Duda para separar portón de carrocería de resina
No se cuaando lo haré, pero....
Tengo un Delta S4 1/24 en resina, con la carrocería toda de una pieza, que me gustaría cortar y separar el portón trasero, pero la resina es bastante gorda. Tengo opciones: separar a ver que tal, o crear una copia y romper a saco.
Alguna ayuda?
Alguna ayuda?
Re: Duda para separar portón de carrocería de resina
Hombre,la copia en resina es más segura,(pregúntale a Pablo,(creo que fué él) y sus F430),pero si tienes cuidadín se puede hacer directamente.
Yo si controlas el tema de la resina me inclino por una copia y romper a saco.
Ya nos dirás qué decides.
Un saludo Jesús.
Un saludo Jesús.
El corte es recto y simple, si eres valiente hazlo directamente. Aunque es una buena oportunidad para experimentar con la silicona.
¿Qué maqueta es?
Es el Delta S4 de Modellers:hoellemeister escribió:¿Qué maqueta es?
Gracias por los comentarios.
En cuanto a lo del dremmel, lo veo complicado por mi pulso (es malísimo!!!) y creo que al final me decantaré por crear un molde en resina, investigando antes con otras piezas. Así, podré tener tanto piezas tanto del portón, como de las puertas o frontal del coche. Y si no... a cortar!!
Y ya que estamos...pregunta para los más "apañaos" en estas lides (a saber Pablo, ALfonso, Diplos...): si yo pongo la carrocería vertical y hago el molde hasta la mitad, sería viable hacerlo de una pieza? Tendría demasiado hueco para rellenar de resina?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
¿Visto al precio al que van
http://cgi.ebay.es/MODELERS-1-24-LANCIA ... 286.c0.m14
no te merece la pena venderlo y comprar un Profil24?
http://www.automotiveforums.com/vbulletin/t679173.html
Hacer una copia es algo bastante costoso, por la cantidad de goma que la cosa necesita y para la cantidad de resina...
Eso si, puedes hacer mas copias y repartir los gastos, pero despues hay que hacer copias de todo.
Si la resina non està demasiado doble la puedes cortar con mucha paciencia, pero este del minitaladro y del disco no lo veo de buenojo quizas porque yo hago simplemente los 1/43.
Aunque si pasa algo siempre se puede arreglar con un poco de masilla.
Yo harìa el corte con un cuchillo, dando mas y mas pasadas sobre la linea de la carroceria.
La solucion de poner en vertical la carroceria serìa buena si el capot no fuera tan grande.
Algunos links sobre el asunto de los moldes de silicona:
http://www.hirstarts.com/moldmake/moldmaking.html
http://www.danperezstudios.com/workshop ... asting.htm
http://www.danperezstudios.com/workshop ... sting2.htm
http://www.danperezstudios.com/workshop ... sting3.htm
Jesus yo le doy la razon a Hoelle, intenta venderlo y hazte con el de Profil 24, Tiene buena calidad y el motor esta super detallado y asi no tienes que hacer nada de bricos, aparte que lo tengo un poco arrinconado, el otro dia le estuve colocando parte de las calcas y son de lo mejor que he utilizado, se adaptan perfectamente. Te dejo esta foto para que veas el despiece.hoellemeister escribió:¿Visto al precio al que van
Antes no encontraba un ejemplo, ahora si...
Si piensas al capot de un Metro 6R4 esto es muy aplastado, pones la carroceria en vertical, le das un poco de goma por fuera y por dentro e ya està el molde...
El capot del S4 llega hasta la midad del coche mismo es decir que, por lo menos hay que copiar medio coche.
Ademas.
No puedes hacer un molde simple (como por el Metro) ma necesitas de uno doble porque si no despues tendras que quitar un monton de resina.
Mas.
En vertical como puedes separar el molde de la parte interior con lo de la parte exterior?
No veo solucciones, pero a ver si alguno tiene.
Estamos todos para aprender...
Ademas.
Mas.
Gracias a todos. La verdad es que me pondría a probar con las resinas y siliconas ya mismo. Es un tema que me está comiendo el tarro y creo que se pueden hacer muchas cosas, como hizo Pablo con su ferrari...
¿Hay uno todo abierto de Profil?
Guarda las cuchillas, sobre todo la dremel, y vende tu Modeler's en eBay.
Veo que la mejor opcion seria el cambio por el Profil,pero el corte no parece muy complicado quizas a la altura de los montantes de ventana puede ser mas fragil,haciendo pasadas con el cutter creo que saldria.
Para hacer copias creo que (por proporcion del porton y forma)valdria mejor hacerlas de la carroceria entera(como ha dicho Alfonso).Seria tapar ventanas y hacer un molde primero de afuera y un contra molde para el interior.Pero seria mucha silicona y resina para sacar un solo porton,aunque podrias sacar beneficio haciendo carrocerias para slot...
