero segura.Te haces una plantilla en una tira de plástico transparente,a una distancia entre agujero y agujero que te convenza.Eso depende de la escala,modelo ectr.
Y luego con una broca o un punzón vas haciendo uno por uno.......te aseguro que es casi imposible equivocarte.Con ese utensilio......te la juegas.
Y que conste que le tengo......nuevecito,y así seguirá.
Juancar47
Mensaje por Juancar47 »
Queria haberte puesto unas fotos, pero no se que pasa con el photobucket que no me deja subirlas. :? :? :? :?
Lo que yo te recomiendo son unas reglas metalicas flexibles de Hasegawa, que se adaptan a las curvaturas de la superficie que quieras y que en uno de los lados tienen una especie de peine con espacios equidistantes y de varias separaciones (son 4 reglas el modelo plano y 3 el curvo), con lo cual te da distintas separaciones de remachado. Con esto puesto encima de la maqueta, vas marcando los remaches con un alfiler, quitas la regla y ya los puedes perforar con una broca y colocar los remaches. O bien hacertelos tu con plastico o lo que sea :wink: :wink:
Te pongo los enlaces de HLJ para que las veas. En cuanto pueda si te interesa te pongo las fotos
http://www.hlj.com/product/HSGTL12
http://www.hlj.com/product/HSGTL14
Espero que te sirva :wink: :wink:
Juancar47 escribió:Queria haberte puesto unas fotos, pero no se que pasa con el photobucket que no me deja subirlas. :? :? :? :?
No les veo los enlaces Juancar,¿me pasa sólo a mí o la página de HLJ no va?
Juancar47
He vuelto a probar desde los enlaces de tu mensaje y a mi si que me entra. Un poco lento, pero entra. Vuelve a probar, y si no copia y pega en la barra o en el google a ver
JuanAngel
Es curioso ese cacharro para alinear, no lo había visto nunca,...pero como dice Javier me parece algo peligroso si tienes las manos de masa que tengo yo... :mrgreen:
edgar escribió:Los remaches mas pequeños que he utilizado (los estoy utilizando a 1/12 y quedan muy bien) son de la marca Calibre 35 y son los de diametro 0.5mm.
¿Y tu crees que esos de 0.5mm valdrían para este caso concreto o serían demasiado grandes?
D_Pedrosa escribió:Para según que remaches, ese tipo de herramienta te viene bien.
Muy interesante, veo cosas flipantes en esa página, el problema es dónde se pueden comprar, mi japonés es algo flojo.
Juhweiogoewol.
Juancar,que igual soy yo,ya les probaré en otro momento,a ver si va.........
Es pero q eso la pagina de hlj está caida....
Juancar47
Manolo escribió:Es pero q eso la pagina de hlj está caida....
Pues yo he vuelto a probar y puedo entrar sin problemas :shock: :shock: :shock:
Tengo por aqui algunas bolsitas de remaches de 0.5mm de la marca Masterclub y te puedo decir que son super pequeños,para lo que quieres hacer en escala 1/20 me parece muy pequeño.
La direccion de donde los compré y comparas con otras medidas:http://www.ecomodelismo.com/remache-con ... 35002.html
Y el mango con la reuda troqueladora es super complicado utilizar,pocas veces lo he usado pero cuando lo he hecho utilizo un listoncillo de madera donde apoyo la rueda y poderla girarla sin salir de la linea dibujada.
D_Pedrosa
Juhweiogoewol.
En Rainbow Ten.co.jp tienes toda la gama.
