aprilia rsa250 aspar team
Re: aprilia rsa250 aspar team
solo te pillaste esa,si no es mucha indiscreccion sigue pidiendo el japo un pedido minimo de 200€?,a y otra cosa si no te coincide el carenado a la hora de pegarlo,y luego enmasillralo,metelo en agua tibia,casi calinte,ira al sitio de perlas,cualquier duda aqui estamos compi,salu2
nodadri escribió:amnauj he visto en todo sobre motos 1/12 que tu hiciste una.Me gustaria saber como puedo participar en ese foro
muchas gracias de antemano.
ufffff,creo que esta complicado,porque ultimamente,creo que hacen falta invitaciones,que no tengo ni PI de lo que es,de todos modos prueba,en el cartelillo de arriba a la derecha,donde te regitras y a ver que tal,cualquier duda ya sabes,ya que es un modelo complicao de ajustar y demas,buscate alfileres acerados y brocas pequeñas del diametro de los alfileres,ya que esta maqueta no trae tornillos como las tamiya
Dale algo de barniz brillo al basculante,pienso yo.Incluso laca,aunque éso va para gustos...
¡¡Y a tope con el proyecto!!
nodadri escribió:He pintado el basculante imitando la fibra de carbono pero no me termina de convencer que opinais?
por mi experiencia,te comento e buscado rejillas,medias,casi de todo para poder imitar bien los distintos tipos de fibra que hay,y r de decir que como las calcas nada,de nada,nodari,ademas,si te fijas lo que has usado para hacerla la imitacion,te ha salido en semicirculo,cosa que la fibra no va asin,sino en un solo sentido,te recomendaria repetirla,yaya es una putada,pero seguro que mejora un huevo,sino puedes adquirir fibra,por lo menos lo que uses para imitarla,procura ponerla e una misma direccion,ok´s?,sigue currandotela vas de PM tio,y importante,no tengas prisas en acabarla te dejo mi enlace,salu2
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=856764" onclick="window.open(this.href);return false;
El color y el efecto es superchulo, muy convincente,...como dicen por aquí el problema está en la dirección de la trama, si fuera recta sería perfecta.
¿Qué has utilizado como máscara??
Judqwhgjrk
Judqwhgjrk
F.T. Marinetti (1909)
nodadri escribió:Amnauj una pregunta.que color utilizo aparte de alclad chrome para la botella del amortiguador,barras y botellas de horquilla que van en dorano anodizado.
facil nodari,mira una vez que has pintado negro brillante de alclad,y luego alclad crhome,todo este seco ya,puedes tirar encima o el amarillo translucido de alclad,o en su defecto tb te vale el amarillo translucido de tamiya,si las botellas fueran imaginate ohlins,le tiras en vez de amarillo,el naranja translucido de tamiya,obtendras un buen resultado
ah y las medias son jodidas,yo las mejores que he usado para enmascarar en?
Igual ya no te interesa,pero yo te lo comento;
En los chinos veden unas "bolsas para lavar sus prendas delicadas"
que tiene una buena trama y no hay que estirarlo como las medias
es como si fuese rejilla (pero blanda)
Y para utilizarlo, yo corto un trozo le hecho adeshivo en spray de los chinos mismos
espero un poco y lo pego a la pieza,pinto espero un poco y lo retiro,no deja ninguna marca de pegamento y la trama sale recta
hola nosari,no problem,en lo que te pueda ayudar,aqui estamos,pus para colocar la fibra:nodadri escribió:amnauj despues de hacer no se cuantas pruebas me he decidido a poner calca necesito
consejo sobre ponerla tio.
un saludo y perdona tanta pregunta
1º-la pieza debe de estar pintada en negro brillante x-1,esto hace que la calca se ahdiera mejor y n se mueva mucho al trabajarla
2º-microsol y microset
3º-secador de pelo,en este apartado cuidado de no arrimar mucho calor a la fibra,ya que veras como empieza a rrugarse demasiado,si te pasa esto la hidratas con agua y de nuevo ok,a seguir trabajandola
4º-procurar hacerte en papel de enmascarar una plantilla de la pieza,luego la trasladas al papel de calcas,recortas y colocas en la pieza,no intentes hacerlo en un solo trozo,por que te costara la vida o sera practicamente imposible
5º-bastoncillos de oidos para ir sacando las posibles burbujas de aire que te salgan
esto es todo nodari,espero haberte ayudao,ya contaras que tal,salu2222
nodadri escribió:mas avances de chasis,basculante con calca de carbono y horquillas.
nodari has acertao con la escala de la fibramira esta foto,eso si dale como te dicen en otro foro,una capita de x-19,para oscurecer un poc el gris de la trama
y si quieres te atreves con esto
La botella del amortiguador te ha quedado muy bien y el tema de la fibra de carbono queda asi mucho mejor de como lo tenias en un principio. Buen trabajo Nodadri, espero ver pronto mas avances. Saludos
