hacer piezas a scratch
jose españa romero
Mensaje por jose españa romero »
que material me reconmendais para hacer piezas artesanales,barro,das pronto?????dadme sugerencias. :?
Jorge Rubio
Mensaje por Jorge Rubio »
Pues dependiendo de la pieza que necesites hacer, utilizarás un material u otro.
En principo sirve cualquier material, desde plástico de tarjetas de crédito o de los yogures,hasta arcilla de modelar, pasando por el torneado de diferentes materiales (madera, metal,plástico...), láminas de metal (cobre, latón, aluminio...),palitos de chupachups,boligrafos, cartón pluma,piedras, palitos, agujas hipodérmicas, plástico de blíster...
Si lo que quieres es modelar terrenos o bases para una maqueta, puedes utilizar DasPronto (más bien para bases de terrenos donde haya que rellenar y hacer volumenes a lo bestia), escayola, corcho, porespan...
Si quieres modelar más finamente, puedes utilizar masillas como Milliput, Duro, A+B (Estas son masillas epoxídicas bicomponente que endurecen en unas dos horas).
También puedes utilizar masilla Fimo, que solo endurece si la metes en un horno a 130º durante 30 minutos. Esta masillapuede servir para hacer los volumenes generales de una figura, para despues endurecerla en el horno y acabar los detalles con alguna de las masillas bicomponente.
No sé... ¿Qué necesitas hacer concretamente?
Jorge R.
jose españa romero
piezas varias sobre todo imitando un motor y los componentes de este asi como todo el cableado y piezas se alrededor bateria ,ventilador,etc.
El motor de un Corolla?
Javiero
Mensaje por Javiero »
Plasticard y masilla bicomponente, y muuuucha imaginacion
Jorge Rubio
Pues yo para los cableados de las bujías empleo las gomillas finitas que están en los calcetines. Tambien se encuentran en las gomas de las típicas carpetas de cartón que se cierran con gomas elásticas. Hay que desmontar los calcetines o las gomas de las carpetas y ahí se encuentran esas gomillas. Las hay de color blanco y negro y de diversos diámetros. Se pueden pintar perfectamente con pintura acrílica de Vallejo o similar. La caída que producen es muy natural.
Para el resto de piezas,hay que currárselas tal y como dice Javiero: Plasticard (o plástico de tarjetas de crédito o de teléfono, etc.), masilla epoxy y muuucha imaginación.
Lo que es asombroso es que despues de hacer una pieza de motor con cachos de plástico y cositas pegadas -normalmente de diversos colores-, al darle una capa de pintura se convierte en una auténtica pieza de motormuy resultona.
Para otros cableados también se pueden emplear los pelitos finos de cobre que están dentro de los cables eléctricos. Y de eso hay a porrillo por todas partes...
En fin. Lo dicho. Sobre todo imaginación
Jorge R.
Poca cosa que añadir a todo lo q han dicho...
Pero yo, cuando necesito hacer algo en scratch, utilizo tricloroeltileno (creo q se escribe asi) , es un disolvente muy potente, a utilizar en un lugar muy ventilado, que te derite el plastico... y como no, es un super pegamento para el plastico
Así, tienes como un pegamento del mismo color que tu pieza de scratch y una vez el disolvente evaporado se queda tan duro como el plastico...
jose españa romero
que pillin victor,gracias por los consejos.
Ojo con las gomillas de los calcetines, que con el tiempo se acaban rompiendo solas (se degrada la goma, se cuartea y se parte)
Jorge Rubio
Eso te pasará por comprar calcetines malos. Cómprate unos Burberrys y verás lo que aguantan :D
Jorge R.
dario
Mensaje por dario »
Pues yo me estoy haciendo una maquetilla 1/24 con evergreen, es muy agradecido el estireno.
Jorge Rubio
¿Una maqueta completa? ¿De un coche?
Cuenta, cuenta.
Por mi parte estoy haciendo un pequeño escenario a 1:24 donde irá aparcado un coche, con todo tipo de materiales: Cartón pluma, plástico reciclado, restos de maquetas, evergreen...
En breve pondré fotos.
Jorge R.
dario
Mensaje por dario »
Pues si, una maqueta completa utilizando evergreen y alguna que otra cosilla sobrante. Hasta ahora solo llevo el chasis con el eje delantero y el habitaculo, todo en evergreen menos el volante, el asiento y el tren delantero. Por lo que llevo hasta ahora me parece que no va a haber ninguna complicacion hasta que llegue a lo de la carroceria, que ya veremos si hago una, adapto o le dejo sin carroceria y le ultradetallo. El coche tiene estructura de sport prototipo, osea, chasis monocasco, motor trasero y muuy muuy bajo.
Jorge Rubio
¡Joer! :shock:
Pues a ver si pones fotos de tus avances. Eso tiene que molar
¿Y las ruedas? ¿Cómo tienes previsto hacerlas?
Jorge R.
