consejos con la imprimacion
barreiroman
Mensaje por barreiroman »
hoooola foreros. vamos a ver, tengo dos imprimaciones de tamiya, una gris mas rugosa y una blanca mas fina (de hecho en el bote pone fine) alguien me puede explicar la utilidad de cada una y cual va mejor?? un saludo y gracias.
Re: consejos con la imprimacion
Hay que agitar el bote unos 3 minutos,de forma enérgica.
Aún así,no sé por qué,pero en las dos sale rugosa la imprimación,lo que significa pasar la lija de 1000 o 1500 inevitablemente.
Algo más rugosa en la gris,porque es más densa,supongo.
La gris se suele usar para colores aplicar encima oscuros principalmente.Yo para algún fallo sin importancia,la aplico y lijando, quito leves arañazos e imperfecciones.
La blanca se usa,sobre todo,cuando el color que va a ir encima es blanco,amarillo,rojo o el azul Subaru,por poner un ejemplo concreto.
Vamos colores que necesitan muchas capas para cubrir bien.
Si a ésos colores les das sobre una imprimación oscura,no quedarán bien.
Repito en ambos casos la lija,suavemente,es necesaria.
Espero que te sirva de algo.
Javier Hernando González escribió:Hay que agitar el bote unos 3 minutos,de forma enérgica.
Que flojo tengo el brazo... yo no aguanto más de un minuto de forma enérgica...
Melgar
Mensaje por Melgar »
Y en este tiempo, si pones el bote encima de un radiador durante 15 minutos, para que coja algo de temperatura mejor que mejor.. :|
Melgar escribió:Y en este tiempo, si pones el bote encima de un radiador durante 15 minutos, para que coja algo de temperatura mejor que mejor.. :|
Cierto principalmente en las pinturas brillantes.
Pero cuidadín que no coja demasiado calor y ¡¡pumm!!
A mí un bote de aluminio se me abombó la parte inferior del bote por pasarme de darle calor.
Le gasté pero me daba un poco de "canguelo",la verdad..... :?
Por cierto, que la imprimación gris también se fabrica en calidad 'fine' como la blanca.
Pues yo uso las de Mr Surface... tienes varias densidades y tb en color gris o blanco... mezclado de nitro 50%-50% bien mezclado... :lol:
Lo tiras al aerografo la primera pasada, lijerita de pintura, y la segunda solamente aire... y verás como va oscureciendo o aclarando el plástico...la 3ª de nuevo con el mejunje, y asi unas cuantas pasadas...
Puedes ver los distintos ejemplos del Mr Surface:
Manolo,
las de Mr Surface valen para plástico, resina y metal?
Yo las uso para todo,Jesus.
Ok :wink:
