¿Parametros aplicación laca bicomponente Hiroboy/Zero Paint?
Pues eso, a ver si los que utilizáis la laca bicomponente de Hiroboy / Zero Paint
http://www.hiroboy.com/catalog/product_ ... 8e19528f4a" onclick="window.open(this.href);return false;
me podéis comentar qué parámetros utilizáis.
- Proporción Laca/Catalizador/diluyente
- Presión aerógrafo
- Diámetro de boquilla del aerógrafo
- Distancia aerógrafo a maqueto.
Con:
- 100/50/30
- 2,5
- 0,5 mm
- 10 cm
no consigo capas húmedas y ese aspecto brillante. ¿Puede ser por la distancia, velocidad de movimiento del aerógrafo demasiado rápida?
- Presión aerógrafo
Con:
- 100/50/30
- 2,5
- 0,5 mm
- 10 cm
Re: ¿Parametros aplicación laca bicomponente Hiroboy/Zero Paint?
Gran Hoelle , Jose (Diplos) me aconsejo en una charla en Torrent que subiera el porcentaje de diluyente hasta casi 50%/60% , eso si en laca de automocion , y va de put···· madre .
2,5 bares me parece mucha presión para lacar, no sé si será cuestión de gustos, pero prefiero tirar a 1,5 o así.
Sobre la disolución de la laca, ni idea, no he probado la de Hiroboy. Lo que siempre se dice es de dejarla con la consistencia de la leche (no sé si desnatada o entera), en ese punto en que una gotita baila en la cazoleta y bla bla...
Suerte!
Suerte!
Yo la he utilizado en la furgo Vw y para una maqueta 1/24 con que mezcles la mitad de las medidas que da la pagina de zeropaints es suficiente, yo cogi un vaso de chupito de cristal y fui marcando las medidas con una jeringuilla y agua, primero la medida de laca, despues encima la de catalizador y por ultimo la medida de diluyente, aunque de este ultimo le añado un poco mas, siempre a ojo.
Despues yo tengo un aerografo en pla pitola que recomendo aqui Pablo de una pagina Australina el cual le coloque la boquilla de 0,5 a una presion de 2 bares y a una distancia de unos 10cm.
Primero le doy una capa rapida y fina y espero 5min, para que no afecte alas calcas y des pues le voy dando capas de seguido hasta que veo que tengo una buena capa lisita y brillante.
Pero bueno, mi experiencia con las lacas es corta.
Gracias por vuestros consejos.
Tengo unos trozos de Evergreen sobre los que probar una presión menos y una dilución mayor. Ya os contaré.
Si hay alguna sugerencia más........ no tengo problemas en preparar más retales de evergreen para las pruebas
Yo no la he probado,
Presión como dice Victor 1-1.5
La última laca que he comprado, en la tienda, me han dicho que no hace falta diluirla, y las pinturas que yo he probado de Zero paits están preparadas para el aerografo. Y puedes ver los resultados en el Courage que he puesto junto al Subaru.
Que aerografo usas?.
Yo he tirado laca a la presión que dices con pistola, no con aerografo
- Proporción Laca/Catalizador/diluyente: Son los diferentes líquidos que se deben mezclar en una laca bicomponente. Los botes se tiran a la copa, pero con unas proporciones determinadasamigo escribió:¿Pero qué...? Donde cambiais eso?? yo tan pancho que en un futuro cercano con mi tameillo tendré que lacar y pensaba que era comprar los botes, tirarlo a la copa y ale pero por lo que veo hay quecambiar cosas, y encima cosas que yo no tengo,...hoellemeister escribió: - Proporción Laca/Catalizador/diluyente
- Presión aerógrafo
- Distancia aerógrafo a maqueto.![]()
La jodimos Paco...
- Presión aero: La presión se puede regular en el compresor.... si tiene esa opción. Algunos compresores no traen la opción de regular la presión y ésta viene por defecto en 1 - 1,5. Si tu compresor no trae manómetro y regulación, vendrá la presión de trabajo en una plaquita o adhesivo.
- Diámetro boquilla: Cada aerógrafo suele tener su diámetro de boquilla que, a fin de cuentas, determina el "ancho del pulverizado" (a mayor diámetro, el pulverizado abarca más área). Los aeros normales suelen andar por 0,3 o 0,5. Hay aerógrafos de boquilla intercambiable, pero tampoco es lo habitual.
- Distancia aerógrafo a maqueto. No requiere explicación.
Las pinturas de Zero Paints se aplican directamente desde el aero, pero la laca bicomponente requiere mezcla con el catalizador y diluyenteRaúl escribió: La última laca que he comprado, en la tienda, me han dicho que no hace falta diluirla, y las pinturas que yo he probado de Zero paits están preparadas para el aerografo.
Utilizo este aeroRaúl escribió: Que aerografo usas?.
http://www.iwata-medea.com/index.php/products/cr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Y lo de la pistola no creas tu que no se me ha ocurrido.
Gracias por las aportaciones
Ya se que la laca utiliza catalizador, lo que intentaba referirme es que como las pinturas bienen preparadas para tirar en aerografo, la laca una vez mezclada también está preparada para el aerografo. La laca que gasto yo, es de las nuevas, y la mezcla es 2:1, y como he dicho antes biene preparada para no necesitar diluyente.
Si tienes pinturas Zero paints intenta que la laca esté un poco menos o igual de diluida que la pintura. Lo de las mezclas lo da la práctica.
Yo ahora mismo laco con un aerografo iwata eclipse similar al tuyo, y la presión a 0,8-1 bar. Posiblemente este fin de semana laque algo y te pondré una foto para que veas como queda con la presión que te digo. La marca que gasto yo, es Roberlo.
el mio
http://www.iwata-medea.com/index.php/products/hp_cs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Buenas,
a mi con las proporciones que daban las instrucciones no me quedaban bien ni de broma. Así que probando hasta el momento el acabado que mas me ha gustado ha sido haciendo lo siguiente:
una primera capa con:
45% laca 45% diluyente y aprox un 10 catalizador
esto lo lijo con grano 1200 - 1500 hasta lo que tengas
siguientes capas con:
40% laca 50 % diluyente y aprox un 10 catalizador
Con boquilla de 0,3 y a una presión de 20 PSI
Luego ya pulido al gusto.
Espero que te sirva.
